martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 22.8.2018, stř 10:15
Dobrý den, chci se zeptat dá se ma original radio napojit subwoofr? Mam jak radio s navi tak to druhy diky za tady :)
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
nimbus1
Příspěvek od nimbus1 » 22.8.2018, stř 21:09
Zdravím stretol sa niekto s takýmto silentom na 159 ?
Manželke sa zdá ,že to vypadlo z auta...
Příloha 83BF6AE8-F1D9-42D7-8BB0-F28778F36B1F.jpeg je dlouhodobě nedostupná.
Brera 2006 2,4 200 hp 255 000 km DPF, SWIRL FLAP, EGR off
nimbus1
Příspěvek od nimbus1 » 22.8.2018, stř 21:30
Ešte jedna fotka
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 23.8.2018, čtv 08:24
a jak na to přišla, že to vypadlo ze 159?
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 23.8.2018, čtv 08:57
martinR1000 píše: 22.8.2018, stř 10:15 Dobrý den, chci se zeptat dá se ma original radio napojit subwoofr? Mam jak radio s navi tak to druhy diky za tady :)
Ano da sa. mam navigaciu a mam aj subwoofer v kufri. :smt023 ale nezapajal som si ho sam.
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 23.8.2018, čtv 09:40
Kwaso píše: 23.8.2018, čtv 08:57
Super děkuji
nimbus1
Příspěvek od nimbus1 » 23.8.2018, čtv 10:50
tak sorry...už to neviem zmazať.
Ale je to celkom zábavná náhoda v zmysle , ked sa veci zídu v nesprávnom čase na nesprávnom mieste.
Predvčerom sa zrazila manželka so srnou v inom autom, takže emócie má ešte v hlave. A včera sa pri ceste s Alfonzom (80 km) začalo pri preraďovaní/púšťaní spojky celkom výrazne ozývať "klik-klik" akože je niečo uvoľnené + nejaké divné vibrujúce zvuky. Až nakoniec na 40 km v rovnakom čase jej zazvonil telefón a ozval sa zvuk, že niečo odpadlo z auta. Tak kukla na telefón a hned potom do späťáku a ten silent na foto, z nápravnice nejakého furgona, videla za sebou, tak sa preto vrátila...
Vrátim sa k tomu klikaniu...dnes som sa s autom rozbiehal a teda buchnutie, že odpadne kus motora. Otvorili sme kapotu a motor pri zábere spojky sa výrazne "dvíhal" zo svojej pozície. Tak sme dvihli auto a pozeráme, že oba zadné silenty motora sú nie že voľné, ale bez skrutiek!!! Tak sme našrubovali 4 skrutky na kontakte s motorom a problém je vyriešený. Kedy zmizli všetky skrutky a prečo si nikto nevšimol uvoľnené skrutky pred cca 1/2 rokom pri malom servise ?? A ani ja som si pri jazdení za ten čas nejaké výrazné zvuky, ukazujúce na povolené skrutky nevšimol ?? To mi nejde do palice
Bjorn
Příspěvek od Bjorn » 23.8.2018, čtv 15:08
x-f píše: 21.8.2018, úte 15:24 Ano. Diferencial melo byt to spravne slovo.
Ale vadi mu dlohodoby rozdil v otackach naprav?
Nevidim dovod, preco by mu to malo vadit. Pri rozdiele otacok medzi vystupnymi hriadelmi sa budu vnutri Torsenu pretacat tie satelitne ozubenia.
Pri nejakom samosvornom diferenciale s lamelovou spojkou vnutri by to asi zvysilo opotrebenie, kedze by sa chcel zamykat a vznikal by tlak na tie lamely.
Inak len tak zo zaujimavosti som si skusil dat do kalkulacky, aby by bol rozdiel otacok 2 roznych kolies. :smt024
Ratal som s nasimi 18tkami 235/45. Tie by mali mat s novymi pneu priemer 669mm. Dalej som ratal s ojazdenymi pneu, kde su zjazdene 4mm. Cize priemer 661mm na koleso. V idealnom svete, kde koleso ma dokonale geometricky tvar kruhu sa pri rychlosti 90km/hod (25m/s, dobre sa to rata :D ) by sa koleso s novou pneu otacalo 714 krat za minutu = 11.893 za sec. a koleso so zjazdenou pneu by sa muselo otocit 722x = 12,033 za sec. Cize vysledny rozdiel otacok 8 za min/ 0,14 za sec mi az taky tragicky nepride :-D
Alfa Romeo 159 SW 3.2 JTS Q4
Alfa black
Příspěvek od Alfa black » 23.8.2018, čtv 18:08
lidi ahojte mám dotaz mam 159 blbne mě otvírání kufru jak zevnitř tak na tlačítku když někam jedu tak vždy otevřu kufr jak stojí auto cca 5hodin nebo přes noc tak nic musim nastartovat chvilku počkat pak de.nevíte co to muže byt diky za jaké koliv info.
x-f
Příspěvek od x-f » 25.8.2018, sob 12:30
Tak sem kouknul na ten destak.
Jednak se odlepil ten ramecek ze skla. Nejaka lepici paska co tam byla byla uz tvrda jak kamen.
Druhak ta silikonova podlozka co se lepi gelem na cidlo je odloupnuta. A pod ni nejakej lepivej sajrajt. Ze by se ten gel casem takhle roztekl?
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 26.8.2018, ned 17:20
Otazka ohladom podavacieho cerpadla v nadrzi. System(palubak), nevie hlasit zavadzu na tomto cerpadle? Manzelke po odstaveni auta v praci a nasldne ked isla domov, nechela nastartovat, len tocila, neodpalovala, palubak nehlasil ziadnu chybu, skratka nic. Po dlhsej analyze sme zistili, ze po zapnuti zapalovania nesla nafta ani k filtru. Po pobuchani po cerpadle(btw, tie cvoky na sedak sedadla je mozne zohnat len vo fiate?), sa rozbhelo, tak odvtedy zasa vseko slape. Akorat ma zarazilo, ze palubak nemapuje chybu tohoto typu, ked si zoberem, ze v diagnostike mi ukaze este aj ked bol odpojeny reprak v ktorych dverach...
A este otazka ohladom zhavicov, viem ze niesu v najlepsom stave, v zime boli starty horsie a aj palubak daval ikonku zhavicov, zaujimave, ze to ale robi aj teraz v lete. Pisalo sa tu, ze zhavice vo vyssich teplotach ani vobec nezhavia, a to teraz hadze ikonku zhavenia aj pri 30+ exterierovych teplotach.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
djumil
Příspěvek od djumil » 26.8.2018, ned 20:13
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 26.8.2018, ned 20:29
Wow, dik, cena pohoda, akurat si to musim este dohladat, slovenske kelly to nema :/
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 27.8.2018, pon 13:20
>Rasputin: Jak jsi se dostal k tomu podavacimu cerpadlu?
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 27.8.2018, pon 17:20
to nebolo az take problematicke. Predne sedacky max dopredu, sadnut dozadu, nadvihnut prdel, zapret paprce pod sedak a tahat, skusal som kontinualne tahat, ale to by som tam bol asi doteraz, takze trhat smerom hore. Ako sa tu pisalo, tie cvoky su zial na jedno pouzitie, takze sa zlomili aj mne, aj ked jeden by siel asi pouzit, ale cena novych je zanedbatelna... no a uz len vyhaknut od operadla. Pod sedakom dekel jak kanal od kanalizacie, tri srubky, oddeklujes a si tam. Cerpadlo samotne som nevytahoval, len som ponom srobovakom pobuchal...
Paul
Příspěvek od Paul » 27.8.2018, pon 19:14
Mam dotaz ke kouřivosti Alfy 1.9jtdm s DPF. Auto mam cca měsíc a postupně se seznamuju..
Ted jsem jel druhym autem za mou alfou a při přidani plynu nebo pri přeřazení jde z vyfuku tmavě šedý az cerny dym (ale hustě černý není). Koncovka vyfuku je cerna od sazí..
V zrcatkach kour videt neni, Motor tahne bez problémů, do nouzaku nepada, starty jsou OK, po nastartovani zadny kour z vyfuku nejde... ani pri turovani na neutral zadny kouř z vyfuku nejde..
Je to normalni, nebo kde mam začít hledat problém. U některých 159 co potkávám na silnici jsem si podobneho kouření také všiml.
AR STELVIO 2.0T Q4 206Kw
EX - AR 159 SW 1,9JTDm 110Kw Q-Tronic
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 27.8.2018, pon 20:14
>Rasputin: Super, diky... To ja si rikal, ze kdyz se jednou vysere tak bude muset nadrz dole.
>Paul: Prvni bych zacal hledat to DPF.
Paul
Příspěvek od Paul » 27.8.2018, pon 20:28
Dpf tam fyzicky je. I v servise na diagnostice ukazal % zaplnění.
Protector
Příspěvek od Protector » 28.8.2018, úte 05:58
Já mám taky dpf funkční. Pravidelně vypaluje, ale koncovku mám černou a když dám plnej a jede za mnou auto s rozsvícenými světly, tak je taky vidět dým. Sice ne nějakej oblak černých sazí, jak je vidno za hromadou aut dneska, ale něco zadýmí. Někde jsem slyšel, že jakmile je něco v systému, třeba po nefunkčním EGR, tak už se těch sazí těžko zbavuje. Ale odborník na to nejsem 😀
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 28.8.2018, úte 10:29
Sak su to dizle, budu dymit stale, niektore viac niektore menej, ci alfa ci koncern. Videl som dymint nove aj stare, koncovky vyfuku tak isto cierne ci auto ma alebo nema dpf
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 28.8.2018, úte 15:59
Rasputin píše: 26.8.2018, ned 17:20 Otazka ohladom podavacieho cerpadla v nadrzi. System(palubak), nevie hlasit zavadzu na tomto cerpadle? Manzelke po odstaveni auta v praci a nasldne ked isla domov, nechela nastartovat, len tocila, neodpalovala, palubak nehlasil ziadnu chybu, skratka nic. Po dlhsej analyze sme zistili, ze po zapnuti zapalovania nesla nafta ani k filtru. Po pobuchani po cerpadle(btw, tie cvoky na sedak sedadla je mozne zohnat len vo fiate?), sa rozbhelo, tak odvtedy zasa vseko slape. Akorat ma zarazilo, ze palubak nemapuje chybu tohoto typu, ked si zoberem, ze v diagnostike mi ukaze este aj ked bol odpojeny reprak v ktorych dverach...
Ja som mal zlomený jeden konektor, kontrolka svietila
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Moric
Příspěvek od Moric » 29.8.2018, stř 09:23
pekný deň mám štvrtú alfu, momentálne 159, 1,9 JTDm, 110 kW, 144000 km, mám problém v prednej náprave, pri prechode mierných nerovnosti, resp. retarderov sa ozíva vrzganie v náprave a niekedy aj šuchot ako trenie kov o kov, hlavne v horucom počasí. Vymenili sme spodný silenblok (bol prasknutý) a tyčky stabilizátora. Vruzganie sa neodstranilo. v servise nevedia prísť presne na príčinu, radia vymeniť vrchné a spodné rameno s čapmi. Myslím, že ak by boli nadmerne opotrebované zvislé čapy, ozýval by sa aj klepot. Uvažoval som či nie sú poškodené silenbloky uloženia ramien. Skúste poradiť, ´dakujem
Protector
Příspěvek od Protector » 29.8.2018, stř 12:55
A když točíš na místě volantem, tak ti to taky vrže, nebo to je ok?
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 29.8.2018, stř 16:19
Moric píše: 29.8.2018, stř 09:23 pekný deň mám štvrtú alfu, momentálne 159, 1,9 JTDm, 110 kW, 144000 km, mám problém v prednej náprave, pri prechode mierných nerovnosti, resp. retarderov sa ozíva vrzganie v náprave a niekedy aj šuchot ako trenie kov o kov, hlavne v horucom počasí. Vymenili sme spodný silenblok (bol prasknutý) a tyčky stabilizátora. Vruzganie sa neodstranilo. v servise nevedia prísť presne na príčinu, radia vymeniť vrchné a spodné rameno s čapmi. Myslím, že ak by boli nadmerne opotrebované zvislé čapy, ozýval by sa aj klepot. Uvažoval som či nie sú poškodené silenbloky uloženia ramien. Skúste poradiť, ´dakujem
Buď horní ramena, nebo dva silentbloky na rtabilizační tyči (nemyslím kosti).
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 3.9.2018, pon 12:05
mno, volala mi manzleka, alfonz zasa zdochol(nestartuje), predpokladam ze bude zasa problem s podavacim cerpadlom. Tentokrat najprv skusim len pomykat s kablom a steckrom, co by bolo fajne, pokial bud etreba zasa pobuchat, tak asi idealne obzerat sa po nejakom inom(z ineho auta), co poviete.
Jo, a skusim este diagnostiku MES, ci nahodou neukaze problem s cerpadlom, je fakt ze predtym sa robila diag s DELPHI a ta ukazala pendrek, tk ci nahodou MES neukaze nieco viac.
