Alfa Romeo 147 (pokec)
Temp
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Temp » 6.11.2018, úte 19:52
Ty jsi dárek.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Erik T
Příspěvek od Erik T » 9.11.2018, pát 16:52
Pořešeno za 800 :smt041
djumil
Příspěvek od djumil » 9.11.2018, pát 17:11
Jestli řešiš par stovek tak to radeji tu tvou vysněnou 159 2.4 ani radeji nechtěj :smt040 :smt040 :smt040 :smt040 teda pokud podpis plati :wink: ale budež asi židarašid :smt040 :smt040 nic vezlem tj fooor mysleno ze srandy z hecu :wink:
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Erik T
Příspěvek od Erik T » 11.11.2018, ned 09:52
V únoru bude 2 STK od koupi, tak uvidíme jak dopadne 147. Bojím se emisí. Mám v plánu koupit nové auto nebo z nájezdem do 5 tis. max. Nebaví mě řešit opravy :D 159 je pecka, ale chci automat, takže ropák a to mě odrazuje DPF a vše kolem. Servisák zrovna odmítnul opravovat jednu 159 SW 2,4 automat matně černá. Dovezl ji z Brna na autě. V Brně chtěli za opravu přes 100tis. Tak to dovezli do Frýdku že to udělají za polovinu materiál cca 50tis+ práce. Rozvody, baterka, olej, alternátor kvůli kterému musí celý motor ven atd. Majitel byl ochotný za prací dát jen 10tis. A proto jela Alfa zpět :D
Lopy33
Příspěvek od Lopy33 » 12.11.2018, pon 11:20
Čau. Mám dotaz. 147 1.9 JTD 85kw.
Když mám prázdnou nádrž tak na budíku je čárka a půl, natankuju 30L což je cca polovina ale ukazatel je na skoro plné, za jízdy se ukazatel pomalu zvedá nahoru a nebo dolů.
Plováky jsem zkusil už 3 úplně stejné, spárovaná proxi-bezezměny, nesetkal se s tím někdo? Děje se to od doby kdy v servisu měnily čerpadlo v nádrži.
AR 75 2.0 TS,s, 87'
AR 33 1.7 i.e. boxer 90'
AR Giulia nuova super 1600, 77'
AR 156 sw 2.5 V6, 00'
AR 166 2.5 V6, 00'
AR 147 2.0 TS selespeed
AR 147 1.9 JTD pracant
A dalších spousta EX.
ivan28
Příspěvek od ivan28 » 14.11.2018, stř 12:23
Zdarec kluci aky prevodovy olej pouzit do 1.9 jtd 85kw rv 2002 ????
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 15.11.2018, čtv 13:32
Volvo V70 D2 (2015)
ivan28
Příspěvek od ivan28 » 17.11.2018, sob 23:15
:diky
Erik T
Příspěvek od Erik T » 14.12.2018, pát 23:08
Na kolik vyjdou zadní komplet tlumiče v přijatelné kvalitě?
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 8.1.2019, úte 15:34
Co si o tom Duplexu myslíte? Vydrží to pár let než to shnije ?
http://bazar.automedik.cz/AMD3623444477
Vyplatí se to vůbec za tu cenu a co u STK nebude jim vadit, že k tomu není atest ?
Flipshide
Příspěvek od Flipshide » 21.1.2019, pon 19:24
Lekarnicka píše: 8.1.2019, úte 15:34 Co si o tom Duplexu myslíte? Vydrží to pár let než to shnije ?
Nedávno jsem to řešil.
Bez úprav tenhle výfuk nesedí, potrubí je vedeno tak že se nevejde do nárazníku a musel by se převařit. Jsou stížnosti ale v Polsku se to neřeší takže se dost lidí nachytá. Spíš se vyplatí si ho nechat udělat na zakázku
Ex
AR 147 1.6TS/77KW 2005
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 21.1.2019, pon 19:36
Děkuji ti :) Hodně cenná ráda :)
RavenFCB
Příspěvek od RavenFCB » 22.1.2019, úte 15:05
Zdravim,
mam 147ku rv. 2008, 1.6 77kw. Chci se ujisitt ze mam prumer stredove diry min 58.1. Nechce se mi to sundavat a merit. Muzete to nekdo potvrdit/vyvratit prosim ? dekuji.
Podle tady toho (3ti radek) by tomu tak melo byt
https://www.aluapneu.cz/roztec-alfa-romeo
l1bi
Příspěvek od l1bi » 7.2.2019, čtv 14:36
Fiat alfa stejná díra😉
Alfa Romeo GT 1.9jtdm 07'zelená. A auto do lesa 147 1.8ts 119Kw 195Nm Progression 02'
LADA NIVA Cabrio 2121
lifty
Příspěvek od lifty » 8.2.2019, pát 10:01
Zdar borci,
sic jsem koncerňák tak žena a tchýně jsou zatvrzelý alfistky a na mě je servis :-D
K problému.
Žena jela s AR 147 1.6 ECO do práce a po cestě prý ztuhnul volant, rozsvítily se kontrolky a motor tak nějak bežel, vypla ho, že zkusí znovu nastartovat a od té doby už jen alfa točí a nechytne. Když otočím klíčkem je slyšet, že čerpadlo v nádrži se rozjede. Napadá někoho co by? Než se dostanu na diag.
Napadlo mě čidlo na klice, nebo altík jestli nepřestal dobíjet.
Zkusím až vychladne ji natočit znovu jestli se něco změní.
mari156
Příspěvek od mari156 » 8.2.2019, pát 11:24
Viděl bych to taky na altík. Sehnat nabitou baterku a nějak dohrkat domů. Záleží,jak to máte daleko
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
REP
Příspěvek od REP » 8.2.2019, pát 18:04
lifty píše: 8.2.2019, pát 10:01 Zdar borci,
K problému.
Napadají mne rozvody.
156 TS
33 1.7IE
lifty
Příspěvek od lifty » 9.2.2019, sob 20:43
Tak je to čidlo na klice, diag to potvrdila.
REP
Příspěvek od REP » 9.2.2019, sob 21:11
lifty píše: 9.2.2019, sob 20:43 Tak je to čidlo na klice, diag to potvrdila.
Nechce se mi věřit..
156 TS
33 1.7IE
lifty
Příspěvek od lifty » 10.2.2019, ned 14:11
Po vychladnutí se s ní dalo dojet domů cca 8km a pred barákem zase chcípla, tak jsem načetl chyby a bylo to čidlo na klice, objednal jsem dneska vyměnil (slušná gynekologická práce) tak uvidíme, odpolko to otestuju, ale počítám že to bude ok.
Trafo
Příspěvek od Trafo » 17.5.2019, pát 20:47
Zdravím ve spolek, koupil jsem si na lítačku kolem komína AR 147 1.9 JTD 85kW r.v.01 Jsem forďák (TDCI) a alfu jsem měl naposledy v roce 2001 33 1.7boxer. Mám jeden dotaz na spojku, to že u alf a hlavně u nafty jde docela stuha jsem se ujistil u kámoše co má 156+147 a to mi jde ještě relataivně lehko proti němu, ale vadí mi, že zabírá docela dole cca 4-5cm od spodu a ten záběr je dost prodký, na páru cm už zabírá úplně. Poradil mi, ať se podívám na pomocný válec na převodovce, jenže to mám jinak než on a ani on něvěděl co teda dělat. Doporučil mi ještě upustit starou brzdovku a dolít tam novou, jen nevím kde je odvzdušňovák. Dík
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 19.5.2019, ned 10:58
Koukal jsi na ten válec? Je pod baterkou. Tam by měl být i odvzdušňovák. Aby šla lehčeji, je možné namazat unašeč. Buďto sundat válec a páku nebo prostě nechat ztéct konkor po ose dolů do ložisek. Jsou tuším plastová a časem se vydřou. U mě to zafungovalo.
Postup odvzdušnění je tady na fóru. Hledej. :) Oba návody tu někde jsou.
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Trafo
Příspěvek od Trafo » 19.5.2019, ned 12:47
Dík za odpověď, baterku a vše kolem jsem měl dolw, řešil jsem problém neutrální polohy šaltrpáky (vyřšil, rozebral, přešmirgloval plastové "pozdra" namazal hustým silikonem). Chtěl jsem mrknout i na ten válec, jen to mám jinak než co jsem viděl u kámoše na 147 a 156. Tam jsem ten válec viděl, u mě to vede někam ke spojce. Tohle tam nemám https://www.autodily-rt.cz/pictures/ass ... PJF174.JPG
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 19.5.2019, ned 14:47
Asi by to chtělo nafotit. Případně se podívat do EPERu dle VINu. Dej do google EPER Alfa.
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Trafo
Příspěvek od Trafo » 19.5.2019, ned 20:26
Tak dneska jsem udělal výměnu brzdovky pro spojku, byla černá jak bota, jde cosi lépe, ale zabírá pořád hodně dole, taky se mi zdá, že je na pedálu "slepé" místo, několik cm je to bez odporu.... Jinak dík!
Zpět na „147“
