Jessrie /Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm 16v Q-Tronic/
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 18.8.2018, sob 20:49
Tak, konecne spat v talianskej masine. Zatial som toho moc nepostihal okrem: cistenia EGR, MAP senzoru, trochu motoroveho priestoru a natretia brzdicov farbou Hammerite. Popritom som si vsimol jednu prasknutu pruzinu, a bude treba trocha repasovat zadne strmene + vymena platniciek, plus tradicne vymeny filtrov s olejom - vsetko co po kupe treba...
Alfa Romeo 159 1.8 MPi 16v
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Q-Tronic PREDANÉ
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v PREDANÉ
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16v PREDANÉ
Re: Jessrie /Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm 16v Q-Tronic/
Příspěvek od Kubas » 18.8.2018, sob 22:30
pěkná, hlavně teda ten interiér.... :-)
aandron
Příspěvek od aandron » 20.8.2018, pon 21:17
Pekná a automat. Ja nedám dopustiť na automat, vitaj v klube :smt023
Mercedes Benz A 180 1.6 benzín, 7 st.automat
AR MiTo 1.4MultiAir QVLine TCT 103kW - predané
AR Brera 3.2JTS 191kW 4x4 QTronic, víkendovka - predané
AR MiTo 1.4 TB MultiAir TCT 99kW-predané
ex AR 147 1.6 TS, 77kW-predané
ex AR 147 2.0 TS, selespeed, 110kW-ex
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 21.8.2018, úte 02:02
Dakujem, zatial som len spokojny. Aj spotreba je fajn do 7L nafty co som prekvapeny, lebo po kupe tam bola priemerka cez 10L. Momentalne tam mam tusim 6,7L a to beham na zimnych gumach 😃
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 24.8.2018, pát 21:11
Dnes sa vymenila stieracia gumicka na zadnom stieraci /VALEO/ a tiez kabinovy filter s aktivnym uhlim /DENSO-UFI nemali, tak ako alternativu mi ponukli tuto znacku/. Tiez mi prisli tlmice aj pruzinky aj olejik aj vzduchac s olejovym filtrikom. Este horne ulozenia na tlmice a budeme sa bavit.
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 5.9.2018, stř 19:53
Dnes vymenene /174500km/:
-olej MOBIL1 5w30 + olejovy filter UFI
-vzduchovy filter UFI
-zadne tlmice KYB
-pruziny KYB
-zadne brzdove kotuce ATE
-brzdove platnicky ATE
-lanovody rucnej brzdy /este po cca 200-300km sa musia dostelovat zevraj/
do buducna planujem este: kupit sadu gumenych kobercekov, gumenu vanicku do kufra, zasterky /minimalne predne/, ramena-spodne+vrchne, vymena servo oleja, vymena palivoveho filtra /na ten som nejak pozabudol/, mozno aj vymena vsetkych lozisk kolies a chcel by som odstranit prasklavy pazvuk prednych dveri...
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 19.10.2018, pát 19:17
Tak dnes som presiel EK a STK bez problemov, aj ked som dal o 20EUR viacej ale kvoli tomu ze som pozabudol na termin a koncilo mi to 20.10. cize bez objednania, no vyhrady na auto neboli ziadne, len predne tlmice uz dozivaju co som aj vedel a je to v plane mojich dalsich investicii 🙂
Upgrade auta /176 100km/:
*gumene koberce vpredu a vanicka do kufra
*gumene lapace necistot vpredu
*gumena imitacia karbonu nalepena na zadny naraznik, aby sa pri otvarani kufra nekazil lak
*vymeneny palivovy filter /UFI/
*vymene stabilizacne tycky vpredu aj vzadu /Meyle HD/
*vymene horna ramena /Meyle HD/
*dofusovali mi vymenu servo oleja cize budem to musiet dat urobit inde ako kde mi to robili, alebo skor nerobili.
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 30.11.2018, pát 12:26
Tak od 28.11. mam alficku v servise, nie ze by bola pokazena ale bola na nej drobna poistna udalost, dostal som odskodne 285e tak som ju dal trochu lakovnicky porobit, predny naraznik suchnuty od kupy, takisto pravy predny blatnik, pravy prah sa mi supa farba - tak som ho dal opravit a potom tuningy ako: nastriekanie krytiek na zrkadlach do matnej ciernej a nastriekanie stresnych nosicov taktiez do matnej ciernej. Plus mi prisla koncovka na vyfuk, presne na otvor a samozrejme ze je talianska. Este cakam na mensiu antenu asi z giulietty podla obrazkov, ta moja je hnusne dlha a zralocia plutva sa mi moc nepaci. Len dufam ze dobre trafia odtien, ta cervena metaliza nebude len tak med lizat, uz lavy blatnik predchozi majitel ked dal lakovat netrafil dovre odtien a z blizky to vidno...
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 16.12.2018, ned 09:14
Tak a uz je Alficka konecne doma, par dni uz spolu jazdime. Takto vyzeraju vylepsenia.
Příspěvek od speedy » 16.12.2018, ned 11:14
nevim proč si to nastříkal matnou černou, ale vypadá to, že máš nějakou hodně základní výbavu, kde nebyly peníze na lakované kryty zrcátek a chromované hagusy
rammstein
Příspěvek od rammstein » 16.12.2018, ned 11:52
Vidím to stejně. Když už černou, tak bych volil určitě lesklou.
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 16.12.2018, ned 16:57
Pretoze mi to viac ladi ked aj stlpiky su v matnej ciernej, hagusy uz boli aj tak zosuchane a keby bolo po mne tak aj predna maska ide do cierna ale to mi uz lakernik zakazal zeby sa mi to asi aj tak supilo. Este ked budu raz folie na oknach bude to perfis.
aandron
Příspěvek od aandron » 16.12.2018, ned 21:37
Máš to dobré Richard. Aj mne to lepšie ladí v oku s tou matnou :smt023
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 13.2.2019, stř 12:44
Tak dnes /179700km/ som s bratom konecne vymenil predne pruziny a tlmice /KYB/ a horne ulozenia /MONROE/, hadam to cosi vydrzi. Stare pruziny boli este vo velmi dobrom stave, asi boli menene - ale nechcel som riskovat. Tlmice boli originalne, pekne vydrzali ale rozdiel je citit po vymene, auto lepsie kopiruje zvlnenu vozovku a zda sa mi ze aj lahsie sa otaca volantom, neviem mozno s tym ma suvis to horne ulozenie alebo nejaky halo efekt.. Tak a najblizsie si dam konecne vymenit folie na dverach a prahoch a zatmavenie na oknach. Robotka to bola cca na 1hod s tym ze bracho si aj pofajciecal cigy a kecali sme dost, stale ma podpichocal ze kedy si kupim poriadne auto.
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 28.2.2019, čtv 12:43
Tak dnes konecne pred zimou kupene za 11eur, a po 3 mesiacoch nahodene na bumper. Vyzera to dobre, aj manzelke sa paci :D A este rychle umytie na rucnej autoumyvarke v blizkom okoli.
Příspěvek od speedy » 1.3.2019, pát 14:08
Paráda :smt023
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 6.4.2019, sob 18:53
Nove folie + na chvilku cista alfaromeo1 A prezuta na letne Michelinky
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 20.6.2019, čtv 20:19
Inak ak by niekomu cukala alfinka kolo 1900 az 2000 ot. a bol hnusny zvuk pri preradovany AT pri slabuckom stlaceni pedaliku, tak mne pomohlo nechat na noc vahu vzduchu namocenu v izopropylalkohole. Teraz ide ako mladica, usetrene prachy za novu dam asi do denneho svietenia na hmlovkach. Hadam to cosi vydrzi.
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 24.6.2019, pon 09:57
Tak vydrzalo to len docasne, uz som objednal druhu.
michal96
Příspěvek od michal96 » 24.6.2019, pon 17:42
Tohle jak jednou přestane fungovat, tak tomu žádný čištění nepomůže. Nestojí to ranec a je na dlouho pokoj.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 29.7.2019, pon 21:10
ADMIN LOCK, ALFA predaná.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 6 hostů
