- Rasputin
rok 2006, connect mal stary SW, ten som updatol pred davnejsie na (vtedy) posledny, zmenila sa aj grafika. Takze connect si zidentifikuje bose sam a netreba sa o ine starat, ju. A dat si teda pozor na kompletnu kabelz, ked ako vravis je treba tahat novu vetvu(som myslel ci sa len nebude nejak nadpajat povodna) nejakou nadstavbou. A uchyty vsetkeho toho sersamu v kufry je teda tiez genericke.
Já jen ponesu dříví do lesa se známou informací, že Bose nehraje nic moc, takže místo investice do kabeláže, Bose reproduktorů, subwooferu atd, je lepší vytlumit dveře a výsledek je lepší.
- Rasputin
Hmm, tak nadtymto sa tiez zamyslim. Je pravda ze v 159 som bose zatial nepocul, ale v 156 ano, a tam som rozdiel rozonal hned, oproti klasickemu ozvuceniu. Momentalne viem nasu 159 porovnat tak so civicom, kde mam radio z ciny za 12eur a povodne este papierove repraky. A jo, oproti tomuto 159na hra lepsie aj takto
To tlumení mohu potvrdit - předchozí majitel té mé si tu práci dal a hraje to o několik levelů lépe. Na Bose bych se vykašlal - tím spíše, jestli si to samo upravuje zvuk přes nějaký mikrofon (nejlepší ekvalizér, žádný ekvalizér).
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
- Rasputin
Jaj, vidis este, a ten mic v tom strope ma kazda, aj ked bose nema? A upravuje podla toho co, ekvalizer, alebo len hlasitost.
Tak za mě je Bose ve 156 úplná tragédie. U 159 je to lepší jak obyčejné, ale obecně prostě žádná hitparáda. Mikrofon je řekl bych u všech, protože i s normální hudbou se mění hlasitost automaticky (pokud je to v menu zapnuté). U Bose je "jen" celý ekvalizér zašedlý a nejde s ním hýbat. Až bude někdy čas a chuť, tak vytlumím dveře, protože ty dělají opravdu největší rozdíl.
- Rasputin
tak, ja som porovnaval 156/156 s a bez. Nie s inym autom, kde to moze hrat aj stock lepsie ako 156bose
Ono, v podsatte, to v tej 159 nehra na umretie, to nie, ale chyba mi tam zo zadu zvuk. Tie dverove nerobia ktovie co, a mam radsej zvuk ked ide zo zadu ako spredu. A toto ma zadok zalostny. Ale to je uz kus od kusu(uzivatela), kazdy rad svoje
Mám vždy fader posunutý trochu dozadu, nicméně u Bose mi přijde, že je to buď příliš plechové nebo zahuhňané, a současně z kufru to duní, že by to pomalu vytlačilo zadní okno ven. Možná, že kdyby přišel nějaký hifista, tak řekne, že je zvuk krystalicky čistý a bla bla bla, ale mě to zkrátka nesedí. Chybí mi tam vyváženost, kterou si nemůžu v EQ nastavit. Jako bonus je omezena i hlasitost, takže kdo má rád výplach dutin, tak u Bose má taktéž smůlu.
Jinak u té 156 to bylo nemlich to samý. S originálním rádiem příšerné, s vlastním rádiem nevalné. S Bose taktéž bída, jen s duněním navíc (dtto 159)
- Rasputin
bose ti nedovoli ani hlasitost na max?? Co tak len odstavit v tom pripade len ten mikrofon?
Už si to přesně nepamatuji, ale myslim, že u normálního audia je rozsah 0-32 .. u Bose jen 0-25.
jak se prosím sundává zadní SPZ když chci vyměnit osvětlení ? Dnes jsme to zkoušel a nešlo mi to přes SPZ vysunout ten "reflektor" ? díky
Alfa Romeo 159 1,8 103kW
Alfa Romeo 156 1,8 Ex budiž ji země lehká . . .
- Rasputin
Ja ked som menil ziarovku v osvetleni, musel som sundat cely drziak spz, az potom slo osvetlenie vylupnut. Najprv dole spz, a pod nou budu zrejme samorezky co drzia drziak v narazniku. Spz dole tazko povedat, podla drziaku spz, ale vacwibou sa vylupuju dole take tri bazmeky.
@adam, aha, takze je ako len obmwdze max volume, ja ze sa same stahuje a zosiluje podla toho mikraku. Myslim ze cez 25som volume zatial nemal aj bez bose
Nie nie...ide to vypiect do nepricetna...a obmedzenie je urcite niekde cez 30, viem to lebo na dialnici beham na 26-28 volume a niektore tiche sety cez 30 ;)
díkyRasputin píše: 12.3.2018, pon 18:40 Ja ked som menil ziarovku v osvetleni, musel som sundat cely drziak spz, az potom slo osvetlenie vylupnut. Najprv dole spz, a pod nou budu zrejme samorezky co drzia drziak v narazniku. Spz dole tazko povedat, podla drziaku spz, ale vacwibou sa vylupuju dole take tri bazmeky.
@adam, aha, takze je ako len obmwdze max volume, ja ze sa same stahuje a zosiluje podla toho mikraku. Myslim ze cez 25som volume zatial nemal aj bez bose![]()
To nikdo nedokáže odpovědět na typ motoru? Snad jsem se nezeptal tak špatně? Bohužel mám smůlu, dnes mě potvrdili specialisti na GO, že mám špatnou ojnici, ale spíše píst. Nevím, jestli to způsobil špatný vstřikovač, nebo longlife oleje, ale oprava až 80 tis bez dph. Nezbývá mě než koupit u Kremp jiný a proto se ptám, na co si dát pozor, kromě toho, že je to zajíc v pytli, tak alespon, at tam pasuje, i na moji automat. převodovku.
2.4 JTDm147kw
Do ePeru jsi koukal? Tohle jsou motory pro mojí 159 (automat, po FL). Každopádně ale pokud to budeš brát od Davida Krempla, tak on bude vědět.
Nevíte někdo prosím číslo ozdobné lišty pro 159 SW 2007 ve dverich L+P? Prolezl jsem ePer a proste nenasel... Diky moc
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Jaký sháníš? Nějaký mám
dneska se mi poprvé při dobrzdování zaply na chvilku vystražky jakoby a hned přestaly asi nějaký bezpečnostní systém ? přijde mi že jsme už brzdil i razantněji a nic . . . podle čeho to vyhodnocuje ?
Joo? Tohle 159 umí? Na polygonu mi to nesvítilo ani když jsem si na pedál vyloženě lehl při krizovým brždění.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Přesně tohle se mi stalo zhruba před měsícem, taky mě to překvapilo. Do té doby jsem si myslel, že to má až Giulietta, kde se mi to stalo kdysi při zkušební jízdě.wampííík píše: 14.3.2018, stř 16:05 dneska se mi poprvé při dobrzdování zaply na chvilku vystražky jakoby a hned přestaly asi nějaký bezpečnostní systém ? přijde mi že jsme už brzdil i razantněji a nic . . . podle čeho to vyhodnocuje ?
Stelvio Q4
Spider 1750 TBi
v prodeji:
GT 3.2 V6 Q2
EX Giulietta 1750 TBi Veloce
EX 159 SW 2.0 JTDm
EX 159 SW 2.4 JTDm
EX 156 SW 2.4 JTD
EX 156 SW 1.9 JTD
Spider 1750 TBi
v prodeji:
GT 3.2 V6 Q2
EX 159 SW 2.0 JTDm
EX 159 SW 2.4 JTDm
EX 156 SW 2.4 JTD
EX 156 SW 1.9 JTD
já myslím že jsem něco četl v manuálu ale nemužu to ted najít každopadně mě to dneska překvapilo a klasika první co mě napadlo "co se zase posralo"
tak jsme v klidu . .
Pozna to krizove brzdeni
Plna intenzita na okruhu nerozblika, ale pri dupnuti na brzdu pri leknuti jo.
2.4 JTDm147kw
No moje alfa to urcite nema, to vim na 100%. Kdyz jsem to ted hledal tak na alfaowner jeden clen pise ze to maji modely X9 a X8 MY11 (08-11), tedy druha a treti generace 159 a brery
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Moje 159 to má. Aktivuje se to při rychlým přešlápnutí s plynu na plnou brzdu.
