Máš nějaký odkaz? Dovedu si představit, že by ti to někde do spreje naplnili s tím že to do půlhodinky vystříkáš, ale směšovač na spreji pro skladování si nějak nedokážu představit. Ne že by to nešlo, ale to balení by snad bylo dražší než barva.George.KHE píše: 14.10.2017, sob 12:50 Franik: dvousložku koupíš i ve spreji. Jinak je pravda, že barva třeba Alkyton vydrží dost na brzdách.(kdysi jsem měl) Ale je to dle mě tím, že po nanesení štětcem je tam velká vrstva, kterou brzdovka hned tak nenaleptá.
Vše o brzdách a destičkách (pokec)
Re: Vše o brzdách a destičkách (pokec)
- zde.
Jo, normalne se to dela, dole na spreji vytahnes takovou pojistku, tim se uvolni druha slozka a pak dukladne prohrkas.
- George.KHE
petrAR156: mrkni do googla. Např.: https://www.barvykoralek.cz/www-barvy-k ... OVY-400-ml
https://www.escape6.cz/foliatec-dvouslo ... -id254725/
https://barvy-sprej.heureka.cz/motip-sp ... -2k-200ml/
Díky, díky pánové, dobré znát.
Destička jemně obroušena a jde tam jak po másle. Pastou jsem maznul kluzné plochy a pod pístky, aby to zas nepřirostlo. Celkový repas bude v zimě.hno3 píše: 14.10.2017, sob 06:11 prostě zoxidovanej třmen (nebo zkorodovanývedení v rámu u plovoucích třmenů) znemožní volnej pohyb destičky... očistit, zalakovat, máznout pastou a tak na rok je klid..občas mi použe jemný sbroušení destičky aby chodila volnějc (to když se nevrací volně a hřeje se to nebo šustí brzdy..)
Na brzdách se nic nemaže (kromě věcí, které jsou pod manžetu/prachovkou). Co myslíš, že ti udělá ta pasta až na sebe nachytá brzdný prach a zpeče se.
- Tommino
Víte někdo, co jsou to protihlukove shimy a jak fungují?
Alfa Romeo Giulia QV
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
- kamcazajda
- Tommino
Tak dnes mi konecne prisly desticky Endless, po dukladne konzultaci jsem se rozhodnul pro smes TRZ-S. V nedeli je budu nasazovat na auto a zajizdet. Jelikoz jsou to temer zavodni desky, ale jeste homologovane do bezneho provozu, je tam pry potreba radne zajeti. V krabici jsem mel cz navod na zajeti...10x zabrzdit z rychlosti 100km/h cca 50% tlakem na pedal. Pak je nechat zchladit v (takto lze zajet i smes TRZ-S) . Je divne, ze po tomto cyklu tsm neni napsane ohrati ns max. Teplotu cca 800 st. Co ctu ted po netu, vsude je to +- stejne. Mate nekdo zkusenosti se spravnym zajetim "zavodnich" desek? Zitra budu jeste pro jistotu volat do Renovaku.
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Tak se zkusím zeptat tady. Budu na Giuliette měnit originální kotouče a brzdové destičky přední. Máte někdo nějakou osvědčenou kombinaci? Aby to slušně brzdilo i za studena. Na okruh nejezdím. Uvažuji nad Brembo xtra. Případně kotouč Ate a desky Feredo premiér?
dopředu ATE, Ferodo, TRW, Pagid.. naprosto OK.. dávám tam co mi z těhto 3 zrovna padne pod ruku, resp. na co je momentálně dobrej, levnej zdroj... s brembem mám ve předu zkušenosti, že na prd... divnej pedal feel, 3 ostrý zabrždění a jedu jak vlak...
osobně mám teď na Giu Zimmermann + TRW desky..
dozadu dávám cokoliv, ten tolik nehoří..(tam snesu i Remsy.. který bych si ale jinak na předek nikdy nedal
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Ty Zimmermann máš klasické, nebo vrtané? Jen já mám na Giuliette čtyřpistky Brembo. Kotouč 330mm. Ale to ohledně zkušenosti s výrobci nehraje roli.
mam vrtané.. přestože jsem spíš příznivce hladkejch, maximálně drážek...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
A spokojenost s touhle kombinaci?
jj,s Giu nezávodím, ale brzdí to... brzdy jsou poměrně i neutahatelný,(série několika sotrejch brždění, až se z brzd opravdu kouří a barva na tmřenu se začla pálit..) ale to částečně dávám za vinu DOT5.1 brzdovce
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
- MikeC
Já mám na Giu (menší brzdiče) vepředu taky kotouče od Zimmermannu, klasiku (nejsem zastáncem vrtaných na normálních autech) + destičky od Textaru. Funguje to dobře, jen teda dost práší...
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Z vlastní zkušenosti mohu doporučit kombinaci kotouče DBA 4000 T3 Slot a desky Hawk HPS 5.0. Brzdí to i za studena a brzdný účinek je lepší než originál Bremba z prvovýroby.
Díky. Jen už to je trochu jiná cenová kategorie. Zda to na těch 125kw nebude zbytečný luxus. Něco z těch konfekčních značek otestováno nemáš?
Nemám, byl jsem spokojenej tak jsem dál nelaboroval. Po prvovýrobě jsem dal tuhle kombinaci už dvakrát, teď mě to bude čekat znovu.
- jan.machacek
Ahoj, já mám ty brembo xtra co píšeš, původně s deskama brembo (standard řada) a to bylo velký špatný (teda jako test jsem si vzal Stelvio v IT :-) ), po příjezdu šly desky pryč a dal jsem EBC yellow a brzdnej účinek moc pěknej, jen dost prášily a životnost mi nepřišla moc velká, ale ještě asi ok na styl jízdy a vrtaný kotouče. Teď jsem tam hodil desky ATE ceramic + opletený hadice a brzdovka EBC racing a velká spokojenost. Opět jsem to protáhnul na Stlevio + Nurburgring a takhle nějak jsem si to představoval od začátku (ještě možná přijde výměna zadních kotoučů za chlazený, standardně má 2.2 jts jen jednoduchej kotouč, ale to už by byla třešnička)
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 2006
OIII 2017 1.4 TSI - firemní + péče o přítelkyně Mitsu Galant 2.5 V6
Ford Escort '93
Ford Escort '93
Díky za info. Brembo právě pro ně vyvinulo desky taky xtra. Píšou nová směs. Ale pokud ti to funguje skvěle v kombinaci Ate ceramic a Brembo xtra kotouč. Asi to zkusím taky. Měl jsem vždy za to brát to od jednoho výrobce, ale pokud to spolu šlape, tak proč ne.
- jan.machacek
Já jsem pro 159/Breru a 330 kotouče od Bremba xtra destičky nenašel, tak buď jsem špatně hledal a nebo nejsou, takže jsem bral obyč a to už neee
Jinak s kombinací Brembo / ATE zatím bez problému. Nic nepíská, ty desky dělaj takovej jinej prach, ty kola jen pak vypadaj matně než že by byly celý černý.
Ford Escort '93
Ford Escort '93
Zkusím poptat nějaký erudovaný názor českého kutila.
Jezdím hrozně málo a potýkám se s problémem "zarezávání" brzd. Měl jsem problém i roky předtím, ale nyní mám zhruba půl roku nové brzdy (klasika TRW) a začíná to nanovo. Stojím venku a když jednou za 2-3týdny vyjedu, tak nemohu téměř urvat brzdy abych se rozjel. To je možná nakonec ten menší problém, ale samozřejmě na kotoučích jsou otisklé destičky a při brždění to hučí. Ošoupat se mi to jízdou nikdy nepodařilo.
Není nějaký trik, nějaká chemie nebo cokoliv co by tomu pomohlo? Kromě garáže, pravidelného ježdění nebo prodeje :-))
