Jinak přidám taky něco
Jsou i tam, tedy jenom u některých levných aut, kde je elektronická ručka za příplatek.
Příspěvek pěknej, ale úplně mi nepomohlAdamsquare píše: 23.2.2018, pát 15:27 Tak jsem to dnes musel zkusit a tak nějak... se nestalo nic![]()
Čistič kůže čistí, takže asi ok, ale vzhledem k tomu, že jsou čisté, tak žádná změna.
Co se týče toho sealentu, tak z čisté matné nepoškozené kůže se stala čistá matná nepoškozená kůže. Rozdíl naprostá 0.
Z minulosti jsem byl zvyklý na velké množství krému, takže k té trošce vodičky přiliš velkou důvěru nemám (obzvlášť, když se vlastně nic nezměnilo), ale je možné, že pro kůži samotnou je to mnohem lepší. Nevim...![]()
Ahoj, taky používám na čištění kůže Dodo Juice Supernatural Leather Cleaner a funguje výborně, na fotce je řidičova sedačka před a spolujezdcova po - předtím vypadaly obě stejně. Po vyčištění je kůže matná a neklouže (klouzání způsobuje ta špína = mastnota).
L.
L.
Alfa Romeo Giulia 2.0 T (2021)
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm (2010)
ex Alfa Romeo 147 2.0 TS (2001)
Dík, asi teda taky pořídím. Mám krémové sedačky, tak na těch by to mělo být poznat dobře.Luke píše: 27.2.2018, úte 23:05 Ahoj, taky používám na čištění kůže Dodo Juice Supernatural Leather Cleaner a funguje výborně, na fotce je řidičova sedačka před a spolujezdcova po - předtím vypadaly obě stejně. Po vyčištění je kůže matná a neklouže (klouzání způsobuje ta špína = mastnota)
To jsem přesně potřeboval. Fotka se srovnáním před a po je vše říkající.Luke píše: 27.2.2018, úte 23:05 Ahoj, taky používám na čištění kůže Dodo Juice Supernatural Leather Cleaner a funguje výborně, na fotce je řidičova sedačka před a spolujezdcova po - předtím vypadaly obě stejně. Po vyčištění je kůže matná a neklouže (klouzání způsobuje ta špína = mastnota).
Jdu rozhazovat penízky
Před a po mám taky
Ten rozdíl je přímo do oči bijící
Jak si to mohl přežít mít to předtím tak špinavé?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Bych se před vyčištěním úplně štítil do toho sednout
Sedadla máš pěkný, udržovaný, ale účinek kosmetiky se na nich jaksi ztrácí.
Tak jsem taky objednal...až se oteplí, tak se do toho pustím
pro 156tku (v minulým týdnu):
- termostat, novej olej, plech a uložení lanovodů řazení (při GO motoru to mechanik při montáži motoru do auta zprasil, že šla hůř řadit 2jka), zbrusu nová nádobka chladící kapaliny (stará sákla ve spoji) a lambda sonda + celkový utěsnění vejfuku (prasklina ve svodu + horší spoje..)..jak ten motor teď zní a jede je neskutečný
úplně něco jinýho, přestože předtím to nebylo znát, že je něco špatně -krom cvrdlikání u svodu...
chystá se:
nové zadní brzdy + hadice
nové přední brzdy+ hadice
aplikace mastnýho nerezu do dutin a případný ošetření načlejch míst..
Giulietta:
dneska přišla mega krabice s brzdama na předek (zimermann+PAGID), olejem (Motul X-CLean)+ filtry vzduchu a oleje(MANN)
zárověň proběhne proplach pomocí TEC2000 a na třetinu zkrácenej interval výměny (3000km) s dalším proplachem (ten černej humáč po 2 výměnách během do 90tkm kdy jsme to přivezl nic moc...
... počasí je proti jinak bych už šrouboval
potřebuju taky zjistit zdoj hluku na podvozku -mam tucha že to budou minimálně kosti stabíku.. bojím aby to nebylo řízení jako u stila
chystá se:
Giulietta:
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
drobnost, ale potěší
krása
taky máš poškrábané?
Kolik to stojí a kde to koupím ?!!!
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Hezký. A přitom taková blbost
Mimochodem, jak se jezdí s TI na Kladně a v jeho okolí? Přijde mi, že okolo Kladna jsou dost zoufalý silnice (třeba na Kamenný most a Velvary je to fakt lahůdka). To jsou silnice, že bych tam auto vždycky nejradši přenášel
allegro.pl vyjde na cca 1.500
s Ti díry v silnici nevadí, stejně si pořád užíváš jak to sedí
, jenom by to chtělo busso a to bohužel neexistuje.
A jak ti vydrží díly na podvozku při jízdě takovým terénem? Už jsi dělal ramena, pružiny atd.?
tak alfa po dlouhé pauze opět pojízdná a radost s ní zase jezdit
musela se vyměnit řídící jednotka za repasovanou
repasovat palivové čerpadlo a vstřiky
poté se zjistilo, že byl problém s měřením otáček klikového hřídele, takže musel motor ven,
a použil se zbytek motoru od dárce hlavy
dali se nové čidla na měření kliky a vačkového hřídele
novej olej a těsnění
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
takže sis to taky vyrobil znovu
mno vzhledem k tomu, že před půl rokem se měnilo turbo, hlava, atd tak řekneme že jo
Konečně přezuto na letní
já to vidim kolem těch velikonoc
taky to nechci riskovat, jednou jsem takhle přezul 29týho a 30týho napad sníh
Ja uz porcuju...
Taky jsem čekal, že před týdnem prezuju, když psali, jak už bude teplo a ejhle, týden poté má být zima do půlky dubna
