stěrače a vše kolem
jakubslajs
Re: stěrače a vše kolem
Příspěvek od jakubslajs » 27.7.2018, pát 21:23
Prosimvas může mi tu někdo poradit, jak se vypíná zadní stěrač? :-D Chci ho zapnout jen jednorazove ale on pak jede porad dal a já už jsem na prášky, že nevím, jak ho vypnout :-D :smt100
Alfa Romeo 159 SW Ti 1,9 JTDm 110kW r.v. 2009
Ex Renault Laguna 2.0i r.v. 1996
Ex Mazda 6 1,8i r.v. 2004
Příspěvek od speedy » 27.7.2018, pát 21:28
tou páčkou jak ho zapneš, tak uplně stejným způsobem ho vypneš. Nejde s ním setřít jednou, resp. jde ale musíš ho hned vypnout
jakubslajs
Příspěvek od jakubslajs » 27.7.2018, pát 21:33
Já to jakoby překlopim dolů tou páčkou (nahoru to je i s ostřikem) ale ať pak delam co delam, stěrač jede zbytečne porad dal..
lukas.01
Příspěvek od lukas.01 » 27.7.2018, pát 22:06
Mělo by to fungovat: překlopení dolů - zapnutí, další překlopení dolů - vypnutí. Jinak je něco špatně.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
Pistuk_14
Příspěvek od Pistuk_14 » 8.10.2018, pon 21:26
Cawte bohuzial u mna je ta chyba ked pohnem s prstencom aby mi zaplo zadny stierac nic sa nedeje, tak isto ked strieknem vodu na zadny stierac nic sa nedeje. Na zadny stierac kde najdem poistku, alebo motorcek to ma za sebou ?
Alfa Romeo Stelvio Super Q4 2020 2.0 Rosso Competizione Tri-Coat
EX----ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON TI 2.0 jtdm 2012----
Protector
Příspěvek od Protector » 9.10.2018, úte 04:29
Pojistka je f52 v pojistkovce u řidiče.
Foli
Příspěvek od Foli » 24.10.2018, stř 09:12
Tak, vy co máte aerotwin stěrače, doporucuju jit do jakehokoliv showroomu skoda, audi seat. na náhradnich dilech reknete ze chcete opravnou sadu aerotwin steracu - obsahuje gumicky nove a plasty ktere mozna poskodite pri vymene, zaplatite 320 Kc a jdete domu. vymena na 5 minut a vydrzi to, stira to jak novy za tretinovou cenu
romanc
Příspěvek od romanc » 24.10.2018, stř 16:04
Já teda nevím kde nakupujes ale bosch aerotwin stojí od 550kc a gumy samotný se koupí přibližně za 100kc.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Foli
Příspěvek od Foli » 24.10.2018, stř 16:09
gumicky z kelly nebo trostu stoji 100 kc, ale me vzdy bud skakaji uz od nandani nebo kdyz ne, vydrzi 2 mesice a zase v haji. Toto 2 roky a zadny problem. jj stoji zhruba 550 kc, ale i tak to je 200kc uspora, jen rada a tip
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 28.10.2018, ned 13:32
já už zkoušel aerotwin i valeo silencio a oboje mě po pár týdnech začnou být hlučný. Už mě to štve a koupil jsem nějaké levné Kamoky, tak uvidím. Nevím asi mám nějaký blbý sklo :wink:
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
romanc
Příspěvek od romanc » 28.10.2018, ned 13:57
Spatny sklo s miliony direk od kaminku apod na to ma taky vliv, ale spise v tom ze treba 1mm v urcitem miste blbe stira apod. Spatne stirana vetsi cast byva problem v pritlaku
Zacnou byt hlucny jak? jako ze vrzou pri stirani nahoru nebo dolu (na sucho nebo i mokro)? pokud ano tak je spatny naklon k oknu. Musis vzit sterac a jemne ho ohnout v ose proti smeru vrzani. tu mas navod https://www.youtube.com/watch?v=w4VKkq0W1F0 Pripadne v servisu ti to muzou udelat primo podle jejich uhlomeru.
Napriklad kdyz jsem kupoval jen levny sterace (kus za 99-150kc) tak jsem to musel rovnat pomalu u kazdeho kusu, protoze co kus to original :D
aandron
Příspěvek od aandron » 28.10.2018, ned 16:48
jakubslajs píše: 27.7.2018, pát 21:23 Prosimvas může mi tu někdo poradit, jak se vypíná zadní stěrač? :-D Chci ho zapnout jen jednorazove ale on pak jede porad dal a já už jsem na prášky, že nevím, jak ho vypnout :-D :smt100
Mne toto tak isto funguje aj v mojej Brere a ja to vypínam tak, že dlhšie palcom podržím spínač v "zapnutej" polohe, asi 3-4 sekundy a stierač potom už nebehá :-D lebo je to naozaj úplne zle.....a toto soudruzi z Itálie nedomysleli :-D
Mercedes Benz A 180 1.6 benzín, 7 st.automat
AR MiTo 1.4MultiAir QVLine TCT 103kW - predané
AR Brera 3.2JTS 191kW 4x4 QTronic, víkendovka - predané
AR MiTo 1.4 TB MultiAir TCT 99kW-predané
ex AR 147 1.6 TS, 77kW-predané
ex AR 147 2.0 TS, selespeed, 110kW-ex
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 30.10.2018, úte 18:44
romanc píše: 28.10.2018, ned 13:57 Spatny sklo s miliony direk od kaminku apod na to ma taky vliv, ale spise v tom ze treba 1mm v urcitem miste blbe stira apod. Spatne stirana vetsi cast byva problem v pritlaku
díky, zkusím se na to podívat a je pravda, že od kamínků je hodně :diky
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Forte02
Příspěvek od Forte02 » 19.2.2019, úte 17:35
Zdravím, mám problém se stěračem u řidiče, který uprostřed nedoléhá na okno viz. foto. Zamrznutý nebyl jelikož bylo 10°C a kupoval jsem Valeo stěrače a předtím jsem měl Heyner stěrače a ze začátku to nedělalo a začalo to asi o rok později, tak jsem si říkal že budou už špatné ale bohužel ne. Prosím o každou radu, díky moc. Obrázek Obrázek
tydytek
Příspěvek od tydytek » 19.2.2019, úte 18:12
1) prostříkej WDčekm kloub ramínka stěrače (v tom místě kde se to ohýbá, když chceš stěrač odklopit od okna)
2) zkus ramínko rukama ohnout tak aby se zvětšil přítlak
Forte02
Příspěvek od Forte02 » 20.2.2019, stř 17:30
tydytek: Dobře a děkuji za radu. Jinak když nepomůže ani to tak asi koupit nové ramínko co?
Příspěvek od tuta146 » 20.2.2019, stř 17:40
Ráno při -20 jsem zkusil oklepat led ze stěrače a ruplo to plastové spojení, drahé Bosch Aerotwin nebo jak se to jmenuje. Takže jsem z nouze v Lidlu koupil sadu za tuším 350,- a ono stírá líp než nějaké značkové, absolutní ticho a na skle ani šmouha. Tak asi tak :)
djumil
Příspěvek od djumil » 21.2.2019, čtv 15:57
tak do jara maximalně...
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Příspěvek od tuta146 » 22.2.2019, pát 14:01
Na Volvu je mám už druhý rok a v pohodě...
x-f
Příspěvek od x-f » 4.12.2019, stř 10:09
Nemáte někdo tip na zadní stírač na 159 sw?
Vzal jsem z granexu Kraft, protože tam nic jiného nebylo a vůbec to nestírá. Gumičk je tvrdá jak beton a na skle vůvbec nesedí. Je horší než ten starej stírač co jsem chtěl vyměnit.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Příspěvek od speedy » 4.12.2019, stř 13:34
sežen si samotnou grafitovou gumičku, která ale není vložená do plastové lišty. Musí to být opravdu samotná gumička, která má po stranách drážky do který nasuneš origo kovový výztuše (lišty) a nasuneš do pacek zadního stěrače
x-f
Příspěvek od x-f » 4.12.2019, stř 16:31
To se me nechtelo.
Kdysi jsem to zkosel a pasovala az treti gumicka.
Prvni moc tesna, ze to tam neslo nasunout.
Druha moc volna, ze vypadavala.
Nakonec jsem utratil vic, nez za celej novej stirac od bosche.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Příspěvek od speedy » 4.12.2019, stř 17:06
No tak asi jsem měl štěstí, trefil jsem se vždycky napoprvé, a to jsem to dělal tahle několik let u 156, 159 a u Brava mojí mámy :)
x-f
Příspěvek od x-f » 4.12.2019, stř 21:46
Nevim. Mozna mel tenkrat opel nejaky nestandardni listy.
Dal jsem tomu sanci. Dneska jsem sel zrovna okolo toho v kramu, tak sem ji vzal. Uvidim jak to tam padne.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Příspěvek od speedy » 12.1.2020, ned 15:12
Chlapi, potřebuji poradit ohledně zadního stěrače. Vyměnil jsem motor, ještě jsem udělal preventivně rozborku sborku, namazal osičku atd. ale stejně když ho zapnu, tak se nezastaví v základní poloze, ale vždycky někde na prostředku, co by to mohlo ještě způsobovat?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
