Spotřeba 159 1.9 a 2.4 JTD
To proc ti takhle padaly otacky ti rict nedokazu, ale ten ukazatel jak se chova ted je spravne.
Vzdycky to bralo na neutral palivo, pokud je motor studeny tak jeste vice. To ze dojizdis na neutral jeste neznamena ze motor je vypnuty. na neutral ti chod udrzuje prave dodavane palivo. Pokud budes dojizdet se zarazenou rychlosti (brzdeni motorem) tak se privod paliva uplne uzavre a o chod motoru se stara sila z otaceni kol.
Spise bych rekl ze jsi tomu nevenoval pozornost a vsiml sis toho az ted po opravach v servisu
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
...ze by treti kosmicka? Resis chujoviny.,
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Tak veruromanc píše: 31.10.2017, úte 17:59 Na neutral to vzdy ukazuje spotrebu zavislou na rychlosti. Cim rychleji jedes tim je spotreba mensi. Tedy u rychlosti 10km/h to muze ukazat napr 10l a u 50km/h ukaze 2l.
Jednoduse receno: Neutral - spotreba asi 0,5-1,5l za hodinu (nejsem si jist kolik presne)
brzdeni motorem - zarazena rychlost bez drzeni plynu vubec zadna spotreba (palubak ukaze 2l)
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Inak ale zaujímavé je,preco to ukazuje 2l,ked je spotreba nulová...to iste aj 156ka...a ta spotreba na volnobeh je cca 0,6l/hod pri zahriatom motore.
Mam za to ze to udelali kvuli presnejsim vypoctum prumerne spotreby, ale nejsem si tim jist.
Proste zalezi jak si to nastavi automobilka. Nektere maji minimalni napr 2l, ja si to da proste na 0l a u nekterych se to prepina na litry za hodinu
Mno, tak som už nejaké tie tisícovky km na 159ne najazdil a ehm, čakal by som nižšu spotrebu. Pod 6l/100 sa nijako nedostanem. Dlhá trasa kľudnou jazdou okolo 6l/100, ale krátke trasy okolo 15km spotreba 7-8 l/100.
156ka na tej 15 km trase ukázala...4,4l/100...viem, že tam PC klame, že je to cca 5,1-5,2...ale dosť rozdiel voči 7-8...proste 156ka papá o liter až dva menej, ako 159...
Já jezdím Jičín - Boleslav a obráceně a jezdim za cca 5,8 a nejedu v klidu. Rekord jsem měl za 5, ale byl ohřátý motor a jelo se celou dobu 90 v koloně. Jinak motor nepodtáčím a mám dpf i EGR. Dřív jsem jezdil kratší trasy a dlouhodobá byla 7,5. Teď ji pomalu stahuju. Už jsem na 7l/100 km.
Ferrari:
ja u te 159 1.9jtdm 8v byl ze startu zklaman ,ale po nauceni se jak jezdit je moje spotreba cca 5.8l celkova,a dalnice rakousko-čr 4.8l
tempomat 130km/h.... po okrskach zahrate pod 5l ...jestli chces nizkou spotrebu s 8V tak se nauc nevytačet to zbytečne na 1-3...je to hold kus železa ta 159 a 88kw neni moc
ja mam egr i dpf..... nepodtačim a ani se nesnazim zas pretačet,hold to beru jako idealni denni auto hezkeho vzhledu :-) ale nezavodni....mi rikal mechoš ze 8V jsou motorove spolehlive a zatim musim rict ze asi jo...ale proste 110kw jak 16V to neema stim se musiš smiřit a nebo salpat tomu po krku ale spotreba nebude pod 7..
ono i zaleži jestli mas 17´´ kola.
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Tak 159 je pojízdnej ingot. Mám najeto kolem 16 000 a dlouhodobá, počítaná tankováním dělá 6,67. A to jsem poměrně klidný jezdec. Se Stilem jsem rovněž jezdil o litr méně a nějak jsem se nesnažil. Téměř vždy ale jezdím ve 4-5 osobách s plným kufrem.
mrkvak- a ingot to je jako dobre a nebo spatne?
Ale stejně to bylo
všechno absurdní,
soudruhu majore“
Bolo“
„Bože moj, bolo.“.....
A čo si Kefalin predstavujetě
pod takým slovom
absurdní ?“.....
Ale stejně to bylo
všechno absurdní,
soudruhu majore“
Bolo“
pod takým slovom
absurdní ?“.....
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Rozumel by som tomu tak, ze 159 je hlavne ťazsia a s rovnakym motorom v trebars 156 urobis mensiu spotrebu...aj ked ja to tak hrozne nevidim. Tych 6.5-7 na 110kW je vcelku fajn a nix strasne, na nadrz urobit 900-1000km sa v klude dá.
Mno práveže to vôbec nevytáčam, terza sú také podmienky na cestách, že sa ani nedá ísť rýchlejšie, či svižne, stále je tma a mokré cesty a prd vidím...viem, že odpichy z križovatky vyženú spotrebu aj vyše 8l/100. Nevytáčam ten motor, pretože to nie je športovec a teda to vytáčanie ani veľmi význam nemá. Pneu mám 205/60R16, zimné Nokiany. EGR je off, DPF je aktívny.djumil píše: 28.1.2018, ned 11:52 Ferrari:
ja u te 159 1.9jtdm 8v byl ze startu zklaman ,ale po nauceni se jak jezdit je moje spotreba cca 5.8l celkova,a dalnice rakousko-čr 4.8ltempomat 130km/h.... po okrskach zahrate pod 5l ...jestli chces nizkou spotrebu s 8V tak se nauc nevytačet to zbytečne na 1-3...je to hold kus železa ta 159 a 88kw neni moc
Aj dnes som trošku prehnal 156ku, mno darmo, je to úplne odlišné auto. Jazdí s úplnou ľahkosťou. Mno ano, hmotnosť je nižšia o 350 kg. je to poznať aj pri tlačení v garáži, 159nu ledva vytlačím. Ale sranda je, že Astru 2013 (len o cca 80 kg menej, ako 159SW), vytlačím poľahky...asi bude musiať kuknúť aj brzdy, či náhodou neviaznu...
PS - tá Astra je 1,7 CDTi, 81kW, teraz som kukal TP, že má úplne identické pneu, ako 159, zimné má 205/60R16 a letné 225/50R17. Tá Astra tiež berie cca o liter menej
Mně při stejným stylu jízdy bere 1.9 85 kW v Lybře 6,5 litru a 2.4 147 kW s automatem ve 159 8,5. Ale to se týká jízdy brzda-plyn, při které se vyženou pavouci i odtamtud, kde nejsou. Zjistil jsem třeba, že na dálnici dává automat šestku při tachometrových 195 km/h, takže v rychlosti, kde Lybra už pomalinku končí.
Pokud se jezdí normálně, mám na stejné trase s Lybrou 5,9 a 159 7,2 l/100 km.
Mno zaujímavé. Mne 156ka berie na dlhšiu trasu kľudnou jazdou 5l/100, 159na 6-6,5 l/100. Aktuáln emám na 159ne pri prevažne 12 km trasách (do práce, z práce) priemer 7,5 l/100; to pritom vôbec nie je zima. Na 156ke by som mal do 6l/100, možno aj 5,5; predsa len ozaj nie je zima.
A úplný king je Megan 1,9D, tam jazdí priateľka za 4,5-5l/100 :-) Ale to už je mimo misu...
PS - a teraz si čítam ohľadne motorových olejov (aj tu je zaujímevé, aké rozličné sú požiadavky na olej pre defacto identický motor 156ky a 159ny) a píšu, že 5W-30 pri 159ne by mal priniesť úsporu paliva...úsmevné
Oteplilo sa a pri nie veľmi šetrnej jazde som sa dostal na 5,9 l/100 (2x16km)...ešte ma tak napadá, či to nie je aj kvôli tomu, že vďaka jazde do BA minulý víkend a späť (2x150 km, z toho 2x100 km po diaľnici) sa zregeneroval DPF...
- czemarecek
Dnešní výlet v krásném počasí na trase Hranice - Valmez - Rožnov pod Radhoštěm a zpět spotřeba 4.9
Prostě jsem se kochal
Jinak dlouhodobá 6.3 a to tomu nakládám.
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
Zdar kluci,
když jsem jednadevitku 110kW koupil, brala průměr do šesti. Před půl rokem se průměr zvedl na sedm a před cca. měsícem už na osm. Jezdím od začátku přibližně stejně trasy a nyní když to žere jak tank, tak ji spíše šetříme a je to prd platné. Včera diagnostika ukázala bez chybičky. Váha vzduchu vyměněna, egr vyměněn, veškeré filtry nové. Nějaké nápady a typy co by to mohlo dělat? Ozývá se turbo, může horší turbo zvednout spotřebu o dva litry? Ale zase tlak turba ok. No poraďte prosím... Teď chci že zoufalství koupit přísadou do nafty na vyčištění vstrikovacu, co si myslíte, mohlo by to pomoct?
Dikes
Dikes
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
>hitmantc: Kdyz ji mas motorove OK, tak zkus zmenit naftu no a kdyz budes prehazovat na letnaky tak mrkni na brzdy a na pneu jak se sjizdi...
To právě nevím, jestli je motorove v pohodě. Chyba žádná, jede to. Brzdy na předků nové komplet, geometrie na ho...o ale na tu jdu ve stredu
čus ja obcas použivam čistič od STP je vetšinou v akci v globusu za 99,-hitmantc píše: 13.4.2018, pát 11:24 Zdar kluci,
Dikes
Zkontroluj jestli nemáš po jízdě horký nějaký disk kola, můžou ti přibržďovat brzdy na nějakém kole nebo může zůstávat viset ručka
Právě že dlouhodobá..
S tou ruckou to zní zajímavě. Sice jsem dával nová Lanka, ale prozkoumat to. Díky
Problém spotřeby mého vozu se nezlepšil a naopak ještě zhoršil.Průměr spotřeby dle palubáku je teď 10,7 l/100 km.To je hnus.Jízda pořád stejně spíše příměstský provoz s provozem po táborských okreskách.Řekněme 50/50.Bez dálnice.Olej s filtrem a AIR filtrem měněn vloni v květnu.Najeto 163 tisíc .Nafta od Benziny Efecta ,občas Eurooil bez pampelišky.Na diag jsem to měl napíchnuté minulý týden po nezaviněné havárii na kruháči.Zprava do mě do zadních dveří najel náklaďák.Žádná závada nebyla diagnostikována a to ani na převodovce.Přikládám screen obrazovky z MES
Může to být problém? Prosím o radu .Díky
AR 156 SW 1,9JTDm 103 kW ex.
>Stanys: Zajed si o vikendu treba do Moravskeho krasu ... na Macochu a nejakou jeskyni... zjisti oteviraci doby a udelej si vejlet. Hezky pekne predpisove! No a jestli nepojedes kolem 7.5 tak bych to teprv pak resil.
O.K. dobrá rada. Asi to zrealizuju po opravě nabouraného boku.
