- Rasputin
Jo, jo, diky, dnes popozeram. Dufam ze bude stacit precostit, pripadne prepruzit kontakty.
Já nechal rovnou vyměnit všechny. Ale když jsem potřeboval jet a přitáhl jsem to stahovací páskou, tak to jelo. V Imofě taky říkal, že to tak opravovali, když jsem jim říkal, že jsem to profesionalně opravil, abych mohl jet
do práce
do práce
Chalosi neviete náhodou čo mi chce moja alfa 159 2,4 147kw 2006 povedať keď po zamknuti diaľkovým ešte raz pípne normálne zamkne a po pár sekundách že piip
156 takhle hlásila slabou baterku v klíči, auto nedostalo po zamčení nový kód tuším
Baterku som vymenil a auto to robi stále
Zdravím lidi. Odešel mi kompresor klimatizace 2.4 147kw . Můžete mi doporučit nějaký náhradní vůbec nevím jakou značku vzít, nebo jestli nechat opravit starý pokud by to šlo. díky.
mrkni na odkaz níže, nevim sice, jak to chodí s tou zálohou jak tam píšou, ale třeba když jsem objednával před 3 lety poloosu na 156 z nějakýho e-shopu, tak tam taky mektali něco o záloze a vrácení starý poloosy, a nakonec jsem nemusel vůbec nic.
https://www.mroauto.cz/katalog/alfa-rom ... 50/100354/
teda čeče esli to fakt funguje tak to jsou si myslim ceny v poho
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
K ty ceně musíš připočíst vrátnou zálohu co je v dodatku. A pokud pošleš zpátky starý kus (není povinné) tak ti tu zálohu vrátí.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
tj myslim guuuud
taky si myslím
Díky. A ještě takový dotaz. Na ten kompresor jdou dva řemeny jestli to dobře chápu jeden jde k alternátoru a druhý k serveru? Nebo jak to tam je? https://www.autodily-pema.cz/autodily/a ... tId=408885
Jeden k alternátoru a druhý ke všemu ostatnímu.
Super díky moc chlape
Nemáš zač, musíme si pomáhat
. Ten krátký řemen je ale prý docela porod nasadit. Nedělal jsem to, ale je tady o tom celé vlákno.
Čau,to mam jen já zatim take zkušenosti s eshopem Mroauto
? vždy si neco objednam je skladem a po odeslani objednavky hned bud prodlouzena doba a nebo neni skladem cekam cca 3-5dni než to pošlou
no uz je to po 3ti a ted sem se dival na stav pred objednanim a vse bylo sklad
takže snima končim
pokud nebude nikde nic jinde k sehnani
>djumil: Jen jsi moc narocny ;-ú
Nebo mas jen smulu. Ja od nich mel veci vzdy vetsinou do 48h a nekdy tak rychle, ze jsem si rikal, ze bych pro to ani rychlejc nezajel do kramu.
jj nápodobně, asi má djumil smůlu a není mu ten obchod souzen
snad smolař
ale je to divne...
jeden snimek je z eshopu silentblok ,v zelenem expresni dodani...
druhy je ten sam silentblok kliknutu z Mých objednavek a najednou tam je cervene taky blaf....
pišou skladem 10ks pořad a jak objednas tak ti v objednavkach skoci na dotaz atak...hnus
>djumil: No a kontaktoval jsi je? Mluvil jsi s nekym od nich? Nemusi to byt vylozene jen jejich problem. Zkus jinej shop s podobnou/stejnou databazi dilu a mozna se dockas toho sameho.
Zdarec chlapi,potrebuju vymenit manzetu na vnitrni kloubu poloosy u spolujzdce...a ted asi stupidni dotaz
-- kdyz bych vytahl cely ten unašeč co vnim je tripoid,vyteče olej z převodovky že?ja mam v planu vytahnout jen z unaseče sundat tripoid a dat novou z5 tripoid a prcnout do unaseče...ale napadlo me tam kdyz tak tesneni vymenit ,sice je to suche tam ale zdalo semmi ze to nekdo psal ze se to dela...
AR159 sw 1.9jtdm 8v 2007
nevíte někdo jak sundat hagusy?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Sundat plastove krytky, vepredu a vzadu po dvou sroubcich a uprostred je jen jeden.
dík, doufám, že ty krytky půjdou dobře dolubobas píše: 27.5.2018, ned 20:06 Sundat plastove krytky, vepredu a vzadu po dvou sroubcich a uprostred je jen jeden.
Zdar. Tak zase otravuji pro někoho s chujovinou. Kluci, jaký je postup výměny manžety řadičky a i hlavice radicky? U 156 to bylo jednoduché, tady mám obavy z té pojistky na zpatecku a manžetou jen vycvaknout šroubovákem? Mám v té manžetě douru
Diky moc....
Diky moc....
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
