Pokud je zaplnění nad 80%, tak stačí jakmile se zahřeje motor zařadit 6tku a jet chvilinku konstantně nad cca 120kmh a pustí se tak do dvou minut.
Pokud je zaplnění nad 100%, tak se pustí prakticky za jakýchkoliv okolností, pokud je zahřátý motor.
Případně spustit statickou regeneraci diagnostikou.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
- mcernoch
Pěkná rada, jen se taky může stát, že ani přes diagnostiku filtr nevypálíš.x-f píše: 28.11.2018, stř 13:28 Pokud je zaplnění nad 80%, tak stačí jakmile se zahřeje motor zařadit 6tku a jet chvilinku konstantně nad cca 120kmh a pustí se tak do dvou minut.
On psal jak docílit toho, aby se pustila
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Nemáte někdo zkušenosti s nárazníky nějakých značek co se tu daj koupit? A kdo dělal originály?
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
- martinR1000
Aha a poznam nejak, že spustila? Teď o víkendu jsem jen po dalnici stabilne tech 130-150 km/h a nic.x-f píše: 28.11.2018, stř 13:28 Pokud je zaplnění nad 80%, tak stačí jakmile se zahřeje motor zařadit 6tku a jet chvilinku konstantně nad cca 120kmh a pustí se tak do dvou minut.
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
Za a) bude větší spotřeba, za b) budeš slyšet, že motor má lehce jiný zvuk a hlavně to poznáš na rucce turba. Jakmile pustiš nohu z plynu při zařazeném rychlostním stupni, tak ti jde ta ručka okamžitě na nulu.
- martinR1000
Aha dobře děkuji, škoda, že na to není nějaká kontrolkaProtector píše: 29.11.2018, čtv 08:10 Za a) bude větší spotřeba, za b) budeš slyšet, že motor má lehce jiný zvuk a hlavně to poznáš na rucce turba. Jakmile pustiš nohu z plynu při zařazeném rychlostním stupni, tak ti jde ta ručka okamžitě na nulu.
- martinR1000
A mám ještě jeden dotaz.. Jakou hadicí mám nahradit hadici od turba k IC ? Je to tam od předchozího majtele nějak zbastlený a potekly od oleje..za originál chcou moc, v jednom vlákně se o tom bavili, ale není tam napsané z čeho tu hadici vzali a tak. Děkuji
Buď můžeš poskládat silikonovou, nebo koupit třeba tuhle: https://www.ebay.com/itm/TUBO-TURBO-D-A ... SwzqFY~esz
nebo tuhle: https://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-159 ... :rk:1:pf:0
Záleží, kterou konkrétně potřebuješ.
- martinR1000
V tom prvnim odkazu tu asi ne tu jsem nekontroloval, ale spis ta druha jde přímo od turba zespod do ic na leve strane auta hned pod turbem.. asi by bylo nejlepší vymenit oboje že?
Pokud se ti ta druhá hadice zdá v pohodě, jenom bych jí pořádně prohlédl a pokud bude fakt v pořádku, nechal bych jí tam.
S turba do IC je ta v druhém odkazu.
- martinR1000
Dobře jj je to ona děkuji a nedá se třeba ještě nějak cely systém natlakovat? A vypozorovat to presne?
Jediná možnost je natlakovat to normálně tlakem turba, nic jiného mě nenapadá.
- martinR1000
Dobře děkuji mocrammstein píše: 29.11.2018, čtv 11:47 Jediná možnost je natlakovat to normálně tlakem turba, nic jiného mě nenapadá.
Nebo bys musel hadice jednotlivě demontovat a nafukovat je nějakým přípravkem např. pomocí kompresoru s redukčním ventilem. Mělo by ale stačit hadice prohlédnout na autě, případně poslouchat, jestli se z nějaké netěsnosti neozývá syčení, když začne tlačit turbo.
Já jsem na bývalém autě měl prasklé dvě hadice sání a jako bonus ještě i díru ve filtrboxu. Bývalý majitel asi věděl, proč auto prodává
- martinR1000
Aha
to se mi nechce budu radši poslouchat
Tak dneska jsem potkal v centru Práglu jdouce po chodníku někoho v Ochcávce a ten měl teda evidentně někde díru za turbem a to byl rambajs.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Zdar všichni.
Potřeboval bych poradit. Na cestě do práce mi zhasl motor a pak už nešel nahodit. Celkem dost to vibrovalo a kouřilo. Nic tomu nepředcházelo. Diagnostika napsala snímač otáček...kontroloval jsem DPF, EGR. Vyměnil ten snímač na klice. Nafta teče do i z filtru, ale auto pořád jen točí a nechystá, ani náznakem. Jako kdyby tam vůbec nešla nafta...už fakt nevím co s tím.
Díky za jakoukoli radu.
AR 159 2,4 147kw Q-tronic
AR 156 2,5 24V
AR 156 2,5 24V
Je tam také snímač vačkové hřídele, vyměnil si ten správný? Většinou odchází právě tenhle. Jestli to zheblo bez jakýchkoliv předchozích problémů, bude to ono.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Ten jsem ještě nezkoušel. Pročítal jsem tady vlákna a psalo se o tom na klice. Ten na vačce bych ale radši nějak vyzkoušel než ho budu zase na blind kupovat. Ještě tady někdo psal o tom DVR ventilu...tak nevím
AR 156 2,5 24V
AR 156 2,5 24V
- martinR1000
Aha takže to nepřeslechnux-f píše: 29.11.2018, čtv 21:51 Tak dneska jsem potkal v centru Práglu jdouce po chodníku někoho v Ochcávce a ten měl teda evidentně někde díru za turbem a to byl rambajs.
Odporúčam ti najkôr si dať turbo otestovať na nejakom stroji. Stojí to asi cca 50€ a budeš vedieť či je to problém turbo.
Zbytočne by si vyhodil peniaze, ak by si zistil, že máš len zlé tesnenie alebo poškodený prívod.
Ak chceš repasovať tak by som ti odporučil týchto. Dával som si aj ja u nich robiť https://www.turboarena.sk/clanky/repaso ... oduchadla/
- martinR1000
A to mě otestují v servisu aji? A děkuji
- martinR1000
A ještě jeden dotaz v cetl jsem tu ve fóru o nastaveni skladeb abych nemusel prepinat každou a jenže ejhle když zmacknu sluchatko napiše mě to english language unavailabite a to stejny aji u blue@me bluethoth mě to najde ale skocim u sparovaciho kodu a nic se mě nezobrazi a napiše to stejný. děkuji za rady, mám radio bez navi s usb rok 2006 diky
Nejdriv smaz predchozi nastaveni.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], michal96 a 3 hosti
