Čau. Nekupoval jste někdo nářadí do 159? Mám jen sadu na lepení a uvažuji o rezervě. Když se podívám do ePeru, je tam toto:
Nevím, jestli to chápat tak, že v tom polystyrénu už nářadí je, když je tam napsáno brašna s nářadím nebo ne. Zase mi ale nejde do hlavy, že by samotný hever stál 2500 a celý ten polystyrén i s nářadím asi 1500 nebo kolik tam bylo. Díky.
- Rasputin
V tom polystyrenu je hever, kluc na kolesa, tazne oko. My tam mame este manometer, srobovak + -, kombinacky, ale to uz je doplnene mnou...
Tazne oko je mmt v aute, nedavno sa tahala
Takže myslíš, že podle obrázku už to tam vše bude? Já právě nevím, jestli stojí 1500 jen ten polystyren, nebo vše i s nářadím. Pak bych ale nechápal cenu za samotný hever například, která by byla vyšší jak celý polystyren i s tím nářadím.
- martinR1000
Prosím, prosím na mé 159 sviti na zadním pravem svetle chyba zarovky blikace jak kdyby byla praskla ale není, jeden kontakt jak kdyby napalen, ale z leve strany když jsem to zkoušel tak to vypada podobne a po zapojeni to dělá pořád stejně, ale na leve strane vše ok. Uz nevím co:(
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
- Rasputin
@martinr1000 - pozri ci ti idu obe ziarovky na podsvetlenie spz. Inak precistit a napnut steckre na na vsetkych ziarovkach
@protector - to ti zial nepoviem, osobne bybsom siel cestou zohnat to z auta na rozpredaj..
To pravě mám možnost, ale teď jsem se na to díval do ePeru a jestli by to bylo i s nářadím, tak si těch pár stovek připlatím za úplně nové.
- martinR1000
Jdou obě, a steckre jsou co?Rasputin píše: 3.9.2018, pon 17:51 @martinr1000 - pozri ci ti idu obe ziarovky na podsvetlenie spz. Inak precistit a napnut steckre na na vsetkych ziarovkach
- Rasputin
Stecker-konektor, sry. Nam neviem z akeho dovodu sa cca kazdy pol rok opali jeden kontakt v konektore zadneho svetla, a potom so smerovkou blika aj brzda, palubak hlasi vadnu ziarovku atd... po preciateni a prepnuti plieskou tych kontaktov nech lepsie dosadaju je zasa pokoj. Alebo este problem moze byt zlomeny kabel/kable co vedu v tej chranicke do vika kufru. Nam sa sice poskodil kabel na otvaranie kufra, ale moze sa aj na svetlo
Protector - rozdiel medzi novym a pouzirym nevidim, ta vypln nebyva poskodena a to naradie so zdvihakom tiez nie, stejne to naradie so zdvihakom pouzivam minimum z mimima, ked uz auto ide hore tak v garazi na velkom zdvihaku a kolesa dole pistolou... ale ako, pokial mas nove za stejnu cenu, za stejny cas a neviem co, tak why not, ale to uz radsi by som argumentoval predavajucemu pouziteho ze nove stoji tak isto alebobje len mierne drahsie, tak nech ide s cwnou dolu on ;)
- martinR1000
Aha to je zajimave tak já zkusím ty plišky a když to nepomuze pujdu po dratu a dá se koupit někde nový konektor? DěkujiRasputin píše: 3.9.2018, pon 18:25 Stecker-konektor, sry. Nam neviem z akeho dovodu sa cca kazdy pol rok opali jeden kontakt v konektore zadneho svetla, a potom so smerovkou blika aj brzda, palubak hlasi vadnu ziarovku atd... po preciateni a prepnuti plieskou tych kontaktov nech lepsie dosadaju je zasa pokoj. Alebo este problem moze byt zlomeny kabel/kable co vedu v tej chranicke do vika kufru. Nam sa sice poskodil kabel na otvaranie kufra, ale moze sa aj na svetlo
Ještě jsem na to koukal a když to rozkliknu, tak tam je váha asi 300gramu, takže nejspíš půjde o překlep v překladu a nebude to brašna s nářadím ale brašna na nářadí. Každopádně jsem psal do Imofy, tak počkám co mi odepíšou.
- Rasputin
Ci by siel zohnat konektor samostatne neviem(fiat asi aj ano), ale tiez ked tak by som to riesil z vraku.
Ja mam otazku ohladom, ak sa spravi swap vyfukov z 2.4 na 1.9, duplex na povodny single, nieje s tym problem na technickej/emisnej?
Naposledy upravil(a) Rasputin dne 4.9.2018, úte 05:29, celkem upraveno 1 x.
Je to jen ten prázdný polystyren bez nářadí.Protector píše: 3.9.2018, pon 18:59 Ještě jsem na to koukal a když to rozkliknu, tak tam je váha asi 300gramu, takže nejspíš půjde o překlep v překladu a nebude to brašna s nářadím ale brašna na nářadí. Každopádně jsem psal do Imofy, tak počkám co mi odepíšou.
Edit: A to ještě navíc jen ta vnitřní část. Ještě je k tomu potřeba redukce podle druhu rezervy (dojezdová/plnohodnotná).
Mel jsem podobny problem, Velmi casto leva brzda vyhazovala chybu, ale normalne svitila. Brzdovy plisek opaleny, po vycisteni a napnuti to vydrzelo asi tyden a pak znova. Vyresil jsem to tak, ze jsem celou patici na svetla ustrihl a misto ni napojil ojetou z vrakoviste asi za 2 stovky. Je to 2,5 roku a mam klid, dokonce uz ani nepraska zarovka.martinR1000 píše: 3.9.2018, pon 18:52
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
- martinR1000
Aha dobře zkusím sehnat z vrakoviste děkujiromanc píše: 3.9.2018, pon 20:54Mel jsem podobny problem, Velmi casto leva brzda vyhazovala chybu, ale normalne svitila. Brzdovy plisek opaleny, po vycisteni a napnuti to vydrzelo asi tyden a pak znova. Vyresil jsem to tak, ze jsem celou patici na svetla ustrihl a misto ni napojil ojetou z vrakoviste asi za 2 stovky. Je to 2,5 roku a mam klid, dokonce uz ani nepraska zarovka.martinR1000 píše: 3.9.2018, pon 18:52
- martinR1000
Dobře děkujiRasputin píše: 3.9.2018, pon 19:33 Ci by siel zohnat konektor samostatne neviem(fiat asi aj ano), ale tiez ked tak by som to riesil z vraku.
- Rasputin
Tak pani, doslo na psa, podavacie cerpadlo stale haprovalo cim dalej viac, dokonca auto zdechlo aj za jazdy. Po vyndani cerpadla a mensej rozborke sa prislo na chybu. Prikladam foto. Hlavny + a - kontakt a plast na konektore jemne roztaveny a kontakty obhorene. Detto ako stecker na svetle v kufru... Otazka, ma zmysel to precistovat a jazdit dalej, alebo zohnat ine, prinajmesnom ten stecker, co bybslo este vymenit, ale su opalene aj kontakty v tom velkom sasi, kde sa vymenit nedaju, su zapustene, tie jedine ozaj dobre precistit. Pytam sa preto, lebo napr. tie zadne svetla musim opravovat kazdy pol rok, co by som na cerpadle veru kazdy polrok cistil nechcel. A este, nevedel som sundat aj ked som sa snazil privodovu hadicku z cerpadla a ta poistka sa mi zlomila, vid, foto. Ide to zohnat nove/ine-nahrada...? Keby jebto na zpatecke tak kaslem nato, ale tu bude nejaky ten tlak tak aby to nevyrazilo nahodou.
Tak ma napada, ci toto nesposobuje aj tie zle prve starty co som spominal, ze to po dlhsej odstavke tomu cerpadlu nedavalo hned, alebo nie tolko stavy kolko malo a nedotlacil poriadne palivo do rampy. Ale to neni terazky dolezite, len ma tak napadlo...
A nemáš ty najaký vážny problém s elektrikou? Ked páli štekre...
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Pekne roztavene. Je videt ze se setrilo na kabelech i jinde nez ve svetlech a rezistoru ventilatoru na topeni (kde to konektor tavi uplne). Asi bych se kouknul po vrakovistni na cerpadlo z co nejnovejsiho roku (minimalne po faceliftu) jestli nema silnejsi kabely. Kdyz jsem bral rezistor tak kabely byly jednou tak tlusty (rok 06 vs 10)
Edit: Teda za predpokladu ze mas model pred faceliftem
- Rasputin
Ferrari - tie svetla je myslim uz taky standard ze steker sa opali, ale toto prekvapilo aj mna to cerpadlo.
Romanc - tie ma napadlo, ze talosi sa bud nepouciki s tou elektrikou, alebo, este akobsom nedavno tu nikede "machroval" ze doat casto sa jazdi na rezerve a nevidim dovod preco by to autu malo vadit, tak ono predsa ta nafta cerpadlo maze, ale zbytok co je este v nej ponorene aj chladi do istej miery, a pri tej rezerve ako som pozeral je ta hladina uz tak ze zrovna toto uz ponorene v nafte nieje, plus k tomu tie letne mega tepla, ale zas, doteraz s tym nikto iny problem nemal. Tak snad to sposobila ne-kvalita materialov, blby kus atd...
Tiez si myslim ze bastlit to(rozmyslal som nad naletovanim, vymenou konektora - pliesku), ale opalene su aj tie pevne pliesky spojkove, a tie vymenit nejde a dokonale ocistit tiez uplne nie, naprd pristup. Keby je to moje auto nemam s tym problem, ale chcem aby manzelku nikde nenechavala, toboz ked teeaz to zdochinalo uz aj za jazdy.
Mam medzicasom ponuku na druhy kompler z auta na rozpredaj za 50e, co si myslim je dobra cena, ako to bastlit a cakat kedy sa to dodrbe. Ci je z poface neviem, ale asi ee.
Rasputin: ono je to možná špatnou kvalitou konektorů : konektor má špatný přítlak jazýčku časem se pružnost ztrácí vzniká přechodový odpor - v tomto místě se to začne hřát a začne to tavit svorkovnici , izolaci vodiče apod. proto je konektor většinou opálený - černý. Já to většinou na pracovních fordech kde je to častá závada řešil očištěním kontaktu napružením jazýčku a vše funguje dál.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
- Rasputin
hej, jasne, vsetko sa da, ale ako som pisal, neni to svetlo alebo radio... ked ale nastane problem tu, zhasne cely autak... dokonca aj samotny kovovy konektor by slo kupit druhy, ale potreboval by som uz teraz aj ten plastovy(tak bol roztaveny ze nesiel otvorit, a popraskal mi). Mam v hlave uz napad ako to upravit(bez toho prechodoveho medzikusu), ale vyviest kable rovno von, a bude len jeden spoj, nie dva ako teraz. Len kvoli robote nestiham sa s tym pohrat, manzelka potrebuje tiez auto, a 50e mi pride fer cena(oproti novemu urcite), a toto neskor upravim, a budem mat do foroty ak by nahodou. Este teda dufam ze to co idem kupit bude mat v poriadku tie konektory.
Uměl by někdo z fotek poznat co je to za hadice atd.?
Po sundání spodního kryt jsem objevil poněkud více mastnoty z těchto částí.
Nic nemizí, všechno funguje, ale zablitý je to fest
Adame, to bude odvod olejovych par z motoru, mám to stejně. A jestli chceš poradit jak tomu zamezit, tak nijak, jedine otevřeným systémem odvětrání skříně. Ještě zkus při nastartovaném motoru otevřít víčko na olej na hlavě, ale opatrně. Mě samotného překvapilo, jak si ta 1,9 na volnoběh odfukuje. Když se přidá plyn, tak je to OK. Neřeším, jezdím.
- Rasputin
Takze, druhe cerpadlo nahodene, auto (zatial) chodi jak vino. Ako prve hned udrel do oka konektor ktory na nasej odisiel, ze je iny material ako na povodnom cerpadle(povodne malo konektor taky isty zlty plast ako aj zbytok toho celeho sersamu), druhe cerpadlo ma konektor z bieleho plastu, je zrejme ze je to aj iny material. Dalsia zmena je, povodne cerpadlo ma kable privedene cez nastrkovacie kontakty, toto druhe je napriamo naletovane. Na 99% sa jedna uz o cerpadlo z poface auta, nasiel som na oboch ASI rok vyroby, povodne 06 ako auto(predface), druhe 07 co uz boli poface. Nakoniec je mozne ze predsa tam len nejaka vada bola, ze ten konektor zmenili, a aj pripojenie cerpadla ze dali na priamo - eliminovali prechodovy odpor...
Jak píše rakonek, chyba je v konektorech, ale je to věkem. Nikdo z výrobců totiž nepředpokládá, že se auto bude provozovat po 6 a více letech. Taková je teď doba. Kamarád má A6 z roku 05. a z elektriky v ní je zoufalej. Taky dost záleží, jestli se parkuje venku, nebo v garáži. Vlhkost kabeláži nedělá dobře.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
