Protector - Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm 16V 110kW, 2006
Protector
Re: Protector - Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm 16V 110kW, 2006
Příspěvek od Protector » 8.10.2018, pon 18:13
Před zimou se vyměnila již zmíněná chladící kapalina a palivový filtr.
Protector
Příspěvek od Protector » 1.11.2018, čtv 17:44
Po měsíci je opět čas sem něco hodit. Od posledního příspěvku jsem měnil ventil regulace turba Pierburg a dnes váhu vzduchu Bosch. Po výměně váhy jsem toho zatím moc nenajezdil, ale jezdil jsem chvilku s odpojenou váhou a zdálo se mi, že je chod motoru takový klidnější, jemnější...nevím, jak to úplně přesně vyjádřit :) S váhou jsem ujel zatím asi jen 10 km a chod byl lepší než před výměnou. O víkendu, pokud bude pěkně, se chystám ještě vyměnit pár plastů v interiéru, takže pak se ozvu zase :-D
Příspěvek od speedy » 1.11.2018, čtv 17:59
jj to napiš , at vím na co si dát příště bacha :-D
rakonek
Příspěvek od rakonek » 1.11.2018, čtv 18:55
Protector : hoj můžeš dát info kde ty plasty do interiéru objednávaś? Díky
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Protector
Příspěvek od Protector » 2.11.2018, pát 06:53
speedy píše: 1.11.2018, čtv 17:59 jj to napiš , at vím na co si dát příště bacha :-D
Taky se ještě na něco chystáš? Já myslel, že už nás vše nové :)
rakonek píše: 1.11.2018, čtv 18:55 hoj můžeš dát info kde ty plasty do interiéru objednávaś? Díky
Jsou to originální díly. Občas bývají výprodeje.
Protector
Příspěvek od Protector » 4.11.2018, ned 12:09
Jak jsem slíbil, tak činím. Dnes proběhla výměna krytů prahů vpředu. Měl jsem tam obyčejné plastové logo, nyní o moc hezčí nerez. Když už jsem byl v tom, tak jsem rovnou vyměnil spodní kryty B-sloupků, které už byly docela odřené. Dále výměna opěrky nohy za verzi TI, výměna manžety ruční brzdy, výměna krytu motoru a výměna plastů na hraně kufru. Všechno šlo jak po másle, takže jsem ještě vyluxoval za odměnu :D
Ještě mě čeká výměna mechanismu stěračů a stím spojené plastové kryty. Nyní čekám na lišty, co jsou dole v rozích na předním okně. Až budou, tak se na to vrhnu.
Příspěvek od speedy » 4.11.2018, ned 17:12
pěkná práce :smt023
Protector
Příspěvek od Protector » 4.11.2018, ned 18:50
Byl jsem nadšenej, že všechno šlo v klidu a udělal jsem toho ještě víc, než bylo v plánu. A samozřejmě z toho mám velkou radost, když už to je nasazené. :D
rammstein
Příspěvek od rammstein » 4.11.2018, ned 18:56
Pěkná práce, taky mám rád, když se daří a jde to od ruky. Někdy si ale taky s podobnýma úpravama pěkně naběhneš.
Kryty prahů vypadají oproti starým celoplastovým perfektně.
Protector
Příspěvek od Protector » 4.11.2018, ned 21:11
Jj, s naběhnutím už nějaké zkušenosti mám. Kolikrát už jsem se proklínal, co jsem si to zase vymyslel za blbost. Ale to za pár dní zapomeneš. :)
Flipshide
Příspěvek od Flipshide » 5.11.2018, pon 22:24
No doháje!! Ten vnitřní plast kufru jsem v chromovým provedení přehlédl😭😀 taky jsem nakoupí pár těhlech čičurek ale musel jsem pro to jet dvakrát😀
Jinak dobrá práce.
edit: o chromovým nášlapu se ani nevyjadřuju, je prostě parádní,nechápu jak jsem na něj mohl zapomenout😅
Ex
AR 147 1.6TS/77KW 2005
Protector
Příspěvek od Protector » 6.11.2018, úte 06:18
Flipshide píše: 5.11.2018, pon 22:24 No doháje!! Ten vnitřní plast kufru jsem v chromovým provedení přehlédl😭😀 taky jsem nakoupí pár těhlech čičurek ale musel jsem pro to jet dvakrát😀
Jinak dobrá práce.
Pokud si dobře pamatuju, tak ten plast tam byl vedený pro motor 2,4 ale říkal jsem si, co má plast v kufru společného s motorem. Tak jsem ji stejně vzal a úplně bez problému. Ještě jsem tam měl vyzvykane ty velké imbus šrouby s těmi oky na síťku a ty zrovna v seznamu byly taky, takže úplně paráda :)
Protector
Příspěvek od Protector » 16.11.2018, pát 15:07
Alfičce dneska dorazilo pár drobností. Jsou tam lišty do rohů předního okna, šroubek na zajištění dvířek pojistkovky u řidiče, víčko na olej a klipy na uchycení krytů nad stěrači. Snad z toho bude mít radost jako já :-D
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 16.11.2018, pát 15:15
Lišty pod okno taky potřebuju, ale v obsolete jsem je nenašel :shock: nebo hezky za plnou? :-D
Protector
Příspěvek od Protector » 16.11.2018, pát 15:40
Nene, nebyly tam. Ale bral jsem tam ty kryty na stěrače a ta jedna lišta už je nějaká zdeformovaná, tak jsem vzal rovnou obě. Když budou nové plasty, tak ať to nevypadá blbě. :) Jinak cena 406 Kč bez DPH. To jde.
Protector
Příspěvek od Protector » 18.11.2018, ned 16:36
Dneska slavíme druhé výročí, takže opět malý dárek. :)
Protector
Příspěvek od Protector » 8.12.2018, sob 14:19
Alfička prodělala repas turba. Nejdříve jsem chtěl vyčistit regulaci naklápění lopatek, ale na turbu už byly nějaké vůle, tak se rovnou udělalo, když už to bylo všechno venku. Zároveň s tím se vyměnil olej a vzduchový a olejový filtr. alfaromeo1
Protector
Příspěvek od Protector » 29.12.2018, sob 13:40
Nedávno jsem psal o výměně čidla tlaku v sání. Nakonec mi to stejně nedalo a koupil jsem Bosch. Když jsem naposled koupil v Autokelly toto čidlo, tak nefungovalo jak by mělo. Přisuzoval jsem to tomu, že nemá stejné označení, jako původní. Nakonec jsem ale v ePeru zjistil, že za původní čidlo byla náhrada a to je přesně to čidlo, které jsem měl a které nefungovalo. Koupil jsem ho tedy opět, dnes vyměnil a funguje jak má. Takže je jedno, jestli tam mám čidlo s číslem 55206797 (označení výrobce 0281002437) nebo 55219298 (označení výrobce 0281006028). I zcela nové čidlo může být tím nefunkční, jak jsem se přesvědčil.
Příspěvek od speedy » 29.12.2018, sob 14:17
tak vidíš a vyměnili bez problémů ne? Ted musí tahat jak bejk s repasovaným turbem a čidlem sání :)
Protector
Příspěvek od Protector » 29.12.2018, sob 15:01
Ještě nevím. Už mají zavreno. Otevřeno bude v pondělí, tak se uvidí. :D
Jo, mám z ní radost. Ale to mám pořád. Když se na ni něco dělá, když je něco hotový, když jen tak někam jedu...no znáš to
Protector
Příspěvek od Protector » 17.3.2019, ned 17:36
Tak v Kelly mi řekli, že u takovyhlech součástek musím na diagnostiku. Ale nevím, co jim to tam napíše za chybu, když tam žádná chyba nebyla. Prostě se jen chová blbě. A dneska jsem si všiml, že občas se chová Alfa trochu divně a teď jsem si všiml, že padá ručička pomalu na nulu a to jsem tam to čidlo dával nedávno. 2 čidla od Bosche a obě na prd. Jedno špatný z výroby a druhý za 3 měsíce po instalaci...
Protector
Příspěvek od Protector » 27.3.2019, stř 17:42
Poslední dobou nějak nebyl čas na instalace různých věcí atd. Každopádně o víkendu jsem stihl vyměnit plasty nad stěračema a trochu naleštit plasty a těsnění po celým autě. Dále mě čeká výměna orezlých šroubů kol, koupil jsem koncovku výfuku a včera mi přišly gumové krytky do ovládání okének. Z těch mám velkou radost, protože za mě je to krásná práce. Krytky mám všechny, ale tyhle mě uchvátily, takže jsem je musel koupit. No, posuďte sami
Pokud by měl někdo zájem, tak jsou na stránkách zde
Příspěvek od speedy » 27.3.2019, stř 19:05
Pěkný, už jsem to u někoho viděl na FB :)
Protector
Příspěvek od Protector » 27.3.2019, stř 19:37
Jj, dával jsem mu to na fb. Má to fakt povedený, tak to třeba ocení někdo další. 😉
k0walsky
Příspěvek od k0walsky » 27.3.2019, stř 19:41
Takovýhle drobný detaily mam rád :) Objednáno :D
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
