Giulia a Stelvio prodejní čísla
Re: Giulia a Stelvio prodejní čísla
Ta převaha Stelvia je znát i naživo. Minulý víkend na Lago di Garda, za jeden den 2 Giulie a 5 Stelvií.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
- Tommino
Jo tak zhodnocení by se ti líbiloJojo píše: 4.4.2018, stř 17:22 pekne, z EU nemáme nejaké čísla?
Len tak mimochodom nevieme koľko sa vyrobilo Giulii QV v manuále ? Ako dlho sa vyrábali 2 roky?
Alfa Romeo Giulia QV
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
na to treba asi ešte nejaký piatok počkať,a ktovie či vtedy už nebudú spaľováky aj zakázané.Zaujíma ma to len tak pre info,aby som chlapom pri pive vravel akú mám raritu
biele auto
biele auto
zelené auto
biele auto
zelené auto
Jen doufej, ze za 5 let bude Alfa jeste tu spojku na tu Giulii QV dodávat
.... Jak je u ní zvykem na lidi s raritníma autama srát viz rozvody na 3.2 motory u 159/Brera
aktualita z USA . za březen Giulia + Stelvio cca 1300 +1300 celkem 2600 registrací , nejlepší měsíc v historii v USA..
Alfa Romeo Stelvio Veloce Rosso , 210 cv
A.J.: verim ze na tuhle novou generaci aut uz to s dilama bude jine.... Kazdopadne minimalne jednu spojku bych preventivne nasyslil.... ;-)
tak čo si mám ísť teraz kúpiť aspoň 3 ks ?A.J.Michal píše: 5.4.2018, čtv 07:10 Jen doufej, ze za 5 let bude Alfa jeste tu spojku na tu Giulii QV dodávat.... Jak je u ní zvykem na lidi s raritníma autama srát viz rozvody na 3.2 motory u 159/Brera
biele auto
biele auto
zelené auto
biele auto
zelené auto
Jeden az dva kusy a mas do konce zivota klidne spani ;-)
No to bych si netroufl tvrdit...
Záleží na stylu jízdy a taky na kdy plánuje ten konec života
biele auto
biele auto
zelené auto
biele auto
zelené auto
Já bych to tak černě neviděl. Mám pocit, že Jojo to nekupoval ani Drag race ani na každovíkendové řádění na okruhu. Co se týká dílů na 3.2 159/Brera/Spider tak to byl problém ještě když byly modely v prodeji. Motory mají alfácký hlavy a spodek od Holdenu a možná právě, že rozvod s GM neproběhl zrovna hladce ...
U té spojky bych si zkusil zjistit kdo je vyrábí a jestli je FCA nepoužívá i někde jinde.
BTW: někdo tu psal, že i ten manuál se snaží při podřazování o meziplyn, to jako fakt?
keď máš D / Race režim tak ti tam dáva aj medziplyn. A mám pocit že veľkosť medziplynu záleží aj od rýchlosť (jazda) vs kvalt
biele auto
biele auto
zelené auto
biele auto
zelené auto
No a jak to ví kam chci podřadit? Jinak jasně že záleží na rychlosti a intervalu mezi těmi kvalty, právě proto mě nejde do hlavy jak to zautomatizovat. Celkem běžné je podřazovat o dvě i více rychlostí ...
neviem ako to funguje,ale funguje to.
biele auto
biele auto
zelené auto
biele auto
zelené auto
Většinou auto pozná jaký má kvalt až podle rychlosti a otáček. Pokud tam má ale sázet smysluplný meziplyny automaticky, tak by muselo vědět co tam chceš lupnout za kvalt. Spíš si myslím, že ten meziplyn tam střelí pro podřazení o jeden kvalt, ať se děje co se děje.
Alfa používá snímač polohy řadící páky, takže asi tím
Ale ten snímač stejně dá signál až když tam ten kvalt vrzneš ne?
Jasně, manuálně je to:
mačkám spojku -> vyřadím -> povolím spojku -> meziplyn -> mačkám spojku -> řadím zvolený kvalt
automaticky (s odečtem polohy šaltru) by to mohlo být spíš pro efekt, bez dvojího rozpojení spojky, vlastně srovnání otáček v převodovce stejně udělají synchrony.
- mcernoch
Pánové přečtěte si pořádně o čem tohle vlákno je?
- Ales159
Pravda, v únoru jsem byl týden v Itálii a potkal jsem 2 Giulie a k tomu 8 Stelvií, je to tam hodně znátMichalT píše: 4.4.2018, stř 18:01 Ta převaha Stelvia je znát i naživo. Minulý víkend na Lago di Garda, za jeden den 2 Giulie a 5 Stelvií.
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
Tam se to dalo cekat, Italove jsou na SUV uplne ujeti, ve stredni tride se tam skoro nic jineho neprodava....
dobrépřehledy, mě zaujal tento komentář který sdílím: I can’t believe FCA is making the same mistake over and over. The Mi.To, Bravo, Giulietta, Delta and Croma all flopped because they were available only in 1 body tipe.
Se mi líbí jak je v průběhu grafu vidět nástup nového modelu a tím zvýšení prodejů, ale celkově to šlo pěkně dolů. Ted už to má zase pozitivní nádech tak se uvidí
