Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 9.1.2018, úte 19:53
Potvrdzujem. Bez senzoru to stierat zrejme nevie(ze by sa fyzicky, alebo diagnozou ak sa da vyradil).
Alfa Romeo Stelvio Q4
VN0v
Příspěvek od VN0v » 10.1.2018, stř 07:51
qpkqkma - dik, nadseny teda nie som. Na B&M sa uz asi neda moc ocakavat nejaky update :(
Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce, 2025
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 10.1.2018, stř 14:37
Update na to nie je pár pekných rokov. Skúsil by som hodiť B&M do výrobných nastavení (najlepšie vyber poistku na hodinku) a potom sa vyskúšať spárovať.
W43x
Příspěvek od W43x » 19.1.2018, pát 11:06
Zdar, dá se na hnací hrideli poloosa vymenit praskla prachovka? Zatim nic netece.
Diky
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 19.1.2018, pát 11:37
>W43x: Urcite, poloosa musi ven. Teda ja si aspon nedokazu moc predstavit stahovat homokineticky kloub na aute. Tect by nic nemelo, je tam jen vazelina.
W43x
Příspěvek od W43x » 19.1.2018, pát 11:54
Dik ;)
djumil
Příspěvek od djumil » 19.1.2018, pát 15:16
newim jak u 159 ale na145 mi delali homokinetak na aute..
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
wampííík
Příspěvek od wampííík » 22.1.2018, pon 21:33
dobrý dneska jsem si jel pro alfu a dýl stála a asi byla vybytá baterka tak jsem měl strach vypínat motor při tankování . .nalil jsem tam 50l a ručka palivoměru se nehla vůbec nahoru jenom klesala až na nulu kde se zasekla predtím podle mě ukazovala normálně . .poradí někdo co s tím ? díky . . 159 1,8 benzím 2008
Alfa Romeo 159 1,8 103kW
Alfa Romeo 156 1,8 Ex budiž ji země lehká . . .
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 23.1.2018, úte 12:02
>djumil: Ja to o vanocich s tatikem srazel na 166. Bylo videt, ze pred nama to nejaky odbornik v servisu srazel taky a asi na aute. Podle toho to taky tak vypadalo = vubec se s tim nesral, hrany obalu kloubu dojebany jak do toho (asi uz vzteky) mlatil palici.
Kdezto ja si to radeji vytahl ven, poradne upnul a palickou s plastovyma koncama srazil. A taky kvuli tripoidu na druhe strane jsem to raci delal na ponku.
djumil
Příspěvek od djumil » 23.1.2018, úte 17:35
no ja ho menil za novy,takze bylo asi fuk jak dopadne....
mirec159
Příspěvek od mirec159 » 23.1.2018, úte 22:04
[attachment=0]69145d1347313043-alfa_romeo_159_sw__ciapol-dsc00890.jpg[/attachment
zdravim , nepoznáte niekto majiteľa ? ]
Alfa Romeo 159 sw.1.9JTDm 110kw, 2007.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 26.1.2018, pát 07:03
Páni mám otázku. Vie niekto poradiť ako vymením to "lanko" na viečko nádrže. Nové už mám ale neviem ako ho nasadiť na samotné viečko ako aj na ten kolík.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 26.1.2018, pát 10:01
>Kwaso: Nevim, ale na to lanko bych se asi vysral... Spis bych zacal resit tu nabihajici korozi v tom lemu pod vickem, kde se drzi voda.
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 28.1.2018, ned 20:07, celkem upraveno 1 x.
michal96
Příspěvek od michal96 » 26.1.2018, pát 17:47
:hotovej
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 29.1.2018, pon 06:30
Jo to je taktiez v rieseni a nie len tam :???: , kazdopadne som sa pytal ci to uz nahodou niekto nemenil pripadne nevie poradit.
Filipesku
Příspěvek od Filipesku » 2.2.2018, pát 12:49
Zdar Alfisti. Potrebujem poradit. V systeme sa mi objavili piliny a musim vymenit palivovu nadrz ale vsade(co som teda hladal) je v ponuke len viecko na nadrz. Mam 159 1.9 16V. Tak ak niekto vie kde sa da zohnat nova budem rad za radu. Alebo ak ste niekto mali podobny problem budem tiez rad za info ohladom ceny a ci to vobec pomohlo a co to obnasa. Vdaka
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 2.2.2018, pát 15:11
nádrž snad stačí demontovat,vytáhnout čerpadlo a vyčistit. Nádrž je plastová,tak proč ji měnit???
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Filipesku
Příspěvek od Filipesku » 2.2.2018, pát 20:00
Moc sa vtom neviznam, bolo mi len povedane, ze sa to neda dobre vycistit. Plan je taky, ze nove cerpadlo, rozvod paliva a vymena nadrze. Tiez som vravel, ze nadrz sa len vycisti poriadne atd. Trisky su vycistene a po repase lebo dve to mali uz zasebou. Cerpadlo sa objedna nove a trubky, hadicky tiez nove. Uz ma to trochu hneva lebo som bez alficky cez mesiac😠
MikeC
Příspěvek od MikeC » 3.2.2018, sob 11:19
A cos to měl za piliny? Plastové? Kovové? ví se z čeho? Ať to nevyčistíš a nezanese se ti to znova...
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Filipesku
Příspěvek od Filipesku » 3.2.2018, sob 17:03
Auto islo do servisu stym, ze zle startovalo a motor ked som zhasol tak nemal dobry zvuk pri zhasinani. Tak sa vycistilo egr ale robilo to stale. Nakoniec to boli trysky a pri repase sa zistilo, ze su tam kovove piliny, tie upchali aj trysky a preto to neslo. Piliny by mali byt s cerpadla. V pondelok budem mudrejsi. Ale povedali mi, ze uz nadrz od pilin raz cistili a aj tak to moc nepomohlo. Tak neviem. S cerpadlom som zmiereny, ze zaplatim palku ale tu nadrz neviem najst ako novy diel.
Příspěvek od Petr147 » 3.2.2018, sob 17:40
Nějak mi přijde, že z tebe jenom tahají peníze...
Filipesku
Příspěvek od Filipesku » 4.2.2018, ned 13:35
To si nemyslim, robia to v servise u svagra tak by to malo byt ok.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 4.2.2018, ned 18:30
Taky nechapu duvod menit nadrz samotnou. Podle me uplna blbost. Jednoznacne musi pro vycisteni (ne identifikaci problemu) stacit nadrz vyndat a vycistit. Stejne tak podavaci cerpadlo, potrubi dopredu. No a samozrejme tu mame takovou celkem dulezitou soucastku - palivovej filtr. Vyndat, opatrne rozriznout a podivat se jestli tam ty piliny jsou taky. Pokud ne, musi to jit z commonrail cerpadla. Nic jinyho tam neni. Sitko na podavacim v nadrzi cerpadle taky. Teoreticky ten bordel muze bejt v nadrzi, ale neverim, ze by to proslo pres to sitko plus palivak. Podle me by se meli driv podivat na vysokotlak a by si 100% jisty, ze je ok, nez se to bude startovat znovu - nebo ty vstriky zase zk.rvi. Nadrz vubec nena smysl menit. Novou urcite kupovat nebudes, to bys byl blazen, a davat jetou....vzdy jednu jetou mas a nic ji nemuze bejt. Podivejte se schvalne do toho palivovyho filtru jestli to tam je nebo ne. Ja se priklanim spis tomu vysokotlaku, tenhle bordel filtrem projit preci nesmi.
michal96
Příspěvek od michal96 » 4.2.2018, ned 23:38
kolbik, ..to da rozum, pres naft.filtr piliny neprojdou.
Fiat brava 1,6 ex
Příspěvek od Ladin 164V6 » 5.2.2018, pon 09:18
Hlavne kdyz jsou piliny ve vstrikach tak budou z railovyho cerpadla a ne z toho v nadrzi... Ja bych zmenil servis
Koukam ze uz to psal Kolbik... :smt023
