Spotřeba 159 1.9 a 2.4 JTD
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 2.9.2018, ned 23:01
V 156ke tá 8V jazdí pod 5l kľudným štýlom. Al enikdy nie viac, ako 6 dlhšia trasa
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
djumil
Příspěvek od djumil » 4.9.2018, úte 16:41
159 8V dlouhodoba 5.7 (a to ted bohuzel do prace 10km a 10km z5 :-( ale 3x tydne ov po dalnici 35 a 35km atd).....delsi cca 30km a vic 5.2 i po dalnici do 130 na tempomat,po okrskach klidna delsi jizda (tj do 100km/h)pod 5litru je to stylu jizdy a jeste zda maš 17´´kola vys
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 4.9.2018, úte 16:50
djumil píše: 4.9.2018, úte 16:41 159 8V dlouhodoba 5.7 (a to ted bohuzel do prace 10km a 10km z5 :-( ale 3x tydne ov po dalnici 35 a 35km atd)..
Mno ja mám takýmto štýlom tak 6,5. Kolesá mám 17", pneu 225.
A máš DPF a EGR on? A máš to zmerané aj podľa tankovania? Aj keď ja mám a palubák defacto neklame.
Inak, 2008 neviem, či nie je FL a či ten motor nie je inak naladený, bo je niekde označovaný, ako ECO.
156ka berie rádovo o liter menej (tam inak kecá palubák hodne, nei je problém na ňom vidieť hodnoty pod 4l/100 :-) )
djumil
Příspěvek od djumil » 5.9.2018, stř 16:42
jen podle palubaku....jo mam dpf i egr....kola mam 16 - 205 ,tez sem mel ty origo 17 225 a sly dolu,unas kolem bydliste hruza cesty a na nich to vypadalo ze to i trpi :-( rikal mi to servisak,,,
romanc
Příspěvek od romanc » 5.9.2018, stř 20:29
Jo na 16" se dá jezdit pod 6 litrů v celku bez problémů. zimě s nimi jezdím asi za 6.2l
Jestli méně trpí na 16" nevím, ale vím jistě (aspoň u mě) že u nerovností a zhoupnuti kde se 17" nemám problém, na 16 205/55 ve stejné rychlosti vždy drhnu krytem o zem protože je auto o 2.5cm níž (rozdíl pneu). Teď na zimu chci zkusit 215/55 kde je rozdíl 1cm oproti 17" a pokud to bude lepší tak bych 17" už zahodil
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
djumil
Příspěvek od djumil » 6.9.2018, čtv 18:35
ja mel 215/55 zimni jednu zimu a celkem vic to zralo ale zas jako nepatrne :D
Stanys
Příspěvek od Stanys » 24.9.2018, pon 16:04
Toto je spotřeba z poslední jízdy.
Toto je spotřeba za nějakých posledních 25 000 km kdy jsem budík resetoval.
Tak konečně má dušička pokoj.Sice jsem nebyl na Macoše :-D ,ale dlouhé cesty se projevily.
AR 156 SW 1,9JTDm 103 kW ex.
rammstein
Příspěvek od rammstein » 24.9.2018, pon 17:58
Jak dlouho máš DPF off? Celých těch 25 tisíc km?
romanc
Příspěvek od romanc » 24.9.2018, pon 19:29
Pokud vím tak ukazatel spotřeby se resetuje po 10tis km takže to určitě není po 25tis
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 25.9.2018, úte 11:13
Mě se počítač resetoval na 7000 km. Snad to nemáme každý jinak? Sledoval jsem to za jízdy.
2.4 JTDm147kw
romanc
Příspěvek od romanc » 25.9.2018, úte 14:31
10tis km nebo 100h jizdy.
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 26.9.2018, stř 08:27
Aha, tak to vysvetluje ty rozdily v max. ujetych km. Prumer 100km/h jsem nemel ani kdyz jsem jel Italii 1600 km v kuse, jak to slo porad kolem 180 km/h.
2.4 JTDm147kw
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 26.9.2018, stř 17:32
romanc píše: 5.9.2018, stř 20:29 Jo na 16" se dá jezdit pod 6 litrů v celku bez problémů. zimě s nimi jezdím asi za 6.2l
Tiež som s 205/55 R16 často drhol o zem...so 225/50 R17 menej. Inak, tá 205/55R16 je ozaj výrazne nižšia, čo potom počítadlo kilometrov versus rátanie spotreby? Teoreticky to ukáže, že auto prešlo väčšiu vzdialenosť, možno preto optimistickejšia spotreba ;-)
Naposledy upravil(a) Ferrari dne 26.9.2018, stř 21:11, celkem upraveno 1 x.
romanc
Příspěvek od romanc » 26.9.2018, stř 18:13
Uplne realny najezd na rozdilnych pneu jsem nezkousel, ale myslim si ze to km pocita realne pomoci nejakeho algoritmu z diag. Protoze kdyz se podivas na tachometr, tak ten ti ukazuje ruzne rychlosti, ale v diagnostice to vzdy ukaze realnou rychlost.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 26.9.2018, stř 21:13
Mno ale z akého algoritmu? Kde by vzala reálnu rýchlosť?
Ale tiež som mal pocit, že aj ked rozdiel v obvode koleis je značný, tak spotreba plus minus rovnaká.
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 1.11.2018, čtv 14:47
Už jsme to tu kdysi s někým kalkulovali - rozdíl 16 vs 17 je asi 5% rychlosti navíc pro 17" kola. Čili pro 16" více síly. Já mam letní i zimní 17" a dlouhodobou dle tankování mám 6,7 po cca 26 000 km. Viz: https://www.spritmonitor.de/en/detail/769525.html
Max jsem se dostal někam na 6,04. Pod těch 6,5 mi přijde, že už musím jet fakt dálku a jako totální důchodce. Obecně spíš jezdím plynule a defenzivně než nějakou kudlu. S JTD 8V Stilem jsem se v klidu dostal o víc než litr méně.
Stanys
Příspěvek od Stanys » 3.11.2018, sob 16:47
rammstein píše: 24.9.2018, pon 17:58 Jak dlouho máš DPF off? Celých těch 25 tisíc km?
Jo jo DPF off mám více jak těch 25 000 km,myslím že 34 000 km.
Příspěvek od Milano75 » 31.10.2021, ned 19:02
Ahoj, jen takový postřeh: sekal se mi EGR, na křižovatce se to chovalo, jako když zařadíte 3rs a chcete se rozjet, prostě to chcíplo., když se to stalo asi po třetí koupil jsme nový EGR ventil tuším pierburg a zjistil jsem ,že mi klesla o spotřeba. Dálku jsme dokázal za 7,5( i s vypalováním filtru) předtím 9,5. 159 2,4JTDM SW 154kw TI a R19
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 3 hosti
