Příspěvek od speedy » 10.8.2018, pát 19:04
tak snad ti to pomůže :wink:
Zikk
Příspěvek od Zikk » 11.8.2018, sob 10:51
Dík moc, našel jsem místo odkud to upadlo. Uhnil ten kovový bazmek na kterém je senzor přichycen. Bohužel tam zbylo tak málo kovu a ještě sežraného rzí, že nevím jestli to půjde jednoduše navařit zpět. Zatím jsem tam provizorně napatlal extra silné lepidlo a snad to chvíli vydrží než bude možnost to navařit zpět (ale moc tomu při těch otřesech nevěřím)
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
Foli
Příspěvek od Foli » 11.8.2018, sob 12:19
Nazdárek, uz jste nekdo delal na AR 159 Sportwagon pred FL zadni znak po FL? Jde mi o to, abych mohl otevirat kufr jak bilej, ne furt ze stropu nebo klickem
x-f
Příspěvek od x-f » 11.8.2018, sob 13:38
Tak jsem zjistil, že mě nějak nefunguje cyklovač/dešták. Přitom ještě nedávno fungoval.
Pokud zapnu do polohy 1, tak to prostě vůbec nestírá. Přitom v manuálu píšou, že při poruše dešťáku to přejde na cyklovač, jenže ono to ani necykluje.
Páčka to asi nebude, protože pokud tím rotačním přepínačem na páčce přepnu intenzitu v poloze 1-cyklovač, tak to vždy jednou setře, takže páčka bude OK. Na ostatní polohy to stírá jak má.
Automatické světla se taky zapínaj a to dělá taky dešťák pokud ne sepletu.
Ke které jednotce je připojen? Chtěl jsem se kouknout zda to tam nehlásí nějakou chybu, ale nenašel jsem ho v žádné jednotce přes MES.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
tydytek
Příspěvek od tydytek » 11.8.2018, sob 15:34
rain sensor je v Body - CAN Monitor / Vehicle Settings.
Co to ukazuje za hodnoty ale netuším..
x-f
Příspěvek od x-f » 11.8.2018, sob 20:04
Koukam na to.
Problem bude asi v tom destaku. Pac packu facha. Asi nedava povel k stirani. V nejhorsim ho odprogramuju a pojedu na cyklovac.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
W43x
Příspěvek od W43x » 13.8.2018, pon 16:51
Cau,
technicka, v ePeru jsem si nasel nove dorazy na dvere 159, jelikoz uz me to lupani sere... cisla jsou pro predek 60690659 a zadek 50510941. Predpokladam, ze jsou stejne pro obe strany LP ci nikoliv?
Diky
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
x-f
Příspěvek od x-f » 13.8.2018, pon 23:15
Tak mě to příjde, že se mě ten dešťák asi odlepil.
Nevíte někdo jak je to tam lepený z výroby?
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Příspěvek od Petr147 » 14.8.2018, úte 06:16
Při výměně skla se tam znovu lepí, s tim by mohli pomoci opraváři skel
rammstein
Příspěvek od rammstein » 14.8.2018, úte 08:16
Je to tak, máš ho odlepený a lepí se takovým speciálním gelem určeným přímo na snímače deště. V autoskle určitě budou vědět.
x-f
Příspěvek od x-f » 14.8.2018, úte 12:46
Zahledl jsem na ebay takove silikonove podlozky plus nejaky gel. To by melo byt ono.
Ale chteli za to snad 40 liber a to me prijde dost.
Zkusim jeste pohledat, pripadne zkusim nejaky to autosklo.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 14.8.2018, úte 14:52
Mě taky nefungoval správně, po výměně čelního skla a přilepení od servisu na novo už šlape správně. Ale stejně mám radši klasickej cyklovač...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 15.8.2018, stř 14:26
W43x: Mě lupou všechny dveře kromě u řidiče. Šílený rány, horší jak kdysi u škodovek. :-( Nechápu to. Mám to na konci seznamu nutných věcí, ale až to vyřešiš, dej mě do zprávy odkaz na díl, který se musí koupit. Tohle asi bude jen origo k dostání,ne?
2.4 JTDm147kw
rammstein
Příspěvek od rammstein » 15.8.2018, stř 14:43
Omezovače dveří se prý dají opravit. Buď tady na fóru nebo na FB to někdo i popisoval.
W43x
Příspěvek od W43x » 15.8.2018, stř 15:35
nikde jsem nenasel... takze jeste dnes pockam, jestli nekdo nema zkusenost... jinak objednavam origo.
rammstein
Příspěvek od rammstein » 15.8.2018, stř 16:26
Tak už jsem to našel http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to ... anguage=cs
Ale je otázka, jestli má cenu si s tím hrát, když nový zase tolik nestojí.
W43x
Příspěvek od W43x » 15.8.2018, stř 17:29
nemá :)
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 15.8.2018, stř 19:55
Podle mě to cenu má...já jsem si to opravil a chodí to krásné a máš to za chvíli.
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 16.8.2018, čtv 06:44
Pani, ohladom rozvodov 1.9 110KW, je mi jasne ze samotne rozvody su toto http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdock
ale nasiel som este aj toto http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... arID=18930 par dalsich napinacich a vodiacich kladiek, plus remen. Je nutne menit aj toto, alebo podla stavu ako vyzeraju povodne(pripadne tieto kladky a remen sa vymenit aj neskor uz bez sundavania rozvodov).
btw, nejak som nenasiel samosttany thread ROZVODY, mozno by sa hodil zalozit, ak teda ozaj nieje a len som blbo hladal.
x-f
Příspěvek od x-f » 16.8.2018, čtv 08:45
Tak jsem zkusil dešťák zatím vypnout, než ho přelepím. Tváří se to jako not present, proxy aligment jsem taky udělal. Ale stejně to na klasický cyklovat chodit nezačlo.
Nemusí se odprograovat třeba i dusk sensor?
BTW co je to "gearbox selector node"? V proxy aligment byl vidět, ale červeně jako že chybí.
Jak jsem udělal proxy aligment, tak zmizel. Buď tam bylo něco špatně naprogramovanýcho, nebo není na CANu vidět nějaká jednotka?
Selector je ten bazmek na převodovce kam jsou připojený lana ne? V tom snad žádná elektronika není ne?
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
tydytek
Příspěvek od tydytek » 16.8.2018, čtv 09:28
x-f: už jsem to psal někde ve vedlejším vlákně, pokud chceš vypnout dešťák tak tohle nestačí, musíš ho ještě odpojit ze zásuvky u zrcátka. Stačí jeden pin, nebo ten drát zkrátka přestřihnout...
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 16.8.2018, čtv 11:58
Chalosi prosím vás nemáte niekto elektrickú schému motora kde všade sú kostry ďakujem
x-f
Příspěvek od x-f » 20.8.2018, pon 17:01
Jen mě tak napadlo. Klucí nevíte jak je to se vzorkem pneu mezi nápravama u Q4?
U některých aut se stálou čtyřkolkou prý nedělalo dobře mezinápravový spojce, pokud tam byl velký rozdíl ve vzorku mezi nápravama. Tím jak se každá náprava trvale otáčela jinak, tak prý spojka dřív odcházela.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Bjorn
Příspěvek od Bjorn » 21.8.2018, úte 12:20
Q4 nema medzinapravovu spojku, ale Torsen T-3 twin diff. Obe napravy su stale spojene. :wink:
Alfa Romeo 159 SW 3.2 JTS Q4
x-f
Příspěvek od x-f » 21.8.2018, úte 15:24
Ano. Diferencial melo byt to spravne slovo.
Ale vadi mu dlohodoby rozdil v otackach naprav?
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
