Alfa Romeo 164 Super 2.0TS
Re: Alfa Romeo 164 Super 2.0TS
Hele v tom vyprodeji byl podle mne jen ten samotny zadni popelnik (vnitrek), ne ty vnejsi plastovy vratka, ty bych taky potreboval...
Bylo tam 112627960 - což by podle ePeru mohlo být jako celek (aspoň na obrázcích tam dvířka separe nevidím
Jinak není to eshop, ale výprodej co má FCA vždycky jednou za čas. Pokud na to nespěcháš a chtěl bys to zkusit (myslím, že za těch 50-60kč se to dá risknout) tak si to poznačím a až příště bude (a jestli to tam ještě bude
) tak ti ho zamluvím.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Aha, zajímavý, určitě si mě poznač!, Upřímně, za takový dumpingový ceny koupím na 164 cokoliv...
Je to jen vnitřek https://m.ebay.com/itm/Portacenere-post ... mwBanner=1
Tu fotku jsem taky našel, ale zase když sis to po koupi rozlámal a chtěl objednat náhradu, jak jsi to v autorizáku řešil?
Taky to může mít blbě borec na eBayi
No řekl bych že za tu cenu, to stojí za zkoušku... až to budou prodávat příště tak to prostě zkusíme
Borci nevíte čím může být že se mi v autě kondenzuje voda na předním skle, a při jízdě se neustále mlží?
Díky za info, minule jsem jel v autě a nadával na mlhu, a pak jsem zjistil že mlhu mám jen já
Děkuju moc za info!!!
To si tak koupíš nejlepší mycí program, a druhej den nasněží deset čísel... achjo :/
S tim radiátorem to asi bude tak. Trochu blbý, že běžně už nelze koupit a budeš muset trochu pátrat. A taky že výměna není zrovna žádnej med. Já to v půlce málem vzdal...
Je to omnoho jednoduchšie ako na 166...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Sranda ja do 166 daval radiátor zo 164
Hampi zase zbytečně straší
Radiátor lze běžně a v pohodě koupit, cena do pětikila...
například zde: https://eshop.autorozvody.cz/code/NRF|N ... 4-74871427
Výměna je jinak v pohodě. Odsát klimu a ke všemu pak je v pohodě přístup. U 166 to šlo taky slušně - za dvě hodinky nebylo co dělat
Díky za informaci a odkaz, ještě jedna věc, a ta mě asi štve nejvíc, mám twinsparka, ale někdo z předchozích majitelů nainstaloval do auta přístrojovku (budíky) z v6, netuším, proč to dělal, nicméně je to tak. TS by mělo mít rychloměr do 240km/h, a já mám do 260km/h...
Na fuknci to má celkem podstatný vliv, otáčkoměr ukazuje do 2000, pak se splaší, a rychloměr ukazuje jak se mu hodí...
Koupil jsem teda jiný budíky,který by měly odpovídat mému typu, nicméně...
(Teď budu popisovat hodně laicky)
Když demontuju budíky, které zrovna v autě mám, a manipuluji s nimi, tak jsou všechny ručičky na svém místě... (asi by to tam mělo být), nehýbají se,
Zatímco když manipuluju s budíky, které jsem koupil, a otočím je, tak se pomalu začnou ukazatele posunovat....
Má smysl to vůbec zkoušet nainstalovat, nebo se mám smířit s faktem že jsem koupil špatný, a hledat další přístrojovku?
díky ...
díky ...
Ty ručičky se hýbou normálně, bude to fungovat
Akorát závada tachometru nemusí být v kapličce - není důvod aby to nefungovalo
Spíš bude KO čidlo na převodovce, resp. kabely k němu...
Jinak tenhle radiator jsem koupil do zasoby cca za 300, provedeni takovy podivny proti origo, ale snad bude ok.
Ty budiky holt budes muset vyzkouset no.
- hadXR
To mlžení může být způsobeno i zatékáním vody z venku. Nějaké špatné těsnění či kabelová průchodka nebo ucpaný odtok ze šíbru (jestli máš).
Do 164 nemá jak téct... leda tím šíbrem nebo blbě nalepeným oknem... Prověřit to chce, ale ten radiátor není otázka jestli, jenom kdy... takže vyměnit ho preventivně neuškodí.
Šíbr nemám, ale asi to bude ten radiator... máte někdo prosím nějaký návod na instalaci té přístrojovky, případně nějaký rady typy? ... předpokládám že bych měl odpojit baterku, krom toho, napadá Vás ještě něco? Děkuju moc...
Odpojovat baterku není nutné. Každopádně pak stačí sklopit volant do nejnižší polohy a vysunout co nejvíc. V rozích nad tlačítky TEST a nad seřizováním výšky světel je potřeba vyloupnout opatrně plochým šroubováčkem krytky, na levé straně popsané, na pravé je bez nápisu. Pod nimi jsou na každé straně jeden křížový vrut a pak ještě jeden zespod, který je dostupný po otevření pojístkové skříňky. Pak se dá opatrně vysunout panel pod přístrojovým štítem a odpojit všechny přívodní kabely k němu. Pak už jen dva šrouby zespod přístrojového štítu a jde to celé ven, zbývají jen kabely zespod a po stranách. Je to celé akce tak na 15min i s přestávkou na kafe...
Pokud si odsaješ/vyfoukneš klimu a vyndáš si výparník, je to poměrně "snadná" operace, to souhlas.riprex píše: 18.2.2018, ned 11:35 Hampi zase zbytečně straší ... Odsát klimu a ke všemu pak je v pohodě přístup...
A napojení, odsátí, prodleva 14 dní a pak opětovné doplnění u nás stojí 250,-
Plus pokud chybí chladivo, tak 1kč/g. Takže za mě není důvod to řešit bez odsátí... ta úspora mi za to nestojí
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 hostů
