kontrolka "check engine" - problém s přívodem paliva
MichalT
Re: kontrolka "check engine" - problém s přívodem paliva
Příspěvek od MichalT » 4.7.2018, stř 13:16
Ta GPS je geniální :smt023
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
rammstein
Příspěvek od rammstein » 4.7.2018, stř 13:38
To je. Já teda podobnou hračku v autě nemám, ale aspoň jsem koukal na záznam z kamery, jestli se k autu v servisu chovali slušně.
Tommino
Příspěvek od Tommino » 4.7.2018, stř 14:20
Já to nemyslel jako buzeraci, ale tak, že se to prostě při jízdě rovně určitě neprojeví...
Psali:
Dobrý den,
o GPS ve vozidle víme a určitě neprovádíme žádné kroky které by nebyly nezbytné a s vozidlem nikam zbytečně nevyjíždíme. Měli jsme mj. provést i načtení aktuálních hodnot při větším zatížení agregátu. Toto lze provést opravdu pouze na rovině a jistě jste zaregistroval, že vyšší rychlost nebyla udržována dlouhodobě. Na změření hodnot potřebujeme pár vteřin a při zrychlení, kterým toto vozidlo disponuje, se těmto rychlostem nedalo vyhnout.
Nicméně děkuji za doplnění informací, že závada se může projevit i při takto nízkých rychlostech. Můžeme se alespoň pokusit závadu vyvolat i na silnicích v okolí servisu. Měli jsme pouze informaci, že se závada projevuje v ostřejších zatáčkách projetých rychleji.
A já:
Nebojte, já to nemyslel špatně...zd byste někam jezdili, nebo rychle a tak. Sám vím, že 200 pro to auto neni žádný problém a auto tak jede na 1/4 plynu ;)
Šlo mi jen o to nasimulováni situace, aby se Vám to také stalo, nic víc....neberte to špatně a jezděte jak je potřeba, jen bacha na ty brzdy. Už mám u sebe nové...vyrobené na zakázku a hned jak budu mít auto, tak se budou nasazovat.
Alfa Romeo Giulia QV
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
rammstein
Příspěvek od rammstein » 4.7.2018, stř 14:56
:-D
Jojo
Příspěvek od Jojo » 4.7.2018, stř 15:43
pozitívna vec je sa v tom aspoň hrabú,len teraz ďalšie 4 dni off.
Volal som do Imofy a nejdřív 23.7.
biele auto
biele auto
zelené auto
Tommino
Příspěvek od Tommino » 10.7.2018, úte 21:03
Čau, tak hlásím, že jsem dnes přivezl QV z opravy, tak věřím, že se to tím vyřešilo a bude klid.
Rekapitulace zakázky: Rozsvícení kontrolky a přechod vozidla do nouzového režimu se neprojevil. Provedeny testy a kontroly kabeláže dle požadavků výrobce. Výměna konektoru a kabeláže ventilu regulace turba pro levou řadu válců. Všechny závady nahlášené zákazníkem byly odstraněny. Jinak jak jsem přesednul z 911 do QV....zprostředkuju první pocity. Kdo dal tak nahoru sedačku, musím dát dolů a sakra, ona je dole, proč sedím tak vysoko? DO doby než jsem jel v 911 jsem byl rád, že jde dát sedačka tak pěkně dolů, ne jako třeba v M2 :). Ty jo, to je velký, ten čumák atd. první rozjezd v A režimu....tvl to jede VODSPODA :-D, sakra, jaktože se to tak houpe? Jel jsem cca 30-40, tvl, to je jak sklasa na vzduchu :). Takže jsem si připadal, že jsem sednul do tryskáče s podvozkem sklasy :). Extrémně pohodlný a houpavý podvozek oproti 911, výkon hned a víc a komfort. S 911 jsem jel do Ostravy dálnice 170-180 a kousek je zužení a tam třeba 120-130, jak šlo a dojel jsem za 11.5. Alfou z Ovy (asi lehce víc z kopce) 170 tempomat celou dobu, chvilku 190, pak pršelo, zúžení to stejné a v Olomouci jsem byl za 10.7....z Ol kvůli koloně na dálnici po okreskách už normálně kolem 100 a spadlo to na 10.4, krása. Porsche umí okresky, když jedeme rychle za 23-25l alfa tak za 30-35. Při běžné jízdě, kdybych jel 911 za alfou, tak musím hodněkrát pro stejnou ( v alfe lehkou akcelerací na 1/3 plynu)akceleraci a rychlost točit častokrát 5-6tis rp a spotřeba by potom letí nahoru. Turbomotor v qv lechtáš do 3000rpm. Ale jinak porsche nakonec hodně dobré při tvrdé rychlé jízdě, nesmíš nechat spadnout otáčky pod 5800cca a podvozek začne fungovat velmi dobře, když na něj tlačíš a jedeš pilku, i přes díry v zatáčkách to nikam neuskočí atd, ale nebavilo by mě to asi dlouho. JE to jako videohra a je hodně lehké s tím jet velmi rychle...alespoň s tou 4x4 a to začně být nudným.
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Příspěvek od Kubas » 10.7.2018, úte 21:34
Tak hlavne aby to fungovalo... Drzim palce....
Jojo
Příspěvek od Jojo » 21.7.2018, sob 10:09
takze dievčence a chlapci,včera som bol aj ja na riešení problému a vypadá že to bude už snáď OK. Oprava bola vcelku rýchla a súdruhovia už asi vedia kde je problém.
Ako mi bolo vysvetlené,ukázané a mnou pochopené tak problém je/bol v krátkej kabeláži a pri pohybe motora vpravo/vľavo sa asi povyťahoval konektor.
Tento víkend to skúsim kdesi trocha pretiahnúť a uvidíme.
Tak snáď bude robiť už iba radosť,aj keď nejaká tá pachuť ostala.
biele auto
biele auto
zelené auto
MartinM
Příspěvek od MartinM » 22.7.2018, ned 12:16
to Jojo: "Dabel je skryt v detailu!" taka blbost... Clovek nevie, ci sa ma smiat alebo plakat.
Tak snad to bude OK.
honziss
Příspěvek od honziss » 22.7.2018, ned 12:32
MartinM píše: 22.7.2018, ned 12:16 to Jojo: "Dabel je skryt v detailu!" taka blbost... Clovek nevie, ci sa ma smiat alebo plakat.
Podle me nekdo rozhodl pod rouskou optimalizace, ze se vedeni o pul centaku zkrati, ale uz to neproslo jizdnima zkouskama (kde by na to prisli za 5min), pustilo se to do vyroby a hadam ze tak za mesic tu mame but ofiko nebo tajnou svolavacku.
Ex Giulia Super JTD 150 MTX
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 22.7.2018, ned 13:07
honziss píše: 22.7.2018, ned 12:32 Podle me nekdo rozhodl pod rouskou optimalizace, ze se vedeni o pul centaku zkrati
Hmotnosť navyše :-D
MichalT
Příspěvek od MichalT » 23.7.2018, pon 08:05
Jj tu kabeláž mnohde pokrátili úplně šíleně, viz. trhajici se kontakty destiček...
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Tommino
Příspěvek od Tommino » 23.7.2018, pon 08:58
Odpovídá....když jsem měnil osvětlení dveří - projekce loga na zem, tak jedna strana v pohodě a s druhou jsem se tak minutu pral, abych krátký kabel vytáhnul ze dveří a mohl nacvaknout konektor.
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Zpět na „Giulia“
