- MikeC
Záleží jak dlouho si to auto chceš nechat. A ano, dělené sedačky u sedanu byly za příplatek (radost to zjistit po koupi, bral jsem to jako samozřejmost, holt chybama se člověk učí). Jinak někdo už to tu předělával (zkus pohledat, bylo to pěkně i s fotkama), musíš odvrtat přepážku v tom zadním čele a upravit kotvící body, protože to sklopné opěradlo je má samozřejmě jinak. Tak že pokud možno jak bys kupoval sedačky tak chtěj i ty oka.
EDIT: Tak jsem byl hodný a našel to za tebe
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 8&#p426828 a navazující
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 8&#p426853
Toyota Corolla TS 1.8 2023
- Rasputin
Uuu, tak to je premna uplne nova informacia. Tym, "sklopna sedacka" (hej, spatne som sa vyjadril) som mal na mysli vyklopny ten stredovy deliaci bazmek, a odtial sa dostat do kufra. To ze sedan mal celkovo sklopne cele opierky som nevedel, stale som bol v tom ze len ten stred je odklapaci. Ale ako som pisal, zohnat sklopne sedadla v tejto verzii(farba a material), zohnat proste nepojde a manzelka by ine nechcela.
Alfa Romeo Stelvio Q4
rasputin- tak ji vymen ( manzelku ) B-)
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- Rasputin
Musim priznat, ze tento interier je aj premna najlepsi kompromis, latkove su o nicom, a full kozu nemusim. Akurat sa treba starat, je natom vidiet kazdy flek...
- Flipshide
Těší mě že moje že moje přestavba koluje
Každopádně teď se obracím s dotazem než se dostanu k mechanikovi.
Asi KO polosa co? https://youtu.be/7FdT2SLTurY
Ex
AR 147 1.6TS/77KW 2005
Ex
Poreboval bych v kufru udelat zasuvku zapalovac, aby tam slo napeti porad
Da se nekde najit, nebo se musi tahat od motoru?
Jinak tam mam nepouzivany CD changer, tak bych mohl vyuzit kabelaz. Je pod radiem nejaky kabel porad pod proudem?
2.4 JTDm147kw
Norman Bates
Tak me napada.. Ten CD changer to tam je uz od vyroby nebo to tam dal az 1 majitel?? Ja tam mam na 10 CD.
- Rasputin
changer bude build-in...
Flipshide: to tlačiš že nejde moc poznat ani pridani plynu
vypdato že je kaput... nejvic poloosa cvaka v rejdu pod plynem...pri rozjezdu zkus..nemaš jen spříčeny ten kryci plech za kotoučem..?
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Ahoj, potřeboval bych poradit...
Mám doma 159 1.9 110kW a po nastartování mi asi za 2-3 vteřiny začně vydávat takový podivný zvuk. Každopádně to dělá jenom za studena, když se ohřeje tak je klid. A když sešlápnu spojku, je taky klid dokud jí nepustím.
Mám jí doma 14 dní, takže nevím, jak dlouho jí to už trápí... má někdo tušení, kde bude problém? Dík
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
dvouhmoty setrvacnik... proto byla nejspíš naprodej.. neni to nic levného..
Hmm, prima... levnější radu bys neměl?
Jinak se auto ale nijak neklepe, tak jsem myslel spíš na nějaké ložisko, nebo tak..
A můžu s tím nějaký čas jezdit, nebo se od toho může zmrvit ještě něco dalšího?
- MikeC
Neriskoval bych to. Mně odešlo spojkové ložisko a musel jsem s tím dojet (tak 50km) a ve výsledku to odnesla i dvojhmota a přítlačák... takže neriskuj.
Oukej, to se nedá nic dělat.. Díky
- Rasputin
je to sice 156, ale drzala sa do posldnej chvilky, a este by mozno par tisic dala aj takto.
Hueeey: to muže byt treba jen ložisko uvidis co ti řeknou,,zkušeny mechoš si myslim jen pri obhlednuti zjisti co to robi....ale jako to neber zjistotou jsou zvuky a zvuky ...rozeberou a mrknou si myslim
mi tez to řachta...jen jak je zima tak po startu po ujeti par km uz nic....snažim se rozumne stim jezdit...a co nevidet to nechat z operovat :-) ale musim trosku posetrit...barak dost ted zežral
A čože, čože? Ja som sa do takého štádia nedostal...síce sa mi už triasli ruky a chtal som kladivo, keDˇsom nemohol niečo povoliť, alebo takNorman Bates píše: 19.2.2018, pon 19:08 ChlapiNevim jestli to pisu do spravnyho fora ale to je jednoo.. Stalo se vam nekdy ze se vam to uz tak sralo ze jste uz nevedeli co s tim a chteli jste to hodit po psovi prodat a kopit si treba za dvacku feliciu a mit klid?
me uz tolikrat ze bych to nespocital..
ale...
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
- Kolbik
https://auto.bazos.cz/inzerat/83684472/ ... utomat.php
Nahodou sem na to narazil. Kdyby se nekdo chystal delat predni lozisko....
- Flipshide
netlačímdjumil píše: 22.2.2018, čtv 15:11 Flipshide: to tlačiš že nejde moc poznat ani pridani plynuvypdato že je kaput... nejvic poloosa cvaka v rejdu pod plynem...pri rozjezdu zkus..nemaš jen spříčeny ten kryci plech za kotoučem..?
Ex
Ex
Ahojte. Tak sa pridám do klubu pazvukov
https://www.youtube.com/watch?v=sLmF2zu0Ho8 -> uplne do bodky ten istý zvuk. Počuť to pri púšťanú spojky na jednotke a pri cúvaní, akoby pri zábere ked sa púšťa spojka.
Rozvody s pumpou robené pri 230 tisíc (momentálne cca 280). Kladky a remen uplne nove. 2x som bol u známeho mechanika, spolu sme to na zdvihaku pozerali. Vychádza to akoby niekde z ľavej strany ako sú spomínané rozvody a pod. Zvuk sa objavuje za studena...
Neriešil nič podobné niekto ?
ciao...tak ja dneska zase asi nejak zamrzl
teda doufam...-14°C nažhaveni 3x chytlo ujel sem 2km v krizovatce chcu se rozjet a nic...pak chyba P0094....po chvili to chytlo nechal sem par minut na volnobeh a pak dojel z5 2km normalne jen svitila ta chyba,doma sem ji smazal vypnul motor a pak nakopl a zatim nesvitila....Verva +zimni Vif....
,kolega mi objednal palivak kolem poledne dorazi ,tak ho vymenim a dam tam neco proti parafinovani a uvidim,ale myslim si ze to bude asi neco s cerpadlem ...
...zimní nafta tady v Čechách je fakt tragická..., mám známý v Železné Rudě a ti kupují celou zimu naftu v Německu a to mají Benzinu s jejich úžasnou VERVOU ve městě.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Hlavně lidi obecně kašlou na výměnu palivových filtrů... potom přijde zima a za vše muže nafta
Já teď poslední pulrok taky jedu na Verve a i když je teď po ránu -13, tak mi přijde, že to startuje líp jak při -2. Tenhle rok zatím bez jediného problému. Minulý rok výměna zhavicek, palivoveho filtru, swirl off a čištění EGR.
Já v Listopadu omylem natankoval 10 litru benzinu do skoro prázdné nádrže, vypumpovali jsem to přes podávací čerpadlo do kanystru a ted si touto smesi (2/3benzin, 1/3nafta) dolívám plnou nádrž. Pokaždé tak tři litry. Funguje to stejně dobře jako zimní aditiva a navíc to na množství paliva stojí stejně jako plná nádrž nafty. Tož tak..
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
