Lancia
- hadXR
Re: Lancia
Jo jak píše Ladin, taky bych dle té hlášky hledal chybu prvně v imobilizéru, byť nevím jak to má Lancia řešený, jestli má imobilizér vlastní jednotku.
Ale 145 mi to taky znepojízdnilo a třeba Ford Scorpio od roku 92 s tím měl taky problémy.
Re: Lancia
Jasne, na prvý pohľad sa to tvári ako immo, ale keby to bol immo:
- po naštartovaní by to auto išlo furt, immo nemôže spôsobiť to, že auto skape na semafóroch
- nesvietila by mi v prípade poruchy hláška "comfortronic fault" (čiže chyba aut. prevodovky)
- dalo by sa diagnostikou pripojiť na RJ
preto idem po riadiacej jednotke, ono ten repas nie je taký drahý ako by človek čakal, že repasovaná RJ na Thesisa stáť bude
Re: Lancia
Neni stejna jako na 166 3.0?
Re: Lancia
Nie, to by bolo príliš jednoduché.
Re: Lancia
To som zvedavy, som o tom hovoril kolegovy v robote co doma cipuje a upravuje jednotky a radia no ci by to na 100% opravil a nasiel chybu je vzdy otazne
Re: Lancia
Tak po sérii testov hlásim, že výmena RJ skutočne odstránila chybu keď auto vyhadzovalo hlášky "vehicle protection system fault" a nedalo sa naštartovať.
Takže sa môžem posunúť ďalej a začať riešiť nefunkčné ručičky na prístrojovke, nefunkčnú saharu a nejaké ďalšie srandy.
Re: Lancia
Gratulace! Ale stejně je to na mašli
Re: Lancia
Ďakujem. Malý krok na veľmi dlhej ceste. Ako daily by som to fakt nechcel
Re: Lancia
a já myslel, že to právě máš jako daily
Re: Lancia
Nie, nie, to by som sa ďaleko nedostal. Ako daily mám 146, Thesisa budem ladiť nasledujúcich pár rokov
Re: Lancia
Dnes som uvidel prvýkrát svetlo na konci tunela - napichnutie na diagnostiku ukázalo asi 8 chýb, z ktorých je ale väčšina v štýle že niekde je nejaký zlý kontakt. Takmer všetky chyby vedú smerom na CAN linku, takže sa mrknem na zúbok konektoru pod poistkovou skrinkou v motore, druhá strana toho istého spojenia - konektor za bodycomputerom a verím, že chyba bude tam. Chyba nefunkčnej prístrojovky nie je v prístrojovke, ale vo vstupných dátach, pretože tieto dáta chybajú aj palubnému PC - neukazuje spotrebu a navigácia zobrazuje mapu, ale môj pohyb po nej nie. Podarilo sa mi opraviť nefunkčnú saharu - zapojil som konektor
Ale aby to (zas) nebolo tak jednoduché, tak vypisuje aj chybu váhy vzduchu (tú bude treba asi fakt vymeniť) a chybu jedného zo solenoidov automatickej prevodovky. Tomu nerozumiem, keďže celé "teleso" solenoidov (šoupatková skrinka) bolo menené, v kufri mám staré. Možno opäť nejaký kontakt? Uvidíme.
Re: Lancia
A aby to tu nebolo len o texte, ale aj trocha obrazového materiálu
Re: Lancia
Bojuj bojuj
Re: Lancia
jooo paráda, to dáš
Re: Lancia
Podle toho jak nepravidelně blikají kontrolky ASR a ABS to opravdu vypadá na nějakej špatnej kontakt.
- Rasputin
Re: Lancia
Tie kontrolky nemaju nahodou fungovattak, ze ked sa zaznamena chyba nejakeho systemu, kontrolka ostane svietit aj ked sa to zajazdy "opravi"? Dajme tomu ten spatny kontakt, a chybova kontrolka zhasne az zmazanim cez diag?!
Re: Lancia
Ďakujem za podporu, dnes vyhratá ďalšia bitka.
Rasputin: tiež som si to myslel, ale očividne nie. Pravdepodobne záleží aj o akú kontrolku sa jedná.
Re: Lancia
Fajny matros, trosku toho zeleneho nasulat a zapalit tak sa aj zhulis
Re: Lancia
Však aj Thesis s tým matrošom jazdil jak zhulený
Re: Lancia
Zrovna ABS a na nej navěšený cingrlatka zhasnou okamžitě, jak závada pomine. V ecu sice zůstane zapsaná, ale kontrolka shasne. Toho by se dalo využít, podle typu závady by tě to mohlo navést na další takovejhle konektor
Re: Lancia
Co to na tom konektoru je?
									Hyundai Santa Fe  T-GDI HEV AWD - 25´
Re: Lancia
Oxidácii medi za pomoci vody spojená s prechodom elektrické prúdu.
									Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
						Mazda 5 GTA LF
Re: Lancia
V těch místech by voda být neměla ne? Nebo to tam teče třeba z radiátoru topení?
