2,2 JTS zle startovanie
mymiho
Re: 2,2 JTS zle startovanie
Příspěvek od mymiho » 14.7.2015, úte 11:06
Díky za tip. Našel jsem nějaké popraskané bužírky v kabeláži. Už asi vím kde to je, do hlavního eboxu se mi ten svazek nezdá. Ale dík.
cervix
Příspěvek od cervix » 1.3.2018, čtv 15:00
Ahoj, prosím o pomoc.
dlouho mi 159 2.2 jts při studeném starku kuckala, hned po nastartování se zakuckala a hned chcípla a musel jsem startovat třeba na 2x nebo 3x.
Diagnostika ukázala tyto chyby:
P0300 - Nedošlo k zážehu (nevíme kde)
P0302 - výpadek zážehu na 2. válci
P0304 - výpadek zážehu na 4. válci
Auto normálně jezdilo bez problému jen byl problém při startu ale teď nejde nastartovat vůbec, jen točí a nemá vůbec snahu naskočit.
Nevíte v čem by mohl být problém.
Svíčky jsou dobré.
Předem díky
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 110 KW
Alfa Romeo 159 sedan 2.2 Jts - CHIP X-tuning
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 KW ex
Fiat Grande Punto 1.9 JTD Multijet Sport ex
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 1.3.2018, čtv 15:09
Skontrolovat sviecky, cievky, kable ku nim, konektory precistic. No a este si cekni uzemnenie vsade ci je to ok, pripadne precistit.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 2.3.2018, pát 12:48
Na 99% bych to tipoval na špatnej benzín, co tankuješ ? Vezmi nádrž 100 od benziny a nebo 95 a VIF. Uvidíš že to dělat přestane.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 4.3.2018, ned 17:27
čerpadlo běží když zasuneš klíček? Mě to dělalo taky a diagnostika ukázala jen špatný tlak paliva, tak jsem měl podezření na čerpadlo. Ale nakonec stačilo přestat tankovat u nás na OMV. A vůbec se radši vyhnu levným pumpám
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Marek Bažík
Příspěvek od Marek Bažík » 2.4.2018, pon 12:03
Tipoval by som na cievku, tie bývali problematické, preto sa pri úpravách 2. generácie motorov GM Ecotec vymenili za 4 samostatné miesto jednej. Niekde som aj videl nejaké video ako cievku otestovať multimetrom na youtube. Treba hľadať L61/ecotec ignition coil failure test. P0300 bude cievka. Odporúčam aj dobre nabiť baterku.
Marek Bažík
Příspěvek od Marek Bažík » 30.12.2018, ned 09:43
Pre tích, ktorí štartujú ráno na 2x. Problém môžu byť aj zanesené vstreky. Prehnal som cez nádrž 2x po sebe čistič palivového systému (sheron) rozriedený v 40l paliva. Po prvej nádrži sa to zlepšilo po druhej chytá na brnk. Prekvapilo ma to, lebo som tieto čističe používal vždy raz za čas a nič. Tento sa mi osvedčil.
Zpět na „JTS (GM)“
