Přední ramena - koupě, výměna
bobas
Re: Přední ramena - koupě, výměna
Příspěvek od bobas » 28.6.2018, čtv 20:10
ja je menil pri 370tkm, byly tam origo...jak cepy,tak axialy.
Příspěvek od speedy » 30.6.2018, sob 09:57
tak jsem dneska vlítnul na výměnu horních ramen a já prostě ty šrouby neprotáhl skrz pružinu, samozřejmě kolo jsem si přizvedl aby šroub vycházel mezi vinutí pružiny ale nešel ven, tou podložkou resp rozšířenou částí hlavy mezerou neprošel, tak nevim jestli jsem blbej já nebo auto :D. Myslel jsem si že to je tím, jak je to TI verze, tak má ty pružiny s o něco hustějším vinutím, jako že mezi závitama není tak velká mezera. Ale na youtube je video kde mění u TI verze horní rameno a taky tam nic zvláštního nevymejšlí, fakt teda jsem z toho vyřízenej :D
djumil
Příspěvek od djumil » 30.6.2018, sob 12:12
nez zacnes heverovat tak neco šprajcni do te mezery kterou budes chtit tahat sroub
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Příspěvek od speedy » 30.6.2018, sob 12:21
jo, to mě napadlo ted u oběda, takže se do toho zítra pustim znovu, možná ještě dneska večer :D, ale i tak díky :)
rakonek
Příspěvek od rakonek » 30.6.2018, sob 19:49
To jsem zvědav jak to speedy dopadne já nemám TI čko tak jsem zvědav jak to půjde mě chystám se na to cca za 14 dní tak napiš třeba při tom přijdeš na vychytávky. :smt033
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
romanc
Příspěvek od romanc » 30.6.2018, sob 19:55
Na jedny strane toho ramena jsem mel stejny problem jako ty. Vem si stredne velky kladivo, spicku narvy mezi pruziny trosicku je tim roztahni a sroub pujde ven.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Příspěvek od speedy » 30.6.2018, sob 21:15
Tak jsem na to vlítnul ještě jednou a objevil se jiný problém, Za boha jsem nemohl vymlátit čep z těhlice, u levého ramene, kde to šlo ráno jak po másle, tak jak jsem to asi po prvním neúspěchu dotáhl abych mohl jezdit, tak si kužel čepu sednul jak má a už to nešlo ven, tak jsem šel na pravou stranu a tam se čepu taky nechtělo. Ale šrouby ramen jsem už ven dokázal dostat ale ty čepy... :-D
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 1.7.2018, ned 16:31
Jo, ty spodni cepy jdou obcas hodne blbe. Chce to mit poradnej stahovak na cepy. Obcas to vyleze ven vcetne ty ocelovy vlozky v tehlici (pokud mas poface hlinikovou).
Na to horni rameno: zadny kladivo mezi draty nestrkej, blbe se toho dotknes a muzes litovat do konce zivota + je to prasarna. Povol normalne nahore ty 3 matky co drzi top mount v klastli, tlumic spust trochu dolu a dej si ho na stranu. Jde to vsechno lehce. Takhle si odres lak minimalne lak na pruzine. A je to fus...
Příspěvek od speedy » 1.7.2018, ned 17:06
já do pružiny strčil dřevěný hranatý špalík, takže pružina se rovnoměrně v pohodě opřela, ale ten čep prostě nešel a nechtělo se mi do toho řezat kladivem. Ty máš stahovák na čepy? Já mám jinak před FL takže těhlice je asi z olova :D nebo nevim
romanc
Příspěvek od romanc » 1.7.2018, ned 17:25
Nechápu čeho by měl litovat ze se něčeho dotknul... Prostě tam strcis kladivo jednou rukou ho drzis a roztahnes si pruzinu o 2-3mm a zároveň druhou rukou vytahnes šroub. Práce na 10 vteřin a bez nějakého nebezpečí....Jako pokud je někdo debil a na tohle potřebuje 3 a více rukou tak na to v první řadě nemá vůbec sahat a nechat to odborníkům.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 1.7.2018, ned 17:30
Pacit pruzinu pres kladivo je prasarna. Strcit neco mezi zavity pred heverovanim taky. Je to o tom nebejt linej a udelat to poradne.
rakonek
Příspěvek od rakonek » 5.7.2018, čtv 21:43
Speedy:nestačil by malý tříramenný stahovák na ty čepy ? myslím že by měl jít chytit za to rameno. :-k
Příspěvek od speedy » 6.7.2018, pát 18:30
rozhodně , ale mělo by se to asi přišpendlit jen za těhlici, když chci aby rameno s čepem vyjelo
rakonek
Příspěvek od rakonek » 6.7.2018, pát 19:20
Speedy: :D JOJ co jsem to napsal jasně,že za těhlici.I tak tříramenný by se tam snad dal chytit. :-k to na tý fotce vypadá dobře podívám se co to koštuje.
jarin
Příspěvek od jarin » 6.7.2018, pát 21:10
tenhle není špatněj s ním jsme sundavali na 156 čep
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
djumil
Příspěvek od djumil » 7.7.2018, sob 12:33
Ja snim i na 159 horni i spodni.
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 8.7.2018, ned 13:05
jj,tenhle koupíš v kelly za pár korun
https://www.autokelly.cz/Product/GV-ST1 ... 3;40133924
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
rakonek
Příspěvek od rakonek » 15.7.2018, ned 21:04
Tak dnes proběhla výměna horních ramen HD meyle jde to úplně v pohodě čep jsem vylisoval obyč dvouramenným stahovákem.Ramena byli ještě origo alfaromeo1 r.v 06 čep vůli neměl a vrzalo jen jedno a to jen trochu no na to, že to má 205 tis. za sebou :smt023 ,ale dostal jsem se k jinému problému,který způsoboval asi největší vrzání a to tuším , že se to jmenuje axiální táhlo snad :-k je to ta věc co k ní je přišroubován rejdový čep vede k hřebenu řízení tak ten kulový čep na straně řidiče rezavý a vrzal fest,prostříkal jsem ho sprejem na řetězy a zkusil tlačit vazelinu hýbe se dobře a hlavně nic nevrže jen přemýšlím co s ním asi ho vyměním i když jsem tady na fóru někde četl že to někdo jednou za čas namaže a je to Gut nějaká zkušenost ? Co s tím
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 16.7.2018, pon 13:03
No, spis se zamysli proc to zrezlo. Musela se tam dostat vlhkost/voda. Ja sem nedavno menil tyhle veci a uvnitr to bylo bez koroze. Tohle si pohlidej, protoze to ze si chytilo rez tahlo az tak nevadi, ale to sezere ten chrom na hrebenu, tak ti vytece rizeni (jako uz mnoha lidem). Ideal vymenit, vsechno tam vycistic od bordelu, vazelinu, novou manzetu, geo a jezdit.
rakonek
Příspěvek od rakonek » 16.7.2018, pon 18:47
Kolbík: četl jsem že to rezne v tomto místě často nicméně axial + nová prachovka objednaná.Vlhkost se tam dostane buď poškozenou prachovkou nebo málo utaženou sponou nic jineho mě nenapadá. :-k
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 7.10.2018, ned 21:59
Ja mám takú zaujímavú príčinu klepania, mám opotrebované to otočné uloženie vrchného ramena...ale len jedno uloženie...čap je v poriadku...nedá sa toto nejak riešiť, nedá sa to uloženie vymeniť?
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
W43x
Příspěvek od W43x » 8.10.2018, pon 09:02
Ferrari píše: 7.10.2018, ned 21:59 Ja mám takú zaujímavú príčinu klepania, mám opotrebované to otočné uloženie vrchného ramena...ale len jedno uloženie...čap je v poriadku...nedá sa toto nejak riešiť, nedá sa to uloženie vymeniť?
https://www.powerflex.co.uk/road-series ... 830/1.html
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 8.10.2018, pon 12:58
W43x, super, Ďakujem. Aspoň viem, že také čosi existuje. Jedine tá cena, ak tomu správne rozumiem, sada na jedno rameno stojí 30 libier, čo je cca 35 € a to už ni eje ďaleko od ceny celého ramena. A a ko to už býva, človek vymení uloženie a poručí sa čap...
Ale ak správne chápem, to je len skladačka z plastových dielov, správne vidím? Hm, keby má človek rozmery a dá si to vyrobiť z PA6 (silon), aj to by mohla byť cesta... a
Aj ste niekto tie powerflexy použil?
Inak toto by sa dalo vyskúšať, 13 € za jeden by sa dalo zniesť. Len sranda, v katalógu je aj predný, aj zadný a sú rozdielne?
https://race-shop.sk/159-05-11/51173-pr ... sport.html
https://race-shop.sk/159-05-11/51174-za ... sport.html
romanc
Příspěvek od romanc » 8.10.2018, pon 15:43
powerflex jsou kvalitní a vydrží hodně. Nicméně můj názor je ze se to vyplatí jen na celou nápravu a ne jen na část.
Správná sada (ložiska) dost výrobců prodává takže pokud víš od jakeho výrobce je rameno tak pravděpodobně seženeš díly.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 8.10.2018, pon 15:52
Hm, otázka je, dá sa to uloženie nedeštrukčne rozobrať a eventuálne znovu zložiť, ak by nebola iná možnosť? Akože vyberiem, rozoberim, pomerám, zistím výrobcu a potom uvidím, čo ďalej. Nechce sa mi platiť čo ja viem 130 € za dve ramená, ak sú čapy v cajku a je vydraté na každom ramene len jedno uloženie.
A montuje sa to ľahko, či je treba lis? Ale nepredpokladám, ak sa to má voľne točiť.
A ešte raz, sú tie uloženia rôzne na jednom ramene? Či rovnaké?
