Přední ramena - koupě, výměna
Re: Přední ramena - koupě, výměna
dal sem trw rameno po pul roce vrzalo.....dal sem minule leto meyle hd silentbloky uz par mesicu vrzou(newim esli nevrze neco jineho
 ale zvuk je obdobny ale netolik :-) )....nez sem to dotahl tak sem zmeril stred kola kolik ma sedet a na tu miru to vypodlozil a spustil a pak dotahl...a stejne vrzne ale uz jen fakt velkych retardach
									AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Djumil : mě místo ramen nakonec vrzalo axiální táhlo řízení bylo zarezle a vrzalo při zhoupnutích.
									AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Spis se koukni na spodni rameno a stabilizator. 2 stranky zpatky jsem o tom psal. Zvuky uplne odpovidaly vrzani ramene, po odpojeni cepu bylo rameno uplne tiche (coz je logicke, pokud se silentblok uplne neutrhne). Tak jsem to tak nejak ignoroval a od vrzani v zhoupnuti to preslo na stale vrzani pri male rychlosti a nasledne i pri stani a tocenim volantu.djumil píše: 8.10.2018, pon 17:29 ...dal sem minule leto meyle hd silentbloky uz par mesicu vrzou(newim esli nevrze neco jinehoale zvuk je obdobny ale netolik :-) )...
Vysledek byl ten ze byl utrzenej silentblok stabilizatoru a spatny valecek na spodnim ramenu. Po vymene ramene je ticho.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Psal jsem to ve sve karte, oplati se za me investovat do cele predni napravy, spostu lidi pise tady, ze staci dolni ramena kvuli sjizdeni vnitrnich stran pneu s cim souhlasim, ale kdyz se svezes s kompletem a pak sednes bez powerflexu, tak to proste znas, ze to tam je... ale chapu,ze kazdy to nepotrebuje.Ferrari píše: 8.10.2018, pon 15:52 Hm, otázka je, dá sa to uloženie nedeštrukčne rozobrať a eventuálne znovu zložiť, ak by nebola iná možnosť? Akože vyberiem, rozoberim, pomerám, zistím výrobcu a potom uvidím, čo ďalej. Nechce sa mi platiť čo ja viem 130 € za dve ramená, ak sú čapy v cajku a je vydraté na každom ramene len jedno uloženie.
A montuje sa to ľahko, či je treba lis? Ale nepredpokladám, ak sa to má voľne točiť.
A ešte raz, sú tie uloženia rôzne na jednom ramene? Či rovnaké?
Celkova investice kolem 9k bez prace. Powerfelxy, pokud je objednas primo od vyrobce, tak ti garantuje dozivotni zaruku.
Pokud se bavis o vymene ramen a chces si nechat powerflexy, tak bez problemu to jde vylisovat ven a pak do novych zpet... U jineho vyrobce nevim.
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Vylisovať znamená s pomocou lisu?W43x píše: 8.10.2018, pon 22:20 Pokud se bavis o vymene ramen a chces si nechat powerflexy, tak bez problemu to jde vylisovat ven a pak do novych zpet... U jineho vyrobce nevim.
A ozaj, sú teda tie uloženia na jednom ramene rôzne? Je iné predné a iné zadné uloženie?
A ty si to ako menil, ako si odstránil tie pôvodné uloženia? A každé rameno (iné značky myslím) bude mať rovnaký priemer oka? Aby som tam mohol nalisovať tie stronglflexy?
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Mno nič, objednal som 2 predné a 2 zadné strongflexy. Nikto neodpovedal, ale predpokladám, že ak ponúkajú rozdielne predné a rozdielne zadné, tak asi rozdielne budú. Dúfam, že som to správne pochopil a nieje to kamsi na zadnú nápravu.
Ja tie strongflexy nedávam kvôli športovým vlastnostiam, ale kvôli tomu, že sú to jediné uloženia, ktoré sa dajú kúpiť separátne (nemusím meniť celé rameno)
Mno, dobre som sa pýtal, síce nedostal odpoveď...a tak som včera vyhodil ľavé rameno, vcelku to šlo, azda za 30 min pokojným štýlom bolo vonku...lenže to pôvodné uloženie von bez lisu nedostanem...takže som to zasa musel zložiť nas5...a teraz to musím dať na stojky do garáže, vybrať ramená a ísť k niekomu s lisom..už som si aj včera nadal, že so rovno nekúpil ramená, a už som to mohol mať aj zjedené...
https://ferrari1.rajce.idnes.cz/Alfa_159_ramena/
- mcernoch
A to jsi si myslel, že to vytlačíš palcem?
									Alfa Romeo Stelvio  280HP
sem to doma vylisoval pomoci velkeho sroubu a podlozek
Tak, pravdu poviem, konštrukciu som nepoznal, kým som to nevymontoval, bo nikto neodpovedal. Takže kedže to uloženie je zjavne otočné a malo vôľu, tak som dúfal, že to môžno pôjde von doslova palcom...
Takže dnes ramená von, obe som očistil a trošku nafarbičkoval Alkytonom. V pondelok sa vymenia uloženia.Ferrari píše: 4.11.2018, ned 11:31 ...lenže to pôvodné uloženie von bez lisu nedostanem...takže som to zasa musel zložiť nas5...a teraz to musím dať na stojky do garáže, vybrať ramená a ísť k niekomu s lisom..už som si aj včera nadal, že so rovno nekúpil ramená, a už som to mohol mať aj zjedené...
Ramená isto menené neboli naraz, pretože ľavé má imbus 4 na zadržanie čapu guláku a pravé rameno imbus 6. Aj povrch majú iný, čo ma ale zaujalo, ani na jednom nie je nejaké logo výrobcu, nič, podľa čoho by sa dal vypátrať výrobca, ktožvie, kto to vyrobil...
Trochu ma mätie, že ľavé ma evidentnú vôľu v prednom uložení, čiže to klepalo, ale pravé tam vôľu nemá, pritom klepot šiel rovnaký u oboch strán...mno dúfam, že nie je vydratý gulák, lebo chodí dosť voľne, ale nezdalo sa mi, žeby mal vôľu. Uvidí sa, kocky sú hodené
vetšinou vrže silentblok a klepe čep :-) nesmi mit vuli jak snim zavergluješ
 to jde krasne pozna jak shodiš kolo a drapneš pod čepem za tu tehlici nebo co je a zavergluješ
 jak to mas vytahle tak zkus nesmi chodit volne znakou vuli
Mno na lavom isto klepe to uloženie,bo ma volu. Bolo pocut ten zvuk ked som s tym radialne kyval. Cap chodi s dost velkym odporom.
Na pravom sa uvidí,cap chodi velmi lahko,ale tak v rukach sa nezdá,ze ma vôľu. Každopádne, klepot siel z oboch strán identický...
A neda sa pre zaujímavosť nejak identifikovat vyrobca ramena? To,ze je to bez akehokolvek.oznacenia by ma zvadzalo na original diel predaný distributorom
Trw je myslim prvo,jinak klepani muze delat i kost ;-)
Jj,jasné,ja som vychadzal z toho,ze identicky klepot=identicka závada. A vravim,na tom ľavom je to na 99,9% to uloženie. Uvidíme, ked sa vymenia ulozenua a nasadim to spat. Azda uz zajtra
Takže, nič neklepe
 cize to boli ozaj tie uloženia. Nemozem povedat,ze toto riešenie sa mi páči,ale,neklepe to.
Fotky pridane:
									Fotky pridane:
Ešte odfot ten zlepšovak na to vytlačenie namiesto lisu
@djumil - Stronglflex
@bisto89 - nemám žiadny zlepšovák, normálne to v autorizovanom servise vylisovali na dielenskom lise. A vraj s jedným silentom mal ten lis čo robiť, vraj to ledva utiahol. Ostatné šli v pohode
Aha pardon to si nepísal ty ale djumil
Jo, ale kamarát, čo bol pri tom vylisovaní, povedal, že toto by žiadnym šróbom, či závitovou tyčou nešlo von, že lis doslova stŕpal. Ale len pri jednom, ostatné 3 vraj v pohode.
To, čo písal Djumil je jednoduché, podprieš to na jednoej strne o rameno, na opačnej o silentblok, cez to dáš šrób a ako zaťahuješ šrób, tak silent vylieza von.
Ferrari: maš to už nekde odzkoušene? nebudou časem vrzat :-) ? vypadaji zajimave
Nic nemam vyskusane,popravde nevedel som,ze sa daju kupit aj originály. Ale, ide to vylisovat a nalisovať rukou,čiže nieje problem premazat,ak by bolo treba. Na druhu stranu som prekvapený,ze je otocny spoj rameno-strongflex. Predpokladal som,ze to bude vnútorna trubicka-stronglex..mno uvidíme
Ahoj klucí.
Horní ramena jsou na cestě. O víkendu bych to chtěl udělat. Padlo tady, že se šrouby dají povolit v nouzi očkem plochým 15, jinak je to torx E18.
Koukal jsem, že mám doma obojí, ale nějak se mě nezdá, že bych tam do mezery v závitech pružiny moh dostat ráčnu od goly.
Jde to?
Nebo si na to kupujete plochej očkovej torxovej klíč E18?
Na netu jsem je viděl, ale v prodejně jsem to dneska nezahlíd.
Jde to?
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
						BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Presne tak
