Převodovy olej 6st.manual
- mcernoch
Re: Převodovy olej 6st.manual
Otázkou zůstává, jaký ložiska.
Většinou pokud to hučí na 1 a 2 stupěň (jako staré karosy),
tak jsou špatný obě dvě ložiska, který drží diferák a proto to taky hučí v nízkých otáčkách a potom už ne.
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... vorn%C3%BD
mě dělal převodovku, ne diferák. Co mi ukazoval, tak bylo rozpadlý ložisko snad někde za 6kou?
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- mcernoch
Právě proto, že když dělal převodovku, tak se měl kouknout na ten diferák, když ti to hučelo na 1 a 2 kvalt.
1 a 2 zacla hucet az ted, tak jsem to hned odstavil. Prevodovka je zpatky v aute a je ticho, krasne radi a nic nehuci.
Co rikate na ten olej? Mela by tam byt tutela matryx. Ale tahle Q8 mi byla doporucena, ma specifikaci alfa i fiat a byla i drazsi. Tak snad jsem neudelal chybu.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
tak a mal tam doliat o 2dcl oleja viac nez je v mazacom plane
coze?
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Repas teto prevodovky se dela vcetne ozubenyho kola diferaku. Vymeni se uplne vsechny loziska gurefa apod.mcernoch píše:Právě proto, že když dělal převodovku, tak se měl kouknout na ten diferák, když ti to hučelo na 1 a 2 kvalt.
Je nutne dolit o 0,2dc vice protoze prevodovka ma spatny mazaci kanalky a velmi spatne maze 5 a 6 stupen. To je jeden z duvodu proc se nici loziska. Zde mas veskere info http://prevodovka-opel-m32.webnode.sk/o ... -odpovede/michal96 píše:coze?
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Díky za info, zajímavé počtení. Jak tam ty 2dcl navíc dolejou, nějak celé auto naklonit??? A co na to gufera, už to někdo tak v převodovce má?
Díky.
Díky.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Ja to takto mam v aute uz rok a mesic po repasu (najeto cca 35tis) a vse se tvari zatim v poradku.
Dnes dolity 2dcl do převodovky, takže nápln je ted 2,5l.
Ještě se jednou zeptám. Dali mi tam http://www.weboil.cz/Prevodovy-olej-Q8- ... -d1651.htm.
Tutela má na konci číslo 85. Je to až tak velký rozdíl a mám to vylít a dát tam tohle?
https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... -Matryx-1l
Díky za reakci.
Díky za reakci.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
up.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
na opláckém foru je toho o převodovce M32 trochen víc.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewtopic.php?t=6395
Naposledy upravil(a) michal96 dne 31.12.2020, čtv 08:18, celkem upraveno 1 x.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Chlapi,budu ted měnit tu převodovku na mé potvoře. Vím že podle mazacího plánu je do převodovky F40 předepsáno 2.8 litru ale do 156ky 2.4 20v se stejnou špajskou bylo předepsáno 3.1. Bude průser když se tam vykydnou 3litry,nebo mám striktně dodržet těch 2.8? Převodovka mi odešla na šestým kvaltu který se maže nejhůř tak jestli by tomu ty dvě deci navíc trošku pomohli.
Marek Bažík
Absolútne nič sa nestane, keď dáš viac o 2dcl. Ak bolo pri 156 2.4 a prevodovke F40 uvedených 3.1l detto by sa nemalo nič stať. Do M32 má ísť 2.4l a ja som dal podľa odporúčania 3l a nič nevytieklo, nevybuchlo za posledných 30tis. km. Osobne ja olej zas budem meniť po 40tkm. v prevodovke. A to ešte používam Elf a nie Tutelu. Je to pár eur. To je inač dobré peklo. Keď máš M32 tak sa ti rozsype, ale sú všade dostať a majú s tým veľa skôseností v servisoch. Keď máš F40 je pravdepodobnosť poruchy minimálna, ale zase je ťažko zohnať diely a niekoho kto sa v nich vyzná. Ani z voza, ani na voz
Ono zas naopak, o M32 vela servisov vie, problem ale bol z dielmi
Už je to lepšie ako sa to začalo poslednych par rokov sypať skoro každemu.
Tiež mi mechanik dal o 2 deci viac po repase ako ma isť, a uplne v pohode.
mě tam nakonec mechoš nalil něco mezi 2,8 a 2,9l vzal to prostě předpisově
Před pár měsíci jsem koupil olej do převodovky (tehdy najeto cca 165 tkm) a dnes jsem se k tomu dostal. Při vypouštění vyteklo pouze 1.5L oleje v celkem dobrém stavu. Už se vám to někomu stalo? Nalil jsem podle doporučení 2.8L nového. Teď nevím jestli něco oje#al Ital (mám ho od podzimu 2017), nebo je možný únik přes netěsné gufero, ...?
PS: zjišťuji, že tam je asi převodovka C 635 a do ní patří cca 2L?! Ví o tom někdo víc?
AR 159, 2.0 JTDm, 100kW
AR 156, 1.9 JTD, 85kW
Nikdo se nehlásí-odpovím si sám
Patří tam Tutela Transmission Gearforce 1.87L a má převodovku C635.
Taky se chystám na výměnu i v převodovce 2.4 JTDm Q4
Do převodovky M40 na 2.4 JTDm patří 2.8 litru Tutela Car Matryx.
Je to u 4x4 jinak?
V manuálu je u 4x4 verzí takový trojúhelníček a u toho je značka "TUTELA CAR MATRYX - TUTELA MULTIAXLE"
A dále popisek:
Synthetic-based oil, grade SAE 75W-90 that passes API GL-5 specifications, ZF-TE ML 18. Qualification FIAT 9.55550-DA3
TUTELA MULTIAXLE Contractual Technical Reference N° F426.E06
Rear differential and transmission unit (3.2 JTS 4X4 and 2.4 JTDM 4x4 version)
Jak to teda je? Do převodovky patří Matryx jako všude jinde a multiaxle patří do zadního diferenciálu, nebo?
Je to u 4x4 jinak?
A dále popisek:
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Jo jo.
Ale tam kde je v cz verzi napsano: zadni diferencial a skupina predlohy (coz vypada jak nepovedeny strojovy preklad), tak tam je v puvodnim zneni:
"Rear differential and transmission unit."
Coz bych asi prelozil jako "zadni diferencial A prevodovka".
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Držel bych se oleje MATRYX do převodovky F40 a pokud je tam zvlášť diferenciál, což u 4x4 je, tak do něj MULTIAXLE. Myslím zadní diferenciál.
Já si taky myslím. Ale maj to napsaný blbě, protože to vyzní jako bys měl lejt u q4 multiaxle i do převodovky.
A měnil jste někdo olej v zadním diferenciálu? Krom toho co tam patří jsem zatím nic nenašel. Nevím objem náplně a ni jsem nenašel postup.
Zrovna objednávám oleje do převodovky a motoru a všechny filtry. Za 14 dní na to budu mít čas, tak jsem se na to chtěl vrhnout.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Tak olej v prevodovce vymenen. Vypustni sroub jsem povolil celkem bez problemu, ikdyz musel sem zabrat. Oproti sroubu na vane motoru to byla prochazka ruzovym sadem. Tam jsem to povolil az po mlaceni kladivem do sroubu a nahrati horkovzduskou a sroub sem dost ozvejkal.
Napousteci sroub sem ani moc dlouho nezkousel. Vzhledem k umisteni tam nejde moc zabrat. Tam to chce idealne nejaky dlouhy nastavec.
Cidlo zpatecky jde ven lehce. Jen nalejt ty tri litry hadickou me trvalo asi dve piva
Olej co sel ven vypadal docela ciste. Bohuzel sem ho vypustil do vanicky po motorovem oleji, kterej byl cernej jak cerna dira, takze sem se nemoh podivat poradne, pac sem si vanicku nevytrel.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Krásný den všem.
Chystám se s další výměnou motorového oleje vyměnit po cca 50tis km i olej v převodovce (M32). Nyní tam je Tutela Matryx 75W85 (červený).
po přečtení všeho možného tady i na opláckém fóru vím, že kvalitnější novější olej by měl být Tutela Car Technyx 75W85 (žlutý)
a existují snad i ještě výkonnější varianty oleje od Fuchsu - Titan Sintopoid FE75W85 a Titan Sintofluid 75W80.
Máte někdo nějaké zkušenosti s Fuchsem? A nebo jít do jistoty - Tutela Car Technyx?
Díky, Martin
Díky, Martin
ALFA 159SW, 2,0 JTDm 100kW, 2012 Bílá
ALFA 159SW Ti, 2,0 JTDm 125kW, 2013 Červená
ex AR159SW 1,9JTdm, 110kW, 2006, šedá
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 4 hosti
