Kolbik - Alfa Romeo 159 2.4 JTDm (2008)
Re: Kolbik - Alfa Romeo 159 2.4 JTDm (2008)
No když dá bůh, tak o víkendu bych se mohl pustit do renovace předních třmenů, už jsou fakt ošklivý
- Kolbik
Mně je tenkrát Tuta odlakovával a pak šly na komaxit. Krasna RAL3020 dodnes už cca 3-4roky.
Já na to půjdu po staru se štětečkem, ale vim, že když to udělám pořádně jako onehdá na 156, tak to taky vydrží věky. Jen musim nechat říznout samolepky
- Kolbik
Dneska sem se pustil do vymeny kondenzatoru/chladice klimy. Porod... Trubky z toho nesly vubec vytahnout, takze sem to musel flexou odrezat, coz se bez ztraty kyticky povedlo, ale skoncil sem na tom, ze trubka je venku, ale je v ni furt ten steft z chladice, kterej tam je zaoxidovanej... nicim to nejde ven... Stahovak, taky nepomohl. Odvrtavat to nechci, protoze to je na aute a neni to do ceho upnout a navic se odvrtava ocel v hliniku... Nekdo nejakej napad??
Edit: Nakonec sem nasel celkem elegantni zpusob jak ty stefty dostat ven, takze v pohode. Jeste rovnou vymenim trubky k olej.chladici, protoze jedna zacala malinko tect u hadice a jsou hnusny. Vymenim tak i olej (i kdyz sem to delal nedavno, ale aspon se to jednou proplachne).
Naposledy upravil(a) Kolbik dne 14.5.2018, pon 19:12, celkem upraveno 1 x.
Zkusil bych to očistit okolo závitu drátěným kartáčem potom z obou stran nalít konkor nebo do lahvičky nalít konkor a na den to potopit druhý den ohřát ten hliník horkovzduchem a povolit
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
- Kolbik
Trubky k olejovymu chladici uz maji nejlepsi leta za sebou: zrezly, jen sakne pres lisovany spoj... Udelal sem si o vikendu vylet k Matesovi a poridil dva slusne kousky. Ty sem pak doma radne ocistil a dostaly dve vrstvy cerne barvy. Koncovky/spojky hadic taky ocistit, stribrny lak dve vrstvy a dve vrstvy cireho laku. Snad ty hadice jeste par lez vydrzi.
- Kolbik
Konec minuleho tydne a vikend sem delal na dalsi uprave.... Foto napovi.
Timto velke diky Matesovi a peclivou pripravu meho nemaleho seznamu, vsechno funguje.
co co? popiš to blbýmu a slepýmu
- Kolbik
Ja tu plastovou mrizku na zadni platu nemel....
- Kolbik
Takze klima naplnena, svetla (po cisteni parabol) serizena, Bose bezi (zaroven sem vymenil i lanovody k rucce kdyz uz to bylo rozdelany), dvere a kufr vytlumeny (musim doporucit ahifi.cz) a vyrazili sme zase konecne do Italie....
Jedna z prvnich zastavek byla via Borgo Panigale v Bologni.
- Kolbik
Dnes se nám zadarilo v závodě WTCR na Slovakiaringu. Páté místo v hlavním závodě je vzhledem k první účasti skvělé, neb podpořené incidentem ze začátku závodu. Rychlost byla dobrá, predjeli sme i obě Alfy (coz bylo trochu smutné) a zavod byl super.
Fabrizio se ukázal jako velký sympaťák a zvecnil se mi do prirucky k autu a k obalu na technicak, ktery sem si privezl z Itálie. Prostě paráda....
Naposledy upravil(a) Kolbik dne 15.7.2018, ned 22:01, celkem upraveno 1 x.
loni jsem byl na exkurzi ve firmě, kde tyhle závodní Giulietty staví (romeo-ferraris) a byl to fakt mazec, takovou autodílnu mít v Čechách tak mi majitelé italských aut urvou asi ruce
- Kolbik
Ty auta jsou zajimavy, ale na spicku to vykonnostne bohuzel nema. Zas je to takovy prijemny zpestreni pole a sem tam vystrci ruzky. Myslim tim ve WTCR, v TCR obcas nejaky uspech maji. Nemuzu si ale pomoc, ale auto proste neni vubec hezky. Proste neni design ze kteryho se da postavit peknej zavodak. Serie dke me mnohem hezci.
- Kolbik
Minulý týden vytlumeny cely kufr, predni podbehy, novy drzak distribucniho bloku pro Bose, uprava tapecu kufru pro Bose verzi (měl sem origo Bose tapec od Matese, ale predfaceliftovej a je malinko jinej => bylo třeba ten kryt přidělat na můj původní tapec) a 5mm podlozky. Dnes jeste kapota a tim je to pro me komplet. Strop delat nebudu, nechci sundavat stropnici. Tohle staci. Rozdil je opravdu znacny.
- Přílohy
pěkná práce, taky ted makám na autě tak to musim taky shrnout do mý karty
- Kolbik
Ze ty delas v ty firme co je u sjezdu na Svijany, hned u dalnice naproti Shellce?? Vidim tam to auto denne stat.
jj přesně
to jsem já, kdyby se kolem toho někdo motal tak volej
Skrz kapotu a podběhy. Je ve výsledku nějaký rozdíl?
159SW 2.4JTDM // 1755kg
- Kolbik
Podbehy ano, ale hlavne na dalnici od kila plus. Muzes jet o dvacet kmh vic a pocitove budes nastejno. Kapota nevim, jeste sem s tim nejel. Od toho moc necekam, protoze origo dekl je celkem kvalitni, ale spis mi ten material zbyl, tak sem to tam dal. Napr. dvere jsou udelany stejne a tam ten rozdil byl znat dost. Nejvetsi rozdil je v tom kufru, ale to je jinej matros a je to zevnitr.
Ono jako stejne.... Udelas to, sednes si do toho a vidis rozdil jak prase. Za tyden uz ses zvyklej a neprijde ti to. Jen ostatni co vezes rikaj, ze to auto je krasne tichy...
Když jsem tlumil předchozí černou, tak mi rozdíl právě moc nepřišel ... Po přesednutí do stříbrné co mám teď se mi zdálo, že je naopak tišší
Já tehdy chtěl vytlumit krom podběhů a kapoty i blatníky, aby to z venku nebyl takový zetor, ale už jsem se k tomu nedostal... tak jen zjišťuji zda něco z toho má smysl.
Ten kuft je zajímavý, že je ještě znatelný rozdíl, protože sedan je celkově vzadu výrazně méně hlučný.
- Kolbik
Ten kufr je znat fakt hodne. Hluky od tlumicu se trochu utlumily, pneu je na tom o dost lepe. Jinak mas pravdu, SW na tom bude mnohem hur. Kdyz si vezmu kolik ten kufr stal (gladen aero multi - cca 5-6ks po 450,-), tak to dava vetsi vyznam na kombiku.... jestli vubec za tu cenu.
Ja sem s tema materialama nikdy predtim nepracoval a ze zvedavosti sem udelal tohle vsechno. Ano, sel bych do toho znova, ale i bez toho to auto neni nijak extra hlucne (na svou dobu). Ty dvere ale hodne pomohly tomu Bose, je to z toho zvuku citit krapet vetsi sila... Ale i na to uz sem si zvyknul a nechapu jak to predtim mohlo vubec hrat.
Za dnesni jizdu po dalnici muzu rict, ze kapota neudelala skoro nic, nebo jestli tak ja to nepoznam. Jestli pojedes na Kamen, tak muzes vyzkouset...
Dveře jsou největší změna. Bez výtlumu hrajou docela hrozně a ani Bose není žádný hit.
Za jízdy ok, ale při stání je ten pětiválec zvenku docela dost hlučný, resp. novější auta (a především R4) jsou úplně jinde. Na Kameni bych měl být, mrknu.
- Kolbik
To mas pravdu s tim motorem. Na dnesni pomery je to holt traktor. To bys fakt musel vytlumit i blatniky atd a ani nevim jestli by to pomohlo.
když mluvíte o tom motoru, docela by mě zajímalo jak ten motor zněl když měl za sebou prvních 15 000km, to asi musela být jiná lahůdka, než na mrchách který mají všechny kolem 300 000km
- Kolbik
To ja nevim. Ale je to subjektivní. Pro nekoho hlucny, pro nekoho normal.... Ja myslim, ze muzem bejt radi, ze se to jeste vubec toci po tech km...
Treba bude casem v casem v nabidce obsolete a vyzkousime to.
