Jakub_mt - Alfa 146 Ti (1996)
Re: Jakub_mt - Alfa 146 Ti (1996)
to chce rychlou náhradu, jako když ti umře milovanej pes
To je presne ono!speedy píše:to chce rychlou náhradu, jako když ti umře milovanej pes![]()
V skutočnosti som mal túto Alfu už cca týždeň po nehode prvej, len som hodil fotku s oneskorením.
Tesne pred prezúvaním na zimné som kvôli defektu nainštaloval disky zo šedej. Ťažko hľadať nejaké krajšie pre 146.
Nejaké dobrotky
Nové predné ramená, čapy riadenia a tyčky stabilizátora. Tlmiče sú asi rok staré a športové pružiny tiež. Neuveriteľné ako to aj na mokrom povrchu drží. Známa choroba 145/6 - nakláňanie sa, je vďaka tým pružinám eliminovaná, ale na druhej strane je to strašne tvrdé. Do budúcnosti preto plánujem nahodiť sériové originál pružiny a eibach stabilizátory, čím chcem dosiahnúť pohodlie a zároveň odstrániť nakláňanie.
Náklony k autu patří, není na tom nic špatnýho, jen musíš dobře sedět abys nepadal ze sedačky. Tužší stabík je sice pomůže eliminovat, ale zas počítej s tím, že se zvýší nedotáčivost
Duchno
Ono nie je problém ak sa auto v zatáčke nakloní, človek to čaká a zaprie sa
. Problém je ak sa človek chce previezť svižnejšie v nejakej sérii serpentín. V takom prípade sa auto len prehupuje z jednej strany na druhú a o tom, čo skutočne podvozok robí nemám páru, lebo sa húpem.
Tužší stabík pomôže eliminovať náklony a zvýši nedotáčavosť v prípade, že sa dá len dopredu. Pri rovnakom zvýšení tuhosti vpredu/vzadu ostáva sklon k nedotáčavosti/pretáčavosti rovnaký ako v sérii.
Po 6000km, ktoré mám na olejovej náplni bolo treba doliať asi 3 deci. Aj to len preto, lebo som tomu dával pod kotol. Na 211000km a 20 rokov to nie je zlé.
Alfa ako odťahovka
- Petulin940
No Tys jí dal...to tam nebyl nikdo,kdo by potlačil ?
Doufám,že Ti pohony i diferák vše "přežil" ve zdraví.
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Absolútne v pohode. 145/6 sú odolné autá.
Ale když se Ti to začalo rozjíždět zase dolu tak ses dobře leknul co?
Nerád by som bol keby sa mi obe autá spustili na ulicu. Aj keď odtiaľ by som sa možno lepšie rozbehol
Spojkový válec KO, dnes som bol nútený prejsť pol Bratislavy na dvojke. To nebol veľký problém, horšie keď chce človek na dvojke cúvať
Dolial som brzdovku, trochu to napumpoval a funguje ďalej, už je ale objednaný nový, prevodovka je celá od oleja... Objednával som aj zadné pružiny, znížené, tvrdé nezmysly, ktoré tam sú pôjdu preč a namiesto nich dozadu KYB a dopredu originál, ktorý som zohnal už len v Nemecku...
EDIT: inak alfa má už 227 000km na krku, čiže za rok, čo ju mám som s ňou dal takmer 30 000km bez nejakých podstatných problémov.
Nakoľko súčasné brzdy robia všetko okrem brzdenia, predok aj zadok už o pár dní budú krotiť EBC greenstuff.
STK
Mal si isť po znamosti :/ to ja uz stk neriskjem ani so 159
Kvůli čemu neprošla? A bát se se 159 legálně na STK? Není lepší mít to auto prostě v pořádku?
Celkovo bola tá kontrola trochu zvláštna, lebo technik hovoril, že najskôr mi emisie ani namerať nemohol kvôli údajne deravému výfuku (výfuk dva roky starý, pred mesiacom nainštalovaný, skontrolovaný, s minimom korózie - len povrchovka na zvaroch, nanovo natretý), a napokon v protokole emisie namerané sú a obsah HC max. limit 100, ja som mal 103, hodnota lambda má byť 0,97 - 1,03, ja som mal 1,043. Takže dve nebezpečné chyby - emisie a stav výfukového potrubia
. A to som k tomu pristupoval zodpovedne - starý výfuk by ešte zimu prežil, ale vymenil som ho, komplet nové brzdy, ešte aj na diagnostike som bol aby zistili prečo mi svieti airbag. Keď som bol na rovnakej STK pred dvomi rokmi so šedou 146, nebola v tak dobrom stave ako táto a prešla bez problémov.
Nevadí, poriešime.
Inak si myslím, že pokiaľ na 159 nemáš DPF off, EGR off, turbo ti neprepúšťa olej a aj tak to nedáš bez všimného, je to fakt na zamyslenie.
Nevadí, poriešime.
Objednané nové originál predné svetlá Hella z Nemecka, originál zadné svetlá Magneti Marelli, originál nové pružiny a odpoveď na seba nenechala dlho čakať.
Takže keby niekto vedel kde zohnať nové diely, ktoré som spomínal, všetko originál, nie druhovýroba, nech dá vedieť. Dík.
Ve Fiatu.... Projdi si Obsolete nabídku, zase brzo bude nová určitě
Počiatok príprav na celolak.
Keby obsolete nebolo obsolete.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 4 hosti
