--KOUDY-- 159 1.9 JTDm 8V 2006 stříbrná metalíza ,228 tis km
- Flipshide
Re: --KOUDY-- 159 1.9 JTDm 8V 2006 stříbrná metalíza ,228 tis km
Připravil jsem si koberečky,že udělám díru pro fixaci a naše číča si je přivlastnila, ale už jsou v autě
Naposledy upravil(a) Flipshide dne 10.5.2019, pát 10:51, celkem upraveno 1 x.
Ex
AR 147 1.6TS/77KW 2005
Ex
- Flipshide
Aktuálně najeto cca 272tis km
-dočasné vyčištění senzoru
-výměna prasklého čelního skla u baráku, NORDGLASS
-tonování skel přední 30% zadní 5%-u moře jsem to hodně ocenil a v zimě se aspoň nezamlží
-komplet brzdy ATE jen přední desky Brembo
-originál přičníky
-nový STK
-domáci dezinfekce klimatizace od Meguaris-znovu už ne
-originál přičníky
-nový STK
Naposledy upravil(a) Flipshide dne 10.5.2019, pát 11:03, celkem upraveno 1 x.
Ex
Ex
Zdar,
zajimalo by me proc ne?
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
rekl bych ze kvuli efektivite techto aerosolu, ktere jsou hodne slabe. Auto ti sice potom "smrdi" desinfekci, ale pokud je vyparnik chyceny hodne tak pak stejne po tydnu zacne zase smrdet zatuchle. Ja jsem takto par spreju vyzkousel az jsem stejne nakonec pouzil penu ktera to vyresila hned.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
To čidlo tlaku je mazec. A to jsem si myslel, že jsem ho měl zasviněné.
Můžu se zeptat co je zač ta pěna a v čem je účinnější?romanc píše: 4.11.2018, ned 18:34 rekl bych ze kvuli efektivite techto aerosolu, ktere jsou hodne slabe. Auto ti sice potom "smrdi" desinfekci, ale pokud je vyparnik chyceny hodne tak pak stejne po tydnu zacne zase smrdet zatuchle. Ja jsem takto par spreju vyzkousel az jsem stejne nakonec pouzil penu ktera to vyresila hned.
- Flipshide
Přesně jak říka Romanc
Vydrželo to ani né týden. Ale aspoň jsem to zkusil. Příšte zainvestuju do servisu klimy.
koupím nový, co jsem čet tak je to znát
To jsem čumelProtector píše: 4.11.2018, ned 20:53 To čidlo tlaku je mazec. A to jsem si myslel, že jsem ho měl zasviněné.![]()
Ex
Ex
Jde o cistici penu s desinfekci. Nastrika se pomoci hadicky do ventilacnich otvoru (ale tam opatrne, protoze to tece i mimo spis to neni potreba) a hlavne primo na vyparnik. Pena nasledne rozpusti usazeniny a bakterie na vyparniku a zmeni se na vodu ktera odtece odtokem pro klimatizaci. Ono vlastne to co nejvice smrdi v klimatizaci je zaneseny vyparnik bakteriemi a plisni a to tim aerosolem moc nevycistis (spis jen docasne zakryjes).
Ja jsem pouzil Motip cistic, ale tam spis jde o to co preferujes za znacky (jen nebrat nezname nebo az moc levne, nemusi obsahovat dostatek desinfekce)
A nebo kdyz uz poradne cisteni (protoze vymena vyparniku je vyndani cele palubovky) tak v servisu pomoci ozonu
Jj, já nedávno měnil a ten rozdíl byl parádní. Při akceleraci to auto hodně oživlo.
- Flipshide
- Výměna odhlučnění a těsnění kapoty, deklu motoru a konečně TI kryty zrcátek
- Nová TI podlaha, měl jsem ji od koupě děravou
- Hliníkové lišty
- Origo koberečky
Moc sní teďnejezdíme, spíš se 147,takže zase nějaká ta kosmetika no
za chvili bude plánovaný servis
- Hliníkové lišty
- Origo koberečky
Naposledy upravil(a) Flipshide dne 10.5.2019, pát 10:43, celkem upraveno 2 x.
Ex
Ex
tak to sis pěkně máknul, ale ten nadejchanej chloupek, to je pak paráda
- Flipshide
Čekal jsem to horší, asi tři hoďky to zabralo ale to protože jsem nespěchalspeedy píše: 2.12.2018, ned 19:15 tak to sis pěkně máknul, ale ten nadejchanej chloupek, to je pak paráda![]()
Ex
Ex
- Flipshide
Pořídil jsem koncový díl výfuku značky Novitec, za tu cenu jsem prostě neodolal
Zvýšila se mi i spotřeba jak to držím vevyšších otáčkách aby byl pořádně slyšet
zvuk má paradní, brumlavej. Potěšení stím jezdit, ještě sehnat pravou stranu ale to se mi asi nepovede
Mám radši oválné koncovky ale tahle je taková půl kulatá takže taky super.
Ex
Ex
- Flipshide
Po třech sezonách s TN1 jsem udělal změnu a pořídil vysněné originál TI 19" v šedém provedení
Obuti podle techničáku, zvolil jsem lacinějsí značku na zkoušku Hifly HF805 235/40 a zatím nic proti.
Pro kola jsem jel s přítelkyní loni v listopadu z Prahy do Olomouce, ve 2 ráno se vyráželo
Byl jsem tak nedočkavý že jsem je hned po oteplení nasadil a tím si přidělal práci, po sezoně půjdou nejspíš na renovaci, takže pneu půjde zase dolu. Odstín bych rád zachoval.
Ex
Ex
když je to snížený, tak ty 19ky prostě nemají chybu
, vypadá to fakt parádně
- Flipshide
Přesněspeedy píše: 12.5.2019, ned 13:22 když je to snížený, tak ty 19ky prostě nemají chybu, vypadá to fakt parádně
trovna řeším nový podvozek,tak jsem zvědavý jaký to bude. Víc ale prozradím až to bude
Ex
Ex
Ještě by to chtělo pořádný obutí...
- Flipshide
Nemyslím si,tohle je dostačující. Za tu cenu ikdyž to vydrží dva roky, tak je to dobrý. Na silnici drží a netrhaj se,to mi stačí.
A že já si ty zatáčky užívám s plynem.. koupil jsem je úmyslně na zkoušku. Nechci šetřit na něčem co mě na tý silnici drží,ale zároveň nechci platit víc než musím a prakticky za to samí:)
Ex
Ex
Uvidíš co to bude dělat na mokru, já v tyhle číny moc důvěry nemám.
Poznáš to až zaprší a zakrizujes... Držím ti palce.
Já zkoušel na zadku Riken, prý Michelin v Srbsku... Na vodě byly tragický, stabilizace se nenudila.... Ty šly
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- Flipshide
Já měl štěstí, že jsem většinou jezdil za mokra
tak už je mám zajetý. Uvidí se až se sjedou. Zatím mají za sebou tisíc km
Předtím jsem měl Nokiany Z line
Ex
Ex
- Flipshide
Copak se to asi bude montovat
Ex
Ex
- Flipshide
Lipo na svým místě, dárek od přítelkyně
Ex
Ex
- Lekarnicka
Moc hezký, ještě by to chtělo DUPLEX
- Flipshide
Na ten taky dojde
Ex
Ex
