Giulietta (pokec, novinky, dojmy....)
mv_cz
Re: Giulietta (pokec, novinky, dojmy....)
Příspěvek od mv_cz » 26.10.2017, čtv 09:42
fenixto píše: 25.10.2017, stř 10:54 a nejako ti to neobmedzuje vyhlad do stran? Na starej 147 mi to stieralo takmer uplne ku kraju, ale tak snad sa to da troska posunut :)
A ohlasom Bosch Aerotwin, oplatia sa za tie prachy alebo je nieco lepsie? lebo uz mi gumicka pri stierani vrzga, tak to chcem vymenit
Vdaka
Mám tam origo stěrače ze SuperbaII, jsou kompatibilní :-D
ex. Alfa Romeo Giulietta 1.4MTA 125 kW (2011)
Fiat Grande Punto 1.4 8V Dualogic 57 kW (2009)
Begu
Příspěvek od Begu » 26.11.2017, ned 13:23
Ahoj kolegové. Máme problém s nasi Giulietou. Jedna se o 2.0 jtdm.. vyroba 2010. Svítí kontrolka motoru. Vymazat jde, ale naskoci znovu. Ale pouze pri volnobehu. Pokud necham zvysene otacky, chyba se nenacte. Diagnostika ukazuje Vadnou regulaci turba. Setkal se s tim někdo? Nemůže to byt něco jineho? Ma najeto cca 120 000km. DIKY
hno3
Příspěvek od hno3 » 26.11.2017, ned 16:32
když to píše regulaci turba tak to je asi něco kolem regulace turba a vymazáním chybového hlášení se to asi neopraví - doporučuju přečíst doporučení jak závadu odstranit, resp najít kde je (check for air leaks atd.. co to v podobnejch případech v okně pod kodem chyby píše v případě MES/FES .. netěsnost, zkrat, zatuhlý lopatky, prakslá membrána....)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 20.1.2018, sob 11:36
Je možné že servisný interval sa sám vynuluje?
AR Giulietta 1.4 turbo Multiair 125kw
AR 159 SW 2011 2.0JTDm 100kw - ex
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
hno3
Příspěvek od hno3 » 20.1.2018, sob 12:33
leda s odpojenou baterkou... to se mě povedlo už 2x :) možná pokud je baterka slabší a je velkej odběr (start).. to se mi dělo u stila
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 22.1.2018, pon 07:52
pretože s ničoho nič mi to prestalo signalizovať, servis. a neviem že by bola baterka slabá alebo čo som nepostrehol.
Petr2034
Příspěvek od Petr2034 » 22.1.2018, pon 21:03
Ahoj, mám to stejné, po nějaké době to taky samo přestalo signalizovat servis.
Giulietta 1.4 Multiair 170
VW Transporter T5 2.0 CR 103kw
Toyota Auris 1.6 91kw - ex
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 23.1.2018, úte 08:14
už ked som šiel na diag to vypnuť tak už nehlásilo :)
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 21.3.2018, stř 16:30
Hoši,
Menil niekto len čapy na predných ramenách? oplatí sa to? či radšej celé rameno?
hno3
Příspěvek od hno3 » 21.3.2018, stř 16:35
pokud rameno není schnilý, tak se to vypaltí, jen bych dal nějakou lepší značku - lemforder atd.. ..já osobně ramena mám nakonzervovaný mastným nerezem a jsou čitý bez rzi.. až budou silenty KO nacpu tam Powerflexy a místo čepů ty výměnný - nejsem blázen dávat za ramena 5000,- co dvě sezony (tolik mi vydrželo cokoliv jinýho v minulosti na stilu..).. powerflexy budou svatý a ty čepy stojej pár korun... což na 2 roky výměnnej interval je v pohodě :)
já teď budu měnit kost LZ stabíku, která nevydržela ani 2 roky - Meyle ... přitom zbytek je naprostej originál bez vůlí..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 21.3.2018, stř 16:45
No tak ja pozerám len také značky, TRW, lemforder. Nič iného tam ani nechcem dávať.
ďakujem za radu.
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 21.3.2018, stř 18:16
Čepy jsem neměnil, jen zadní silenty. Ty origo příšerně vrzaly. Tak jsem dal Lemfordery. Zvýkačka. Sice nevrzaly, ale letěly pryč i s rameny. Vyřešily to celé ramena TRW, tuhé, nevržou.
hno3: na Stilu jsou litiňáky, ať jsem koupil jakékoliv, spodní kulák nikdy dlouho nevydržel. Co se týče těch lisovaných plechů na Giu, tak o korozi bych se nebál. Na Puntu je to samé a auto se v dalších rukách před nedávnem dožilo bez problému 200 tisíc a 11 let s původními plechovými výlisky. Měnil se jen kulák a nějaké ty čepy řízení.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
zmulin
Příspěvek od zmulin » 3.4.2018, úte 14:47
Kluci kolik máte na Julčách najeto,že už servisujete podvozek?
AR Giulietta 1.4TB MultiAir
Benelli Tre-K Amazonas
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 3.4.2018, úte 15:07
Ja mám momentálne 215000 a mám nové zadne tyčky stabiku, a čapy na predných ramenách.
zmulin
Příspěvek od zmulin » 3.4.2018, úte 15:22
Jo tak to jó.To už má v pohodě nárok.Mě totiž ten podvozek překvapil svojí výdrží.Kupoval sem novou a za těch 130kkm,než sem jí prodal,jsem nemusel na podvozku měnit nic.
hno3
Příspěvek od hno3 » 3.4.2018, úte 18:15
já 110tkm první výměna PZ kosti na 88tkm, letos se ozvala o5 PZ kost (Meyle HD, tentokrát vyměněna za origo..) a k ní se začínaj ozejvat přední....
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
zmulin
Příspěvek od zmulin » 4.4.2018, stř 12:51
tyčky nejsou nic.Touhle dobou sem na 156 pomalu končil 2. ramena :-) Je fakt,že asi kecam a zadní kosti se měnil,ale to je fakt všechno
djumil
Příspěvek od djumil » 7.5.2018, pon 18:50
zdravim,sice jeste nemam Giuliettku alejen me zajima...da se menit barva palubaku?vsude vidim červene n a černym pozadi a ted jedno video a mel tam bile na černem pozadi,, https://youtu.be/nVyHmPruZfI?t=17
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Příspěvek od George.KHE » 7.5.2018, pon 19:10
To mají až verze s posledním faceliftem
djumil
Příspěvek od djumil » 8.5.2018, úte 09:00
dik za info....neže bych byl puntičkař ale tož snad radeji počkam :smt040
Nofofr
Příspěvek od Nofofr » 8.5.2018, úte 17:19
Nebo si kup s výklopným lcd pokud předfl a palubák nepotřebuješ :)
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
wlki
Příspěvek od wlki » 10.5.2018, čtv 17:35
kluci resil nekdo z vas aktualizaci map pro origo navigaci tomtom 2 blue&me ( je to ta s drzakem, ktery se zasouva do palubni desky), popr jestli se daji nekde stahnout, protoze tato navigace sd kartu nema. Navic mam vcelku problem navigaci pripoji s tomtomackou aplikaci v pc MYdrive connect.
Je skoda ji mit a nevyuzivat ,navic jsem si do ni ted koupil novou baterii, puvodni baterka navigaci vypinala hned jak jsem vypl motor,byla k.o.
Alfa Romeo Giulietta QV 173kW
Fiat Stilo ABARTH 2.4 V5 125kW ex
Fiat Stilo 1.6 76kW ex
ZAZ Tavria ex
Milhaus
Příspěvek od Milhaus » 10.5.2018, čtv 23:57
Ahoj, ptal jsem se náhodou minulý týden na aktualizaci infotainmentu (sice jen po telefonu) na svoje QV - je to ale už po face 11/2014 - na Maříkově v Brně a prý tak 199,-EU. Myslím, že by to mohlo jít i za míň, akorát najít, kde. :smt077
Na Becker Cascade co jsem měl ve156 chtěli za aktuální mapy 70,-EU, to by mohlo být podobný, zkusil bych se zeptat někde, kde prodávají přenosné navigace, zda by to neuměli zaktualizovat.
AR Giulietta 1750 QV 177 KW
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
mv_cz
Příspěvek od mv_cz » 11.5.2018, pát 09:38
wlki píše: 10.5.2018, čtv 17:35 kluci resil nekdo z vas aktualizaci map pro origo navigaci tomtom 2 blue&me ( je to ta s drzakem, ktery se zasouva do palubni desky), popr jestli se daji nekde stahnout, protoze tato navigace sd kartu nema. Navic mam vcelku problem navigaci pripoji s tomtomackou aplikaci v pc MYdrive connect.
Já jsem kupoval normálně mapy na tomtomu, co vím, tak "jinak" se získat než ofiko nedají. Není to jako prastaré tomtomy, kde běžely windows a šlo to obelstít. Tady běží nějaká forma linuxu a vnitřně se to nepřipojuje jako USB zařízení ale jako virtuální síťové zařízení, takže to nikdo necracknul.
Takže mapy koupit na tomtom, já ji kupoval předloni - jednou za čas tam mají třeba 20 nebo 50% slevy, takže pak to není taková pálka. A ta mapa se dá rok upgradovat a to zas chvíli vydrží https://www.tomtom.com/cs_cz/drive/maps ... ap/europe/
Stejně tak jsem vloni koupil za polovic na vyzkoušení služby Live na rok, normálně stojí 13 stovek :( https://www.tomtom.com/cs_cz/drive/maps ... es/europe/
Funguje to docela pěkně, zácpy ukazuje, aktuální uzavírky také - navíc ten tomtom2 b&me má vestavěnou SIM, takže live data si to stahuje samo i v zahraničí a není tedy třeba řešit datový tarif a podobné věci. Pro někoho kdo často jezdí, se to asi vyplatí.
Mydrive connect je dost "specifickej", mě to občas odpojí při updatu a delší nečinnost, vnitřní paměť toho tomtoma je malá a protože data tam neputujou "přímo" skrz USB ale tím emulovaným síťovým připojením, tak je to pomalé. Jinak s novými mapami se stane, že už se tam celá evropa nevejde, musí se nahrát jen určité oblasti. Podle toho, kam zrovna jedu, není to takový problém, pořád je to vzdálenost, kterou julčou na jeden zátah nikdy nedám.
wlki
Příspěvek od wlki » 11.5.2018, pát 09:51
Děkuji za vyčerpávající odpověď ;)
No právě, ta cena je šílená, neřeknu kdyby to bylo s doživotní aktualizaci map, ale aktualizace na 1rok za 1700kc je masakr.
Je to právě přesně jak říkáš, když se připojím přes myconnect tak to po chvíli napíše, že zařízení neodpovídá, ale přitom to třeba v navigaci píše, že aktualizace probíhá a ukazuje to procentuální stav updatu.
Takže když bych popř koupil celou Evropu tak ji prostě do té navigace celou nedám? Jak píšeš tak hazet tam jen oblast, kterou potrebuju je dost otravný..
ZAZ Tavria ex
Zpět na „Giulietta“
