honzikd - AR159 sedan, 2.2 JTS 136 kW, 2006
honzikd
Příspěvek od honzikd » 15.5.2018, úte 10:59
Pořídíl jsem si třetí Alfu - poslední dva roky jezdím AR147 s motorem 1.6 TS 82 kW (není to překlep, je v ní jiný motor). Je to super auto do města a na kratší trasy, ale zatoužil jsem po něčem větším a výkonějším, hlavně na delší cesty.
Volba byla vcelku jasná - atmosférický benzín 2.2 JTS v Alfě 159.
Sledoval jsem všelijakou inzerci snad skoro rok - snažil jsem se sehnat pokud možno tmavou (černou) s tmavým látkovým interiérem, kůže mi nevyhovuje po zkušenostech se světlou kůží z AR156 - v zimě studí, v létě pálí...
Nakonec jsem narazil na AR159 v sedanu v bazaru u Brna. Auto bylo čerstvě dovezené z Itálie, mělo jediného majitele a když jsem ho viděl zespodu, nastartoval a projel se - bylo rozhodnuto. Oželel jsem i černou barvu a překousl světlý interiér - který se mi líbí čím dál tím víc.
Takže něco o autě: 2.2 JTS 136 kW, vyrobeno na konci února 2006, výbava "High" takže: volant a řadička kůže, tempomat, xenony, interiér světlý semiš, nerezové lišty v prazích...
Na tachometru 106 000 km, podle diagnostiky nájezd sedí, zespodu už jsem jí ukazoval třem mechanikům, a všichni se svorně rozplývali nad stavem. :) Auto je absolutně bez koroze, spodek je doslova jako nový. Na dílech podvozku jsou ještě nálepky s čárovými kódy z výroby. To jsem naposledy viděl snad když jsem měnil píchlé kolo na rok staré firemní oktávce..
Karoserie má nějaké ťukance typu "parkoviště u obchoďáku", ale nic dramatického.
Přihlašoval jsem ho z italských dokladů - podle techničáku sen každého bazarníka: jediný majitel pán ročník 1947, ještě ke všemu Dr. před jménem, z městěčka v Toskánsku. Všechny záznamy v servisní knížce ze servisů vzdálených do 100 km... Podle stavu volantu a nájezdu si myslím, že auto bylo manželky.
Co už jsem na autě udělal:
Motorový olej a filtr (Selenia stAR, filtr Mann), dalších pár výměn bude po cca 5000 km
Vzduchový filtr (Mann)
Kapalina v servořízení (zelená Tutela GI/A)
Přední desky a kotouče + komplet výměna brzdové kapaliny
Olej v převodovce (Tutela Matryx)
Svíčky (NGK)
Solenoidy sací a výfukové vačky (AliExpress)
Podložky pod SPZ "Alfisti.cz"
Co ještě v nejbližší době udělám:
zadní desky + kotouče
doplnění klimatizace (občas dělá klasický zvuk alá cirkulárka, chladí ale dobře)
silentbloky spodních předních ramen (guma už je popraskaná)
denní svícení - duální LED v lampě blinkru
O víkendu se pokusím o renovaci volantu - objednal jsem opravnou sadu na kůži, založím nové vlákno s postupem a fotkami, pokud se mi to aspoň trochu podaří.
S autem jsem zatím najel cca 1000 km, takže je asi brzo na nějaké definitivní soudy, ale: Jede to jako raketa. Nad 4000 otáček se zvuk motoru změní ze zvuku šicího stroje do ostrého vrčení, auto jede jako dráha až k červenému.
Nějaké fotky auta dodám později.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
WhySoSad
Re: honzikd - AR159 sedan, 2.2 JTS 136 kW, 2006
Příspěvek od WhySoSad » 15.5.2018, úte 13:15
Tak vítej mezi JTSkářema, ať slouží aspoň tak dobře jako nám ostatním! :D
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 15.5.2018, úte 16:00
Gratulujem k dobrej kúpe, mňa by ale zaujímalo čo to je za TS motor v tej 147 s 82kW?
honzikd
Příspěvek od honzikd » 15.5.2018, úte 17:24
Já si myslím, že je v ní motor AR32102 (ze 156, 146...). Přišel jsem na to až po docela dlouhé době - když jsem měnil rozvody a nešel mi tam napasovat řemen na 1.6TS 88 kW... :)
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 15.5.2018, úte 19:39
32102 má 88kw. 1.6 ECO má 77 kw. Sorry, ale 82 kW TS neexistuje :-D
honzikd
Příspěvek od honzikd » 15.5.2018, úte 20:09
Pardon, nejsem odborník.. :) Když jsem měnil rozvodový řemen, tak ten, co jsem koupil podle VIN nepasoval (má 163 zubů, tuším). Pasoval ten, který má asi 166 zubů - někde v katalogu na autodilos.cz ho mají zařazený v kategorii "Alfa Romeo 146 1.6 16V T.S. 82 kW". Nejspíš je to nějaká skládačka...
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Teg
Příspěvek od Teg » 18.5.2018, pát 08:07
Gratuluji ke koupi. 2.2 JTS je fajn :-). Třeba se někdy potkáme v Holomóci. :-D
AR 147 TS 1.6 (2001)
AR 159 JTS 2.2 (2008)
honzikd
Příspěvek od honzikd » 20.5.2018, ned 12:41
Tak, volant jsem zrenovoval - fotky a krátký návod jsou ve vlákně "Renovace volantu".
Teď přemýšlím nad další věcí - včera jsem shodil sání, abych omrknul stav sacích ventilů - a není to žádná sláva. Mám takovou endoskopickou kamerku - sedla (aspoň ta, která jsem viděl, takže na otevřeném sání jednoho válce) vypadala OK, ale na dřících ventilů je dost usazeného karbonu. Čistil jste už někdo samo-domo sací ventily? Udělal bych to asi takhle: Použil bych něco jako tohle:
A pěkně postupně sání a dříky ventilů očistil. Je mi jasný, že bude potřeba otáčet motorem, aby ten bordel nenapadal přímo do válce... Nemám zrovna prostory na to, abych shodil celou hlavu, abych to udělal "pořádně" :)
Je to vůbec dobrej nápad? Je mi jasné, že výkonu to přidá neznatelně, ale mám rád věci v ťip-ťop stavu.. :)
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Příspěvek od Kubas » 20.5.2018, ned 13:28
:-k Jestli to funguje tak proc to resit? Navic tak kutilsky....
Příspěvek od speedy » 20.5.2018, ned 17:29
přesně tak, pokud to funguje tak bych se na to vyprdnul. Občas tomu nalož pod plynem, nebo dej nějakou delší dálniční jízdu a ten motor bude v pohodě fungovat
Příspěvek od Ladis » 20.5.2018, ned 18:08
Je to prostě osud přímovstřikových motorů..... :???:
honzikd
Příspěvek od honzikd » 21.5.2018, pon 07:41
No, já jsem programátor, takže poučku "když něco funguje, tak do toho nehrabej" docela dobře znám a používám - ale ty ventily mi vrtají hlavou. :)
Aspoň jsem tedy zatím vyčistil to plastové sání a PCV ventil. To je vůbec u přímo-vstřiku nešikovný řešení. Páry z oleje jdou rovnou do sání, kde se zákonitě musí usazovat. Chtělo by to nějaký separátor oleje před PCV ventilem.
V týdnu si dám trasu Olomouc > Brno > Praha a zpět po dálnici, tak to auto trochu protáhnu.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 21.5.2018, pon 07:50
Tankuj na Benzině Vervu 100, občas to 20 minut někde pořádně projeď do omezovače, sem tam to nech šlapat 150 kmh na dálnici a motor bude v pohodě. Nemá smysl to řešit těmahle fičurkama...
Kia Proceed GT
honzikd
Příspěvek od honzikd » 5.6.2018, úte 09:13
Tak, musím uznat, že po třech nádržích Vervy 100 od Benziny auto subjektivně jede líp. (I když cenovka 35,40 Kč se mi úpně nezamlouvá :)) Taková ta ranní neochota startovat je taky pryč. O víkendu budu měnit po 4 kKm olej, schválně znovu sundám sání a mrknu se, jestli nastala nějaká změna i tam.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 5.6.2018, úte 12:37
To saní mě zajímá, můžeš to prosimtě nafotit kolik tam je toho karbonu? Já ho mám snad i na víčku od oleje :D
Kia Proceed GT
honzikd
Příspěvek od honzikd » 5.6.2018, úte 12:45
Pokusím se o to, něco tam vyfotit. Ale nevím teda, jak tam nacpu zrcadlovku. :)
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
rammstein
Příspěvek od rammstein » 5.6.2018, úte 13:20
Před zrcadlovku ještě jedno zrcátko a půjde to :-D
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 5.6.2018, úte 13:47
Nastav měření na střed, nebo rovnou bodové, cvakni to trochu z odstupu a výřez to pak jistí :-) Jen se obávám, že změna tam žádná nebude, maximálně nic nepřibude. Ale pro lepší představu se ta fotky určitě hodí.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
honzikd
Příspěvek od honzikd » 5.6.2018, úte 15:15
Neočekávám nějaký dramatický úbytek karbonu ze sání - aspoň si teda nedovedu představit mechanismus toho, jak by měl zmizet.
Nejezdím teda zrovna na spotřebu + ventily možná s tou Vervou dosáhnou vyšší teploty, tak něco málo možná ohoří a vír vzduchu to strhne do válce. Lepší starty a klidnější volnoběh připisuju spíš kvalitnějšímu benzínu, což ta Verva snad je..
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Příspěvek od Hampice » 5.6.2018, úte 15:27
Ne nějak výrazně. Doporučuju přidávat VIF, ten funguje neskutečně dobře
honzikd
Příspěvek od honzikd » 5.6.2018, úte 15:47
Jj, VIF je na cestě, společně s olejem, filtrama atp.
Na důkladný odstranění karbonu to vidím spíš na ten kartáček chycenej do aku vrtačky...
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 6.6.2018, stř 06:53
Má smysl přidávat ten VIF i do Vervy nebo je to spíš jen na aditivování 95?
Kia Proceed GT
Příspěvek od Hampice » 6.6.2018, stř 07:30
Do Vervy těžko říct, protože ta je údajně VIFem už cinknutá (obecně má ale benzina spíš podprůměrné paliva - nikomu to necpu, jen moje zkušenost). Nejlepší zkušenosti mám s normálním Shellem + VIF.
honzikd
Příspěvek od honzikd » 6.6.2018, stř 08:03
Uškodit to podle mě nemůže - i když otázkou je, čím je aditivovaná ta Verva. Když by to byl VIF, tak předávkování určitě neublíží. Do 2.4 JTD jsem valil VIF jak o život, vždycky jsem dával víc, než doporučených 1:1000, a to auto předlo jako kotě. :)
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
honzikd
Příspěvek od honzikd » 9.6.2018, sob 22:00
Tak, dnes jsem po cca 3000 ujetých od koupě po druhé měnil olej. Varuju majitele 2.2 JTS, že filtr UFI 2502400 nepasuje - i když je v katalozích prodejců autodílů uvedený jako OEM náhrada, ještě že jsem měl v záloze Bosch.
Olej z auta byl docela čistý a ještě by určitě pár tisíc km zvládl - ale prvních pár svých výměn chci udělat dřív na vyčištění úsad, podle servisky auto v Itálii měnilo olej po předepsaných cca 25000, prostě zlo..
Pokusím se zítra mrknout na to sání a ventily, a udělat pár fotek.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: A.J.Michal, Amazon [Bot] a 1 host
