Auto stále jezdí, kilometry narustají, dneska jsem cestou do práce pokořil 238 888km.
Vonkreuz - 164 2,5 TD 1998
Re: Vonkreuz - 164 2,5 TD 1998
Malej Farína dostal nové letní pryže.
Matador MP 47 Hectorra 3 205/55 R16 91V, vyrobený na Slovensku, čerstvý DOT 1218.
Když už měl dneska Farina kilometrové výročí 239 999km, tak dostal nový hever i s nářadím. Hever končí šesti hranem č. 14, takže můžu použít ráčnový klíč nebo aku utahovák a ne tu neskladnou zalomenou kliku.
A místo rezervního plechového 15" disku jsem mu koupil hliníkový 16" do sady s ostatními disky. Při tom jsem zametl a uklidil hrnec v podlaze, kde je rezerva uložená.
milanbiker1
Tak tohle je krasny pribeh hodny alfisty.Ja momentalne uvazuju o koupi 2ks techto stroju. Keden je bez stk se znackami v depozitu a druhy ma stk do 10/18. Je tam u "papiroveho"nejaky problem na motoru /nedrzi otacky pri volnobehu a po vymene cidla ot.kliky spadne do nouzaku/ takto mi to prezentoval majitel.Jedu se na ne pristi vikend podivat / pojede se mnou Mikec/ tak uvidime.Chci to na denni jezdeni /busso ktere jsem poridil pred mesicem bude spis svatecni/. Cenu mam majitel nastavenou na 20k a dohoda mozna.Obe jsou superky tak se necham prekvapit jak vypadaji a kdyz tak je beru.Pak budu "otravovat"s nejakyma radama co a jak opravit.
Dvou Alfistů ;-) téma změnilo majitele spolu s autem ;-)
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Alfa momentálně bude sloužit nejmladší sestře, která se nejvíc těší na zdravení. A já jsem po třech a půl měsících vytáhl Busso.
Auto vyzvednuto od sestry. Všechno bylo doplněné, auto vysáté a navoněné. Tak se mi to líbí.
Včera meta 245 000km.
Dneska objednaný olej (ne, stále jsem neposlechl AJ Michala), o víkendu bude výměna.
V FIAT-u objednané nějaké ty ND do zásoby - motor a vrtule ventilátoru před chladič, zadní brzdové destičky, 2x vnější homokynetický kloub, vodítka zdvihátek vahadel, spodní třícestná hadice pod expanzní nádrží, taška (doufám, že spíše) kufr s nářadím, ovládání zrcátek mezi sedadly, tmavé kobečky pro AR 166, ale do 164 budou také pasovat.
A až se budu vrtat v motoru, tak krycí plachta (se zašitými magnety) proti poškrábání
blatníku.
Z dřívějška mám už nakoupené obě elektr. sklápěcí zrcátka, nádržka na vodu k ostřikovači, několik hadic do chladícího systému, zadní boční světlo vč. žárovek a další věci.
Z první své AR156 SW mi zustal jenom montážní trn pro snažší nasazování kola a ten jsem si teď přidal k heveru. Taková blbost a jak to pomuže.
Brácha nyní mění olej po 10 000 km na své 75 TD a to s tím jezdí jen dálnice, takže to má co 3 měsíce v dílně zvednuté a mění olej za nějakou 15w40 co stojí pár šlupek do vysokozdvižných vozíků
edit: už má kolem 316 000 km.
Takže to ten tvůj doklepe co by dup
. Už slyším nějakých 30 000 km, že už je někde v motoru trochu větší vůle asi na ojnici, ale klepe to furt stejně tak neřešíme
Částečná výměna/doplnění nemrznoucí kapaliny.
Vzhledem k počasí, spíše tedy pičasí, večer je zima a tma a garáž mám obsazenou 166 (zaskládáno díly), jsem to udělal partizánsky. Koupil jsem "ženetu" (velká 150ml injk. stříkačka), silikon šlauch v akvaristice a 5l chladící kapaliny. Jel jsem dříve do práce, abych měl na to čas a trochu zahřál vodu. Žanetou jsem postupně vytáhl celou expanzní nádržku do prázdného kanďáku od destilky a proto vím, že expanzka má objem 3 litry. Expanzku jsem dolil nemrzkou. Cestou z práce se to pomíchá a doma pak udělám měření hustoty. A případně budu opakovat.
Jak si to tak čtu, tak už chápu, proč moje "cizokrajná" partnerka nemá ráda ty naše zdrobněliny. Benál, expanzka, nemrzka, brzdovka, kanďák, šlauch...
Auto má momentálně skoro 249 tisíc, takže od konce března najeto 20 000km a kdybych nekupoval díly v Obsolete (namontoval jsem jenom čidlo brzdovky), tak mužu říct, že leju jenom naftu a měním olej.
- MikeC
No kdybys použil to všechno co jsi z obsolate už objednal tak máš z poloviny nové auto...
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Umřela autobaterka. Resuscitace ani transplantace nepomohly. Oblíbenou žanetou jsem vytáhl starý elektrolyt a dolil novou kyselinu sýrovou.
I tak se baterka dostala do stavu, že pokud jsem jí přes noc nenabil, tak i po odpojení ztratila kapacitu a ráno jsem nenastartoval.
Tak jsem koupil VARTA Silver Line 100Ah.
Možná to chtělo jiný sýr.
To je tak, když příspěvek píčeš na tisíckrát v práci mezi e-maily zákazníkum, telefonáty a dalšími číčovinami.
Ale ano, stydím se.
Ale ano, stydím se.
Nemáš za co se stydět. Jsme lidi, ne stroje.
Minulé pondělí přezuto na zimní.
Ty italský stroje nic nevydrží.
Dneska ráno jsem musel vyměnit umřetou puvodní originální italskou dvouvláknovou žárovku v PZ světle.
Pozitivní je, že funguje "alfa control" a ukázalo mi to chybu v PZ světle.
Momentálně lehce přes 251 000km na odometru.
Trochu jsem syslil. Hlavy vč. destiček, ventildekl, komplet vyfuk od turba po konec, zánovní přední tlumiče vč. pružin a horního uložení, přední těhlice, př. brzdiče, nové př. kotouče, komplet řízení, jeté poloosy, horní kryt filtrboxu vč. debimetru, klimakompresor, nějaké drobnosti a jako přídavek gratis jsem dostal klíč na povolování žhaviček a dlouhý tyčky zdvihátek. A pár rad do života, např. jak do slova a do písmene z TD udělat TwinSpark (dvoj svíčku)
Edit 05-12-2018: malé kilometrické výročí 252525.
254 000km a výměna oleje po 8000km. Škoda nevyužít tátovu velkou garáž.
258 000km a dnes velký sysling dílu.
Podávací čerpadlo vč. plastové klece, vstřikovací čerpadlo, komplet trubky od čerpadla ke vstřikum, očkový žebříček mazání hlav, hafo moc trubek a tlakových hadic k vodě, vzduchu a intercooleru, expanz. nádržka chlad. kapaliny, vnější zpětné zrcátko, panel klimatizace, páčky pod volant, komplet zámky centrálu vč. lanek a táhel, zadní okrajové světlo, budíky, mrtě relátek a elktrických blbustek, rámeček mlhovky, komplet gumičky opravné sady zadních brzd, originál příčíníky, 4x rozšiřovací podložka 5mm, hadice mazání turba, komplet hadice a trubky klimatizace, dlouhá zvihátka k hlavám... A k tomu pár rad do života s VM Motori.
Naposledy upravil(a) vonkreuz dne 22.2.2020, sob 09:59, celkem upraveno 1 x.
Podíval jsem se na předpověď počasí a dneska konečně přezul na zimní - Continental TS 860. Bo jsou na plechu, tak jsem rovnou koupil i novou sadu krátkých šroubů.
Nemohu otevřít PP dveře, předběžný odhad je vyskočené táhlo a čeká mně řezání tapecírungu :-/
O svátcích vyměním olej a filtr.
To se mi na tomhle autě taky jednou stalo, nakonec se mi ty dveře povedlo otevřít a nemusel jsem kuchat tapec. Příčina: ocelové lanko mezi zámkem a vnitřní klikou, na straně u té vnitřní kliky, jak se opírá bowden o plechovou zarážku, tak ta zarážka se přihne, lanko se nedostatečně vrátí po uvolnění kliky a mechanismus zámku se zasekne a nejde s tím nic dělat.
Snaž se to zamknout, pak co nejvíc domacknout tu vnitřní kliku a pak teprve odemknout, případně do toho citlivě bouchat směrem abys tomu pomohl. Snad se Ti to povede.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Děkuji, vyzkouším.
Zase se mi potvrdilo, že co si neudělám sám, to není řádně a správně. V servisu asi strhli hrany vymezovacího kolíku polohy disku na náboji, tak tam vrzli obyčejný šroub. A kolové šrouby utaženy až do hanba.
Ahoj, co se stalo, že jde malý Farina na díly?
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Najednou se toho nakupilo strašně moc :-(
8.února 2021, auto odvezeno na vrakoviště
