centrální zamykání a vše kolem
Re: centrální zamykání a vše kolem
Nemate nahodou nekdo schema zapojeni? Ze bych si to promeril,dik.
Tak alarm je cajk, byl přerušeny jeden kabel ve svazku. Uz to i pipá. Ale nevim, proc se to po chvilce samo zasejfuje. Takze po chvilce zacne rvat alarm...
Tak jsem zatim na nic neprisel. Odemknu otevru jake koli dvere a kdyz nezasunu klic,tak se po chvilce zapne alarm. Nevite,jestli se to necha nekde nastavit?
Je tady nekdo,kdo by mi ten alarm dokazal vypnout? Okoli Vlašim
Jaky potrebuju kod,k tomu abych vypnul alarm? Dik
elektronický kód z CODE karty. Případně sehnat někoho, kdo ho umí vyčíst z BC. Jinak zkus zamknout auto mechanicky klíčem, pak by se alarm neměl aktivovat.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Chapu to spravne,ze je to imo kód?
Ja kdyz zamknu auto dalkou,tak s tim nemam problem. Ale chcipnu,ani nevytahnu klic,proste to chcipnu tlacitkem a cca do jedne minuty pipne sirena a zapne se alarm. Auto se nezamkne. Jenom se zapne alarm. Kdyz zapnu zapalovani,tak se zase vypne. Tak si myslim,ze je nekde nastaveno,ze po vypnuti zapalovani,se automaticky do jedne minuty zapne alarm. Ale! Jak vypnout automaticke zapinani alarmu
Nevím, jestli je to IMO kód, ale na CODE kartě jsou vždycky 2 kódy. Elektronický a mechanický. Když zasahuješ do konfigurace auta (přidávání/ ubírání dalších jednotek výbavy), tak po tobě chce dignostika ten elektronický klíč. Ten druhý jsem zatím nikdy k ničemu nepoužil.
https://www.google.cz/search?tbm=isch&s ... G9NJ34TmQ8
Jestli má 159 ten modul ve stropním světle jako většina Alf/Fiatů, tak ho zkus na hulváta odpojit. Na Stilu jsem alarm dodělal jen připojením modulu pohybových snímačů (+2 spínače - deaktivace hlídání vnitřku a snímač náklonu), k tomu pár drátů mezi kostkou v BC a kostkami CAN linky a vedení k siréně. Pak už jen povolit alarm přes FES a všechno funguje. Nikde v autě není žádná další jednotka alarmu, to vím na 100%, protože jsem měl celou elektriku venku z auta na podlaze :-)
A kdyz code nemam,necha se nekde vycist? Z nejake jednotky? Nebo ho musim objednat v origo?
Co jsem zjišťoval, tak by měla jít objednat přímo u Alfy/Fiatu na základě doložení TP a VIN vozidla. V Eperu je přímo uvedená jako náhradní díl včetně kódu 71751387 a ceny 1400,- Otázkou je, zda to není nejsnazší cesta, než shánět někoho, kdo to umí vyčíst z BC auta a zadarmo to taky neudělá.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
