chybějící kapalina - servo
Marek Bažík
Re: chybějící kapalina - servo
Nerozumiem úplne otázke. Ale! zelená je syntetická a červená je minerálna kvapalina. Nesmú sa miešať a preto sa musí riadenie doslova prepláchnuť novou kvapalinou ak sa ide meniť minerálna (červená) za syntetickú (zelenú), v mojom prípade syntetickú (oranžovú s tou istou normou a mechanickými vlastnosťami ako Tutela len iná farba) a naopak. Riadenie v 159 je určené od výroby na použitie syntetiky. Povedzme si pravdu, že výrobcov riadení do prvovýroby je pár a určite nerobia každé riadenie na iný typ servo kvapaliny. Len každý výrobca áut si dodáva vlastné značky prevádzkových kvapalín a hovorí, že keď použiješ niečo iné zhoríš na prvej zákrute. Pokiaľ je auto v záruke samozrejme je to iná vec, ale po záruke sa už môže človek hrať aj sám. Vec je taká, že treba hľadať podľa normy, ktorú ma spĺňať. Či je to olej alebo napr zázračná Paraflu UP do chladiča, čo je vlastne G12 s iným názvom a 3x takou cenou. Napr. Olej do motora. Total Ineo MC3 5w40 spĺňa presnú normu Fiat 955535-S2 (novšia ako H2(výbehová) a odporúčaná) pre motory 1.9-2.2 JTS. Rozdiely bývajú v detergentoch atď. Základná zmes je tá istá inač by sa aj výrobcovia dielov zbláznili. Alebo prevodový olej do M32. GM dáva svoj olej, Alfa Tutelu, Opel dáva GM olej... Ja dávam Elf NFJ 75w80 a mením raz za 50 tisíc. Prevodovka má 160tis a nevydáva žiadne zvuky, ktoré by naznačovali poškodenie ložisk, olej neobsahuje žiadne čiastočky, len je stmavnutý lebo M32 je známa prehrievaním takže je dobre ho častejšie meniť podľa štýlu jazdy. Zaklopme na drevo. Ale to som ja. Kto chce mať duševný pokoj objedná presne to čo udáva výrobca a je to.
ScareCroow
Zdar.
Alfisti mám prosbu. Odsál sem nádržku a jak sem předpokládal, tak tam lítalo sítko. Takže teď sháním novou nádržku. Za boha nemůžu najít nějakou stránku za slušnou cenu. Jen za 16 stovek. Nechci použitou. Předem dík za pomoc. (159, 1.9 JTDM, 110kW, 2009)
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm 16V 2005
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm 16V 2009
Ani ve fiatu by neměla stát 1600,-. Vzdycky to byla věc tak do tisícovky
Nechával jsem si ji měnit před rokem v Imofe. Cena podle faktury 825 korun + 30% sleva, takže necelých 600.ScareCroow píše: 23.3.2018, pát 19:14 Zdar.
Zdravím, mám prosbu, potřebuji dolít kapalinu do serva, 159 2.0 125kW 2011, a nevím kterou tam mohu dolít.
Díky za radu
Díky za radu
- mcernoch
Musíš zjistit, jestli tam máš zelenou, nebo červenou.
Když by jsi si to tady pročetl, tak by jsi v tom měl jasno.
Ahoj, chtěl bych poradit ohledně serva... možná je to pitomost, ale všiml jsem si, že mi volant vibruje, když otáčím koly na asfaltu v klidu. Za jízdy mi to nedělá a servo je dle mého, bohužel dosti laického názoru zticha. A na zimních 16kolech jsem si toho taky nevšimnul. Je možný, že je to jen velkou R18 gumou?
Když jsem to kupoval v únoru, tak mi kamarád řekl, že ještě mrkneme na servo olej, že ho zaslechl při točení kol. No a nádržka skoro prázdná, tak jsme tam něco dolili na cestu dom a od té doby kontroluji a neubývá. Podle toho, jak bylo víčko zaprášené, to nikdo nezkontroloval pár let..
Jsou ty vibrace normální? Díky za radu..
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
normální určitě nejsou, ještě si zkoukni jestli je při nastartovaným motoru klidná hladina kapaliny v nádobce, pokud ne , tak vyměn i tu nádobku pro servo
Hladina úplně klidná... to jsem po přečtení fóra kontroloval hned.
Tak zkusit vyměnit komplet kapalinu za tu zelenou? Je to ono? https://www.olejacek.cz/tutela-gi-r-1l-9169406.html#
Nebo radši rovnou někam odvézt?
Zkus rozhodně výměnu, proplach a novou zelenou. Mně to pomohlo, taky jsem měl takový trhání ve volantu při zatáčení a od té doby klid.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Taky mi jde hladčeji řízení po výměně kapaliny
Jj, mě jde taky po výměně řízení líp.
Při výměně jenom bacha na to, že v řízení je docela slušný tlak, takže všechny provizorní spoje (třeba když budeš potřebovat o kousek nastavit vratnou hadici do vyrovnávací nádržky) je potřeba pořádně zajistit a kapalinu chytat nejlíp do nějaký uzavřený nádoby. Jinak si uděláš pěknej olejotrysk.
Edit: Jo a GI/R je správná kapalina. Stačily mi na proplach 2 litry.
Dobře, děkuju moc za rady... olej už je objednaný a ted to bude jen o šikovnosti, jestli skončí v řízení nebo všude po garáži.
Snad to pomůže... dám vědět.
Nema niekto taku hadicu? 1.9jtd
Nech si nekde, kde vyrabi ci opravuji hydlaulicke hadice udelat novou. Stoji to par stovek a mas jistotu, ze to zas x let vydrzi nez-li nejaka starsi.
Alfa Romeo 159 SW 2,4jtdm 154kw r. 2008
Lancia Lybra 1,9jtd 77kw
Chlapi, ako zistím, že tam mám ten nový typ nadrzky, kde by malo byt sitko už poriesene?
Lebo, ráno po štarte zastudena kvililo servo pri točení volantom. Kukol som do nadrzky, olej mierne speneny. Ale netlačí ho von, ako sa tu popisuje. Tiež predpokladám, že za 15rokov by to sitko uz odišlo. Či mám proste odsat olej z nadrzky a budem to sitko vidieť?
Inak olej tam mám červený, tak by bolo dobre asi vymeniť.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Jak je olej zpěněný, tak je sítko urvané, utíkat ven z nádržky to nemusí. Udělej to pořádně, kup novou nádržku a dva litry ZELENÉ kapaliny. Vyměň a jezdi.
Dík! To som potreboval počuť. Idem zháňať nádržku, Tutelu nebude problém zohnať
A kdeže ste tú nádržku kupovali? Tuto cez nejakého distribútora (ktorý má bežne dobré ceny) pýtajú 60 € a pochopil som, že väčšina tu za to platila okolo 850 CZK, čož by malo byť cca 34 €. Originál cez FIAT ste to kupovali, alebo AR predajca? V rámci klubovej zóny sa to nedá nejak lepšie zohnať?
Naposledy upravil(a) Ferrari dne 24.2.2022, čtv 12:58, celkem upraveno 1 x.
Normálně to kup v autorizáku, není to zdrcující částka
NO jo, skúšal som overených distribútorov, to je pohodlné. Už vidím, ako budem kontaktovať oficiálne servisy na SK a budú spievať 100 €, ako to už býva. Uvidíme
Jo, už mám. Cez kamaráta so zľavami 39€.
Pěkný den, bohužel mi odešla hadice na servo - viz foto.
Celou novou hadici se mi kupovat moc nechce. Řešil jste někdo opravu této krátké části hadice? Přelisovat ten kousek hadice, nebo třeba jen "provizorně" pomocí nějaké speciální pásky? např. toto:
https://www.2racing.cz/Opravna-a-izolac ... d21624.htm
Máte s tím někdo zkušenosti?
Díky,
M.
Díky,
M.
ALFA 159SW, 2,0 JTDm 100kW, 2012 Bílá
ALFA 159SW Ti, 2,0 JTDm 125kW, 2013 Červená
ex AR159SW 1,9JTdm, 110kW, 2006, šedá
nejjednodušší je koupit novou, už jsem si tím prošel nebo prostě sundat a zanést do hydrauliky kde to do 500-700kč opraví, otázka je jak dlouho to pak vydrží v tom se pak názory různí, ale řešitelné to je...
