bisto89
Příspěvek od bisto89 » 4.11.2018, ned 19:16
Ja to sem nepíšem kvôli tomu ale hľadám touto cestou pomoc ci sa niekto s tým nestretol nemal niečo podobné či už tu hlášku alebo niečo podobné nerobilo aj niekomu inému myslím ze na toto to fórum slúži nie?
romanc
Příspěvek od romanc » 4.11.2018, ned 19:58
Ty veskery hlasky ti vyskakuji jenom kvuli tomu ze dochazi k vypadku napajeni. Az ti nebude vypadavat napeti tak nebudou ani hlasky. Tady ti nezbyde nic jineho nez to proste dat eletrikari ktery bude muset projit veskery hlavni napajeci okruhy
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 4.11.2018, ned 20:02
Vyzerá to ze to tak asi bude musieť byt ale zaujímavé je ze keď som minule skúšal za hýbať všetkým čo sa dalo v motorovom priestore pri naštartovanom motore tak sa hláška neobjavila
michal96
Příspěvek od michal96 » 4.11.2018, ned 20:26
Já vím, že hledáš pomoc, ale už ti musí být jasný, že ti víc pomoci neumíme, jak jsem psal výše, je to blba závada a bude se hodně těžce hledat. Jediný co by ti pomohlo, kdyby to lehlo úplně.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 4.11.2018, ned 20:34
Mneen nejdu do hlavy tie kombinácie že dnes to trhlo motorom co doteraz nerobilo a to ze keď som pri naštartovanom motore hybal kablovimy zväzkami v motor priestore chybu to nerobilo
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 5.11.2018, pon 17:58
Chalosi ja viem ze sa stále opakujem ale dnes nový jav skúsil som vypnúť rádio je Dorabane neoriginalne ale chybu robí aj tak odpojil som len kábel co ho napája aby sa zaplo tak hádam to stačí ale to nove je keď bolo ticho keď vyplo budiky tak. Niekde okolo prístrojovky sa ozýval take ako keby pístanie a keď nabehli budiky prestalo to nemoze to niečo značít že to je niečo? Relatka niečo takéto robiť nemôžu?
michal96
Příspěvek od michal96 » 5.11.2018, pon 20:01
To jsou mini ventilatorky, které dobihaji po vytahnuti klicku, to je ok.
Fiat brava 1,6 ex
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 6.11.2018, úte 07:32
A dá sa prosím ta nájsť čomu zodpovedajú tie relatka v positkovych skriniach poprípade dá sa relatko nejako premeriat ci je dobre?
rammstein
Příspěvek od rammstein » 6.11.2018, úte 08:13
V elearnu najdeš kompletní elektrická schémata. https://uloz.to/!oocVFt5fL/alfa-romeo-1 ... manual-rar
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 6.11.2018, úte 09:06
Diky rammstein-e, a dá sa zistiť ci je zle relatko
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 6.11.2018, úte 13:35
Chalosi tak dnes som posunul video auto elektrikárovi a povedal ze bud zlý kontakt na budíkoch alebo bude treba nové budiky zdá sa vám to reálne keď ste to neuviedli ani raz
Protector
Příspěvek od Protector » 11.11.2018, ned 14:00
Měnil někdo z vás čidlo hladiny oleje? Poslední dobou mi ukazuje večně 2 čárky a dneska už byl i na nule společně s kontrolkou, přičemž při kontrole na měrce je hladina ok. A to jsem ani nestál z kopce.
jan.machacek
Příspěvek od jan.machacek » 16.11.2018, pát 10:04
Protector píše: 11.11.2018, ned 14:00 Měnil někdo z vás čidlo hladiny oleje? Poslední dobou mi ukazuje večně 2 čárky a dneska už byl i na nule společně s kontrolkou, přičemž při kontrole na měrce je hladina ok. A to jsem ani nestál z kopce.
Mě se při startu neukazuje většinou vůbec nic (když už se ale ukáže, ukazuje dobře), ale cena snímače (lze asi sehnat jen v origo sítí, je to dodělávka od Alfy, GM tohle na motoru nemá - ale koukám, že máš naftu, tam nevím jestli je to stejné) je cca 7000 a vana dolů.
Zvláštní pozorování bylo, že po cestě do itálie, kdy jsem se s tím v německu nemazal, začal snímač zase ukazovat skoro pokaždý, předpokládám, že mohl bejt zasranej a ten teplej olej tomu pomohl.
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 2006
OIII 2017 1.4 TSI - firemní + péče o přítelkyně Mitsu Galant 2.5 V6
Ford Escort '93
Protector
Příspěvek od Protector » 16.11.2018, pát 10:27
Co jsme koukal do ePeru, tak to je jen nějaká tyčka, co je na vaně a stala cca 800 kc (viz níže).
Mně ukazuje vždycky po vložení klíče, ale poslední dobou fakt i při stání na rovině ukáže třeba 2 čárky a jakmile pak stojím levým bokem níže, tak to hned skočí na 0 a už je tam kontrolka. Podle měrky je hladina ok.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 18.11.2018, ned 10:04
Byva nejaky problem pri vymene zhaviciek? Hlavne ci sa nezvyknu ulamovat, pripadne nejaky grif pri vyberani aby sa tak nestalo?
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 18.11.2018, ned 10:38
Zdravím kluci včera som do skladal auto po výmene alternátora a píše mi chybu p0045 mohol som niečo zabudnúť zapojiť alebo co to znamená chyba nabehne vzdy po nastartovsni
djumil
Příspěvek od djumil » 18.11.2018, ned 14:56
Rasputin: newim jakou maš ale jestli 16v tak to je otazka par minut :smt033 ale jestli 8v tak tj horši ale ja si vzal z prace dva nadstavce na račnu a i ten pružny plus prodlouzeny 10 orech a ok :D ale u 8v jsou od kabiny...na 16v zvrchu pekne....jinak opatrne at je neutrhnes :-D ja postrikal nečim na povoleni a vzduchem vyfoukal a pak povoloval at tam nic nenapada:-D
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 18.11.2018, ned 16:01
@bisto https://www.alfaowner.com/Forum/alfa-15 ... p0045.html
@djumil - 16V, jo, to kde su a ze je k nim fajn pristup viem. Len som pocul, ze ak nezhavia, tak sa zvyknu zapiect a pri vymenezalomit. A zhavenie palubak hlasi uz dlho. A nechel by som aby sa zalomili v palici. Takze preventivnestreknut nejaky povolovac, a opatrne uvolnovat. Oki
Protector
Příspěvek od Protector » 18.11.2018, ned 16:30
Já je měnil asi před dvěma lety a šly uplně v pohodě ven.
jakubslajs
Příspěvek od jakubslajs » 19.11.2018, pon 13:31
Zdravím všechny, chci se zeptat zdejších znalců matadorů - dá se nějak v PP nebo přes diagnostiku vypnout upozornění, že na silnici může být led, které začne vyskakovat a svítit když je venku kolem nuly? Někomu se to možná hodí ale mně osobně to docvakne i tak :D Díky a.vs.s
Alfa Romeo 159 SW Ti 1,9 JTDm 110kW r.v. 2009
Ex Renault Laguna 2.0i r.v. 1996
Ex Mazda 6 1,8i r.v. 2004
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 19.11.2018, pon 16:23
Když je +3... bullshit :D
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
michal96
Příspěvek od michal96 » 19.11.2018, pon 16:29
Jakub, vadí ti ta prvotní hláška o namrzani, nebo pak ta vločka vlevo dole?
Fiat brava 1,6 ex
rammstein
Příspěvek od rammstein » 19.11.2018, pon 16:49
Buďte vděční za to hlášení na displeji PP. Lybra při poklesu vnější teploty pod určitou mez vždy několikrát hlasitě zapípala a to i během jízdy. Asi nemusím vysvětlovat, že to bylo velice příjemné :-D .
jakubslajs
Příspěvek od jakubslajs » 20.11.2018, úte 20:09
michal96 píše: 19.11.2018, pon 16:29 Jakub, vadí ti ta prvotní hláška o namrzani, nebo pak ta vločka vlevo dole?
Spíš ta vločka, nemam rád když mi tam něco zbytečně svítí (asi od te doby, co jsem se 2 měsíce rozčiloval s kontrolkou motoru) :D Když to nepůjde tak se svět nezboří, ale bylo by to fajn :wink:
Příspěvek od Adamsquare » 20.11.2018, úte 20:53
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 7 hostů
