díky :-)
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Nz, pružinku bys měl sehnat ve Fiatu pod číslem 71740403.
ahoj kluci,mohl by někdo poradit co to je a k čemu to slouží?myslím ten černý plast který je připojený před a za váhou vzduchu.díky moc za odpovědi.
Alfa Romeo 159 2.0JTDm SW 125kW 2010 sport plus manuál-Lusso,bílá
Lancia Delta 1.4T-jet 110kW 2008 platino,stříbrná
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 81kW 2001.stříbrná(trefená srna-bude EX)
ex: Alfa Romeo 156 1.9JTD 77kW 1999,stříbrná
rezonator vzduchu. Slouzi k vyrovnani tlaku pri rychlych zmenach pozadavku vzduchu (napr rychla akcelerace)
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Chlapci znalí, jak se nejsnáze v "domácích" podmínkách bez zvedáku dostanu k ostřikovačům předních světel? Půjde to například přes podběhy od kol nebo to musí jít na zvedák a odstrojit kryty zespodu?
Proč sundavat kryt nebo podbehy? Ostřikovače jsou v nárazníku tak jednoduše nárazník dolů. U motoru 3 šrouby, u podbehu 3 šrouby na každé straně a pak jen šrouby připevněné ke krytu motoru. Celková práce na 10 minut.
Žádný zvedák není potřeba stačí se jen ohnout aby jsi je viděl.
Tož díky za radu. Sundání nárazníku ve mě evokuje dost děsivou aktivitu
(senzory, hadičky, kabely, ..) tak mi přišlo, že rozdělat třeba jen kryt podběhu bude snazší a rychlejší.
Tak senzory by meli byt vedeny podel narazniku ke strane, na ty vubec nemusis sahat. Hadicky by mohly byt horsi kdybys chtel naraznik nekam odnest ale to neni potreba. Ten naraznik vklidu po odmontovani posunes o 30-60cm od auta a bez problemu polozis na zem. Opravdu to neni tak tezke jak to cele zni. Tady je navod https://www.youtube.com/watch?v=urCJXVPDgeQ
Ještě že máme ten jutjub
Tak jsem to včera kuchnul. Šlo to celkem dobře. Nejvíc mě stresovalo vyškubnutí z těch zácvaků po stranách :-).romanc píše: 30.10.2018, úte 15:11 Tak senzory by meli byt vedeny podel narazniku ke strane, na ty vubec nemusis sahat. Hadicky by mohly byt horsi kdybys chtel naraznik nekam odnest ale to neni potreba. Ten naraznik vklidu po odmontovani posunes o 30-60cm od auta a bez problemu polozis na zem. Opravdu to neni tak tezke jak to cele zni. Tady je navod https://www.youtube.com/watch?v=urCJXVPDgeQ
Na jaře mi na havárko měnili nárazník a ostřikovače přilepili nějakou sračkou, ale postupně to upadalo a zapadly dovnitř skoro všechny. Jak člověk nad lidma nestojí s bičem, práce stojí za prd. Může někdo říct, jak jsou v originálu ostřikovače upevněny? Jsou jen zasunuté nebo nějak zalepené?
Já mám motorek stejně odpojen, ale fakt nechci aby visely dovnitř nárazníku
Zdar, včera jsem měl tu "čest" vidět shořet cca ze 70 metrů tohle auto na Rozvadově, pozná někdo co to bylo za auto..... Škoda za milion na autě a 100tis.na dálnici, prý selhání mazacího systému....asi turbo....
https://www.krimi-plzen.cz/a/na-dalnici ... za-milion/
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Neni to BMW 6? Za dveřmi se mi zdá něco jako nápis M6
Nebo varianta 2 - nápis AMG - tak nějakej MB :-)
Mno, možnože diesel burnout...
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Ahoj tak píšem znova v utorok som po minulo týždňovom zistení zatekania vysilikonoval dvere aby dovnútra už netieklo koberec za šoférom bol dosť mokrý káble som. Pozeral nevyzeralo že by boli nejako porušené napadlo ma pri naštartovanom aute skúsiť nimi po hýbať a nič chyba sa neobjavila potom ma napadlo ešte po hýbať pri naštartovanom aute aj každým. Zväzkom v motore tiež nič neviem ci to bola náhoda alebo co... Dnes som si povedal ze pozriem a vyčistím abs spoje vyčistil som ich všetky a nič dnes zhasla prístrojovka dva krát z toho raz keď zhasla aj trhlo ako keby motorom a nešiel nenapovie to niečo viac v tomto probleme... P. S čistil som aj poistkovu skrinku v motore podotahovane aj kostry vymenil aj batériu altik dva dobre V
Naposledy upravil(a) bisto89 dne 2.11.2018, pát 01:34, celkem upraveno 1 x.
Té lepky za dveřmi jsem si nevšiml. Tak M6 by to být mohla, jen mě trochu mate to prolisovaný zadní světlo do blatniku...asi zkreslený foto.Na kazdej pád tam byla destrukce motoru a blafnutej olej, byl to fakt hučák...
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- mcernoch
Podle kufru je to BMW.
ee, podle kol ;-)
Pokusím se trochu přeformátovat to, co píše @bisto89, protože tohle se fakt nedá číst...
Ahoj, tak píšem znova. V utorok som po minulo týždňovom zistení zatekania vysilikonoval dvere, aby dovnútra už netieklo. Koberec za šoférom bol dosť mokrý. Káble som pozeral, nevyzeralo, že by boli nejako porušené. Napadlo ma pri naštartovanom aute skúsiť nimi pohýbať a nič - chyba sa neobjavila. Potom ma napadlo ešte pohýbať pri naštartovanom aute aj každým zväzkom v motore - tiež nič. Neviem, ci to bola náhoda alebo co...
Dnes som si povedal, ze pozriem a vyčistím abs spoje. Vyčistil som ich všetky a nič. Dnes zhasla prístrojovka dvakrát, z toho raz keď zhasla aj trhlo ako keby motorom a nešiel. Nenapovie to niečo viac v tomto probleme...
PS: Čistil som aj poistkovu skrinku v motore. Podotahovane aj kostry vymenil aj batériu altik dva dobre V (???)
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Hoši a proč to shořelé BMW řešíte v této sekci?
My ho neřešíme, jen mě zajímalo co to bylo za auto... Je tu 491 stran, myslím, že to není nic proti ničemu. V závorce je pokec... Ano,mohl jsem to dat jinam,ale v sekci 159 se cítím tak nějak domacky.
Čím víc na to spaleniste koukam, tak fakt nevím, ta lepka může být opravdu i AMG.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Podle mě je to myšlené jako pokec týkající se 159. Ale nejsem admin a ani moderátor, takže o tomhle nerozhoduju.
Můj názor na shořelé auto je, že to bývávalo BMW M6.
Určitě je to tak myšleny, o tom žádná. Ale je tu hafo vláken, kam se dá určitý problém přesně umístit. Tohle vlákno já beru spis jako pokec,stejně 491 stránek nemůže nikdo smysluplně využít.
Mě tam mate to zadní světlo, jak je vlisovano do blatniku, podle fotek M6, které ještě neshorely, to nestimuje. A když koukám na fotky embecek, tak ty mají toliko modelu, že tam jsem úplně ztracen.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Daj dotaz radšej sem, bo v tomto všeobecnom pokeci je chaos:bisto89 píše: 1.11.2018, čtv 19:38 Ahoj tak píšem znova v utorok som po minulo týždňovom zistení zatekania vysilikonoval dvere aby dovnútra už netieklo koberec za šoférom bol dosť mokrý káble som. Pozeral nevyzeralo že by boli nejako porušené napadlo ma pri naštartovanom aute skúsiť nimi po hýbať a nič chyba sa neobjavila potom ma napadlo ešte po hýbať pri naštartovanom aute aj každým. Zväzkom v motore tiež nič neviem ci to bola náhoda alebo co... Dnes som si povedal ze pozriem a vyčistím abs spoje vyčistil som ich všetky a nič dnes zhasla prístrojovka dva krát z toho raz keď zhasla aj trhlo ako keby motorom a nešiel nenapovie to niečo viac v tomto probleme... P. S čistil som aj poistkovu skrinku v motore podotahovane aj kostry vymenil aj batériu altik dva dobre V
viewtopic.php?f=37&t=5936
