Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
Re: Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
Pokud se ti ztrácí chladicí kapalina a z výfuku jde bílý kouř, na 99 % ti praskla hlava
Pokud ti podvozek neklepe při přejezdu nerovností, nech to na později. Napřed nech udělat pořádně ten motor a na jaře se pusť do podvozku. Líp to vydýcháš finančně a pokud by to nepomohlo, můžeš radši ty prachy vrazit do jiného motoru. Mates má určitě něco skladem, za co ručí, že není vylágrované.Alfik 159 píše: 8.10.2018, pon 12:01 Mě se to zase vrátilo to klepání na volnobeh a při záběru.Takže tentokrát jsem odvezl auto do jiného servisu kde na to šli vylučováci metodou a bohužel se přišlo na to,že jsou vydřené nějaké šály a vydřeny nějaký tvrdochrom.Takže ted se zjišťuje zda půjde udělat repas klikovky nebo se bude muset sehnat jiná a zrepasovat.No mam auto sedm měsíců a už začínám byt zoufalý.Pri jednom budou dělat komplet podvozek s tlumicema uložením atd.A ještě k tomu konplet spojka s dvouhmotou.Musim uznat,že uz mě to auto začíná stát na můj vkus až moc peněz a začínám si myslet,že je to jen kasička.15000 počáteční servis(rozvody atd)potom praskla hadice posilovačeposilovač řízení,pak 30000 za opravu motoru která byla zbytečná a nicemu nepomohla,ted cca 65000 podvozek,spojka,a klikovka s těma salama.Ťažké za sedm měsíců jsem do toho dal už 110 000 no brutal.
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
- martinR1000
To snad ne auto nehonim studeny, když někam dojedu chladim ho, je fakt že ho mam 3 mesice a nevím jak snim bylo pred tím zachazeny.. A ten kouř jde jenom někdy a ta kapalina je zvlastni někdy je ji málo tak doleju a pak se zase podivám a je tam brutalne nad max že to musím odebiratrammstein píše: 28.11.2018, stř 10:38 Pokud se ti ztrácí chladicí kapalina a z výfuku jde bílý kouř, na 99 % ti praskla hlava.
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
Zkus to pořádně odvzdušnit. Prasklou hlavu spíš poznáš podle natlakovaných hadic. Ty malinko ztvrdnou i normálně, ale nesmí být být tvrdé jako kámen. Aby ti praskla hlava, muselo by to jet nějakou dobu úplně bez vody. Nestalo se ti, že po té výměně termostatu se ti úplně ztratila voda z nádobky?martinR1000 píše: 29.11.2018, čtv 07:10To snad ne auto nehonim studeny, když někam dojedu chladim ho, je fakt že ho mam 3 mesice a nevím jak snim bylo pred tím zachazeny.. A ten kouř jde jenom někdy a ta kapalina je zvlastni někdy je ji málo tak doleju a pak se zase podivám a je tam brutalne nad max že to musím odebiratrammstein píše: 28.11.2018, stř 10:38 Pokud se ti ztrácí chladicí kapalina a z výfuku jde bílý kouř, na 99 % ti praskla hlava.
Ty jsi nechodil do školy? Co si nastudovat fyziku pro 6.třídu, Teplotní roztaznost kapaliny.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- martinR1000
Aha tak hadice při nastartovanym motoru a plnej zahřátým jdou normalne zmačnkout a ne nestalo měl jsem to otevřené celou dobu co jsem nastartoval a dolival a když jsem.to.jel projet dolival jsem po 500 metrech takze hladina nesla pod minTanguero píše: 29.11.2018, čtv 08:00Zkus to pořádně odvzdušnit. Prasklou hlavu spíš poznáš podle natlakovaných hadic. Ty malinko ztvrdnou i normálně, ale nesmí být být tvrdé jako kámen. Aby ti praskla hlava, muselo by to jet nějakou dobu úplně bez vody. Nestalo se ti, že po té výměně termostatu se ti úplně ztratila voda z nádobky?martinR1000 píše: 29.11.2018, čtv 07:10To snad ne auto nehonim studeny, když někam dojedu chladim ho, je fakt že ho mam 3 mesice a nevím jak snim bylo pred tím zachazeny.. A ten kouř jde jenom někdy a ta kapalina je zvlastni někdy je ji málo tak doleju a pak se zase podivám a je tam brutalne nad max že to musím odebiratrammstein píše: 28.11.2018, stř 10:38 Pokud se ti ztrácí chladicí kapalina a z výfuku jde bílý kouř, na 99 % ti praskla hlava.
Pokud máš hadice chlazení měkké, tak jsem tě asi jenom zbytečně strašil. Pára z výfuku je teď při nižších teplotách normální, ale pokud jsi po výměně termostatu systém správně odvzdušnil, neměla by se ti kapalina nikam ztrácet. Schválně ji zkus zase dolít na max (za studena) a hlídej výšku hladiny ve vyrovnávací nádržce.
- martinR1000
Mam je měkké a dobře zkusím to ještě aji odvzdušnit a budu hlídat. Děkujirammstein píše: 29.11.2018, čtv 09:18 Pokud máš hadice chlazení měkké, tak jsem tě asi jenom zbytečně strašil. Pára z výfuku je teď při nižších teplotách normální, ale pokud jsi po výměně termostatu systém správně odvzdušnil, neměla by se ti kapalina nikam ztrácet. Schválně ji zkus zase dolít na max (za studena) a hlídej výšku hladiny ve vyrovnávací nádržce.
Rammsteine, ty se vrať do školy taky, ... prej studenou na Max.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Nevím, proč bych se měl vracet do školy, Michale.
Tohle je korektní způsob popsaný v manuálu, který jsem při výměně termostatu aplikoval i já na svoje auto. Výška hladiny při zahřátém motoru je lehce nad max, studená kapalina naopak lehoučce pod ryskou maxima.
No já co znám 159kare, tak všem se drží hladina v nadrzce, studena, cca centak pod min ryskou. Takže můžeš dolevat immerwährend, ale po nakým čase se to vzdy vrátí pod min.rysku...
Proste tak, asi to na tu nádobku někdo blbě orysoval
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
A komu to vadí, může posunout držák nádobky níže,cca o 3cm a bude to mít v cajku.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Mně se tam držela dřív taky. Teď poslední dobou je zase hladina za studena těsně pod minimem.
- martinR1000
Aha tak já to ovzdusnim a budu pozorovat
Proste centak pod min.ryskou za studena, je to to správné ořechové
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- martinR1000
Aha dobře
Jen upozorním, že cenťák pod min je oblíbená míra u 1,9. Nicméně ani tam to nemusí být pravidlem, já po výměně motoru mám kapalinu na horní rysce a drží bez dolévání. Po zahřátí je tři centimetry nad max. Já měnil motor právě kvůli opakovaným problémům s mizející kapalinou. A asi i díky tomu mi víčko už dobře netěsní, takže provozuju takzvaně otevřenou chladicí soustavu. Což je možná taky užitečná informace pro ostatní, pokud budete jezdit s povoleným víčkem, opravdu to bude normálně dál fungovat. U 2,4 je ale jiná nádobka a kapalina většinou drží mezi MIN a MAX.
....asi bych to shrnul, pokud se voda drží v nadobce, kdekoliv, je to ok. Pokud z té nadobky zmizí, je to schlecht.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Tak jsem se zřejmě připojil k těm nešťastníkům, kterým vycestovaly klapky na výlet do motoru. Teď jenom čekám na to až mi ze servisu zavolají a sdělí jak moc velkou paseku to napáchalo
AR 159 2,4 147kw Q-tronic
AR 156 2,5 24V
AR 156 2,5 24V
Kolik na tom máš najeto?
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Cca 156000
AR 156 2,5 24V
AR 156 2,5 24V
Ja je menil pri cca 230 kkm preventivne... vyskakovalo me tahlo a rikal jsem si, ze je zavarim, ale nakonec jsem je vymenil. Nicmene rozhodne nevypadaly, ze by mely nekam odcestovat.
edit: ach ta moje cestina.
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 11.1.2019, pát 16:13, celkem upraveno 1 x.
Já jsem nechával sání měnit při necelých 230 tisících a v původním klapky pořád držely dobře.
To je docela brzo. Jsou ty najeté km důvěryhodné?
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Ve 2.4 vycestovali klapky? To budeš teda první. Klapky můžou vylítnout u tzv. plastového sání u 1.9. U hliníkového sání jsou myslím spolehlivě připevněné na osky a jejich tvar je takový, že se do motoru nestanou. Dej fotky a info co ti v motoru našli, ale bojím se, že tě chtějí jen natáhnout.pipka_1 píše: 3.1.2019, čtv 17:06 Tak jsem se zřejmě připojil k těm nešťastníkům, kterým vycestovaly klapky na výlet do motoru. Teď jenom čekám na to až mi ze servisu zavolají a sdělí jak moc velkou paseku to napáchalo![]()
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] a 2 hosti
