swoop01
Příspěvek od swoop01 » 5.2.2018, pon 16:17
Neni nahodou jeste v cerpadle nejake mikrositko?
mirec60
Příspěvek od mirec60 » 5.2.2018, pon 19:05
Chcel by som sa spýtať, čo je zač ten čierny "štupeľ" v krúžku, je pod žhavičom, sú štyri, každý na jeden valec asi. Dá sa s nimi aj ľahko potočiť. Jedná sa o motor 1.9 16V 110 kW, 2006, alfa romeo 159. Ide mi totiž o to, že jeden je z nich je zasraný od oleja alebo čoho, proste zamastený. Vďaka za odpoveď.
Fiat Punto 1.7 td, 1996
Peugeot 206 CC, 1.6 16v, 2002
Alfa Romeo 159, 1.9 16V 110 kW, 2006
Godajebuh
Příspěvek od Godajebuh » 5.2.2018, pon 19:19
To jsou klapky sání neboli swirl klapky nebo také vířivé klapky chceš li
mirec60
Příspěvek od mirec60 » 5.2.2018, pon 19:23
Aha, vďaka, a asi nie je dobré, keď je tá posledná na vrchu úplne zanesená, zrejme od oleja, môže tam nejak presakovať?
michal96
Příspěvek od michal96 » 6.2.2018, úte 09:36
mirec, mrkni sem, je tam vše, co potřebuješ vědět http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=9960
Nech to tak, jak to je a ne.er se do toho, máš rok 2006, takže to upadlo někdy v roce 2009 a jestli nemáš problém s kouřivostí, či startováním, je to ok. Podle té fotky to táhlo už dávno někdo zahodil, neb tam neleží.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
pedro m
Příspěvek od pedro m » 6.2.2018, úte 10:54
mirec60
sani dolu, zavarit a hotovka
pokud nemas kde nebo jak, tak pak sani z AR156
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 6.2.2018, úte 11:45
Pokud nema klapky nijak zaaretovane tak musi mit zakonite problemy s vykonem.
michal96
Příspěvek od michal96 » 6.2.2018, úte 17:06
nemusi
Fiat brava 1,6 ex
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 6.2.2018, úte 20:42
>michal96: Kdyz mi jedna, unavena klapka vyskakovala z tahla a delala si co chtela tak to bylo pekne znat.
Edit: Jen teda ted nevim jestli to byla jen samostatna klapka a nebo to byla zrovna ta spojovaci (tahaci) klapka, pres kterou se hejbe cele tahlo.
michal96
Příspěvek od michal96 » 6.2.2018, úte 22:29
on uz tam zadny tahlo nema
Fiat brava 1,6 ex
Příspěvek od cendler » 6.2.2018, úte 23:15
já bych to řešil, tahle si klaky dělají co chtějí, což je problém, auto nemá tolik vzduchu co potřebuje, pokud tam je DPF, tak to je ještě víc špatně
Filipesku
Příspěvek od Filipesku » 7.2.2018, stř 00:22
Tak bol som sa pozriet v servise a nadrz bola uz vycistene nemusela sa menit:) ale bolo tam vela bordelu. Bude sa precistovat aj potrubie a cerpadlo od motora sa dalo pozriet takze zajtra alebo pozajtra budem vediet v akom je stave. Palivovy filter sa pozrie na ten som sa uz pytal. Nechcu to startovat kym si nebudu isty, ze je to ok aby sa to znova nezasr*lo.
michal96
Příspěvek od michal96 » 7.2.2018, stř 07:34
cendler- ja myslim, ze klapky si urcite uz nedelaji co chteji. Zatuhly v nejake pozici a uz se nehybou. Mam taky 2006 a 9let tam tahlo uz neni a nemam zadnej problem se startem, s kourenim, s chodem motoru na volnobeh, v tahu, emise ok. Psal jsem ale, ze nemusi delat problem, ne ze nemuzou. Pokud mu klapky zatuhly v blbe pozici, tak problem mit muze. Ale myslim a co jsem videl fotky rozebraneho sani, ze tam bude takovyho bordelu z egru, ze ty klapky se uz ani nehnou.
Fiat brava 1,6 ex
mirec60
Příspěvek od mirec60 » 7.2.2018, stř 21:05
No práveže mám od kúpy problém so štartovaním. Ale nie vždy. Niekedy chytne na prvé pretočenie inokedy točí aj 7 sekúnd cca. Po naštartovaní takmer vždy biely kúdoľ dymu. Pritom je jedno ako dlho auto stojí nestojí, je to náhodné. Plus niekedy počuť že na pár sekúnd chytí na 3 valce, ale len sem tam .... Má presne všetky príznaky, čo ste spomínali o klapkách. Podľa toho čo som tu čítal a aj v odkaze na vlákno ku klapkám, cez voľný víkend pôjde sanie dolu. Z tej 156 stačí len rovnaká motorizácia, alebo aj nejaký konkrétny ročník? Neviem či to budem mať kde zvariť. Btw. EGR je zaslepené, dpf netuším či je v aute, alebo ho niekto vytiahol, no auto nedymí počas jazdy, aspoň som nič nepostrehol. A klapky sa určite budú hýbať počas jazdy ako chcú, keď ja som s tými "štuplíkmi" pomerne ľahko točil rukou.
michal96
Příspěvek od michal96 » 7.2.2018, stř 22:15
jestli dymi, tak dpf uz nemas... To sani jde z jakekoliv 16V 1,9 jtd 156ky.
Fiat brava 1,6 ex
mirec60
Příspěvek od mirec60 » 7.2.2018, stř 22:24
Počas jazdy nedymí, aspoň som si nevšimol, ani keď dupnem na plyn, jedine po štarte na chvíľu, kúdoľ bieleho dymu a cítiť po nespálenej nafte. Vďaka všetkým za rady a pomoc, pustím sa do zháňania vhodného potrubia a zvážim výmenu doma, alebo u mechanika.
michal96
Příspěvek od michal96 » 8.2.2018, čtv 06:05
dpf = zadny dym, ani pri starte!
Fiat brava 1,6 ex
rammstein
Příspěvek od rammstein » 8.2.2018, čtv 17:13
To není pravda. Pokud jsou rozhašené swirl klapky, auto zakouří i s DPF.
Příspěvek od speedy » 8.2.2018, čtv 18:05
jj, ale to je jak kouř z Avie. Tatík co si nedávno koupil 159 2.4 taky měl klapky v háji, takže po nastartování to trošku zaštěkalo s namodralym kouřem, po zaslepení je pokoj :)
rammstein
Příspěvek od rammstein » 14.2.2018, stř 16:07
Úplně nevím, kam by se to hodilo, tak to dávám do obecného vlákna. Na FB jsem narazil na fotky 159 jezděné v Anglii:
Měl jsem možnost vidět prototypy Škodovek, které tam fabrika testovala asi 2 roky a tamější klima je teda něco šílenýho. Už po dvou letech všechno zoxidovaný, rezavý, fakt šílenej humus. Nemyslím to tak, že by Škodovky byly špatný, ale mohl jsem si ty prototypy prolézt horem dolem a ten bordel od moře udělá za krátkou dobu pekelnou paseku.
Příspěvek od speedy » 14.2.2018, stř 18:36
tak jak říkáš, je rozdíl jezdit u moře v Anglii a pak něco jinýho je auto provozovat na francouzský riviéře u Saint Tropez :)
mirec60
Příspěvek od mirec60 » 14.2.2018, stř 19:20
Ja to mám tiež riadne chytené, na jar sa chystám meniť ak budú prostriedky :-D
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 15.2.2018, čtv 10:02
Zato me trochu prolina chladic oleje a tato mista mam stale nakonzervovana... Skoro vzdy kdyz shazuji spodni dekl tak si rikam, ze to budu nejak resit, ze pripadne ten chladic koupim a vymenim, ale vzdy kdyz vidim takove fotky tak si naopak rikam, ze dobre, ze jsem se na to vysral protoze vzpery jsou jako nove.
Dzordy
Příspěvek od Dzordy » 15.2.2018, čtv 11:23
Zdravím, tak už jsem dva týdny také hrdým majitelem AR 159 1.9JTDm 110kw \:D/ ....Ale hned se objevil první neduh, Když je vůz studený tak +- po třech minutách jízdy začne z motoru nějaké divné chrčení, šustění nebo nevím jak to nazvat. Dělá to maximálně 5minut dokud se vůz trochu nezahřeje pak už je klid. Vypozoroval jsem, že to dělá jen na dvojku, trojku a čtyřku a nebo když jedu na neutrál a přidávám plyn. Ale jakmile s autem zastavím a zkouším přidávat plyn, tak to neudělá, prostě jen za jízdy, takže je velice těžké z auta vypozorovat co to je. Přijde mi jak kdyby to byl nějaký elektro motůrek, kterému se moc nechce se rozběhnout, ale za jízdy s vystrčenou hlavou z okna toho moc poznat nejde :D ...Nemá někdo zkušenosti s podobným problémem? :diky
VN0v
Příspěvek od VN0v » 15.2.2018, čtv 11:43
Nieco podobne robi aj moja 2.2JTS. Za tie roky som na pricinu zatial neprisiel. Pocut to je iba za studena pri 2-3tis ot.
