rammstein
Příspěvek od rammstein » 14.11.2018, stř 21:52
Pokud tam máš originál 17" dojezdovou rezervu, tak ano.
xextreme
Příspěvek od xextreme » 15.11.2018, čtv 06:13
rammstein píše: 14.11.2018, stř 21:52 Pokud tam máš originál 17" dojezdovou rezervu, tak ano.
v nově pořízeném TI je jen sada na opravu, ale v předchozí AR 159 (bez TI packetu) mám původní dojezdovku, což mi přijde jako lepší řešení, přehodím, díky
rammstein
Příspěvek od rammstein » 19.11.2018, pon 18:29
Když jsem přezouval, napadlo mě zvážit kolo s letní pneu (na zimní už jsem si nevzpomněl :-D ). Originál 17" pofaceliftový disk s č. dílu 156082579, pneu Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 225/50 R17 98Y s 5 mm vzorku. Výsledná hmotnost 19,45 kg. Což si myslím, že není špatné na úplně běžný disk a pneumatiku.
Protector
Příspěvek od Protector » 26.12.2018, stř 11:05
Čus. Řeším teď nové gumy a zajímalo by mě, proč v rozměru 225/50 R17 mám, že musí být zesílené (Reinforced) a u dalších rozměrů, které jsou v TP to není. Je to jen špatně napsané, nebo je opravdu zesílená pneu pouze u tohoto rozměru? Předpokládám, že pokud tam je zesílení, tak tam musí být a pokud tam psané není, tak se nic nestane, když zesílená bude, že? Díky
Příspěvek od speedy » 26.12.2018, stř 11:59
Možná je to kvůli vyššímu profilu, u ostatních stačí dodržet hmotnostní index, popř, rozměry od 18" výš už mají zesílení automaticky kvůli nízkýmu profilu , alespoň si to tak vysvětluju
romanc
Příspěvek od romanc » 26.12.2018, stř 12:18
Tohle řešit nemusíš pokud nebudeš kupovat nižší váhový index. Zesílené jsou všechny 17-19 které mají váhový index 98 (17 a 18") nebo 96 (19") i když to nemají v popisu na štítku nebo na pneu.
Jediné pneu které nemusí být zesílené jsou obě varianty 16" (což je zajímavé protože unesou méně ale je to tak)
Edit: mluvím čistě o rozměrech daných v manuálu.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Protector
Příspěvek od Protector » 26.12.2018, stř 13:09
Jj, právě když jsem koukal a zadal jsem si 225/50 R17 98W jak mám v TP( pokud se nemylim, nemám ho teď po ruce), tak snad všechny byly zesílené. Jenom jsem nevěděl, proč je to právě jen u 17". Nižší váhový index určitě kupovat. Jediné, co bych mohl změnit, tak je v podstatě rychlostní index. Ten pomůže třeba při výběru zimních pneu, protože u těch 16" s rychlostním indexem podle TP moc výběr není.
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 8.1.2019, úte 13:27
Ty zimní můžou mít nižší rychlostní index, o jeden tuším? Musí být ale v autě upozornění buď formou cedulky někde u budíku apod či varováním přes palubní PC - viz speed limit funkce.
Tak nějak to bylo a snad i stále je - znalejší případně potvrdí/vyvrátí.
rammstein
Příspěvek od rammstein » 8.1.2019, úte 14:07
V případě vybavení vozidla zimními pneumatikami, dle odstavce 13 s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, musí být uvnitř vozidla a na vždy viditelném místě z pohledu řidiče upevněn výstražný štítek, který udává nejnižší hodnotu maximální rychlostní kategorii pneumatik pro jízdu na sněhu. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena. Upozornění formou nálepky může být nahrazeno zařízením trvale nainstalovaným ve vozidle, například palubním počítačem.
Odcituju tady svůj příspěvek z předchozí stránky, kde jsem pro změnu citoval MD.
michal96
Příspěvek od michal96 » 31.1.2019, čtv 10:41
Zdarec, budu pořizovat letní gumy na předek.Máte někdo zkušenost, odpozorovane, které se ve vnitřku sjíždějí co nejméně (alfi efekt) , která značka a typ? Bridgestone Turanza, byly ok, Pirelli se sjely na vnitřku celkem hodně. Sbihavost je udělaná.... Možná je to blba otázka, jen mě zajímají vaše zkušenosti. Dik.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
romanc
Příspěvek od romanc » 31.1.2019, čtv 11:31
Sjíždějí se všechny pokud děláš sbíhavost dle tabulek. Dej sbíhavost na 0 a jses na tom lépe.
michal96
Příspěvek od michal96 » 31.1.2019, čtv 12:42
Sbihavost mám aby se nesjizdely, přesto se sjíždí, no. Jde mi spíš o značku a typ pneu, jestli má někdo odpozorovane, které to lépe snášely ty vnitrky...
Fiat brava 1,6 ex
michal96
Příspěvek od michal96 » 31.1.2019, čtv 12:46
Ještě info, není to nic tragickyho .... Ty vnitrky se mi začínají sjíždět zřetelně až tak po polovině hloubky vzorku.
Fiat brava 1,6 ex
Příspěvek od Adamsquare » 1.2.2019, pát 09:11
Dej si powerflexy a sjíždět se nebudou.
Jinak rychlost je přímo úměrná sjíždění celé pneu, takže čím měkčí směs, tím vnitřky dřív mizí. Obecně tedy říct, že Dunlop to nedělá a Michelin ano nejde.
159SW 2.4JTDM // 1755kg
x-f
Příspěvek od x-f » 5.2.2019, úte 12:18
No že si musím sakra dávat bacha, když vjížím do garáže, nebo z ní jsem si už zvykl. Že si musím hlídat rychlost, jakou projedu kdejakej hup a retarder, abych neštrejchal spodkem sem si taky zvykl. Že si musím dávat bacha u parkování k obrubníku jsem si taky zvykl.
Ale když teď tak hezky nachumelilo a projížděl jsem neprohrnutý ulice s vyjetejma kolejema, tak jsem si připadal jak s pluhem. Ještě jsem si říkal, že jestli to neprohrnou a přemrzne to, tak to bude zajímavé. No a neprohrnuli a přemrzlo to. Nejsou to hezký zvuky. :/
A to nemám Ti.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Protector
Příspěvek od Protector » 5.2.2019, úte 16:56
A nemáš v háji tlumiče nebo pružiny nebo oboje? Já mám na zimu 205/55 R16, ale takhle tragický to nemám. Skrtnu maximálně když u nás vyjíždím na vyvýšené parkoviště, kde je hup třeba 15 cm a jedu tam popředu. Jinak žádný problém. Na 225/50 R17 ani to ne.
csaszd
Příspěvek od csaszd » 27.3.2019, stř 09:38
Zdar,
ted jsem menil letni (205/55 r16 Apollo) na letni 225/50 r17 Syron
cekal jsem narust spotreby, no ne tak radikalni (skoro o liter). Taky je pravda, ze jiz mam odpozorovane, ze na shell premium diesel mi zere 1.9 jtdm skoro o 0,5 l vice, nez na Slovnaft premium diesel. Stejne vychazi na ty nove letne cca +0,5 l.
Jinak mate s tym Syronem nejake skusenosti?
159 SW 1.9 16 V JTDM
Příspěvek od Adamsquare » 28.3.2019, čtv 13:11
Při přezouvání mě zaujaly tyto trhliny na pneumatikách :shock:
Jak jsem Nexen N8000 docela chválil, tak teď na ně koukám poněkud s nědůvěrou.
Starý nejsou (2016) a mají 6-7mm ...
Na předku jsou popraskané příčně i podélně. Vzadu jen napříč ... mám se bát? [-o<
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 28.3.2019, čtv 14:26
Já je mám teda rok, dot nějakej 2017 taky, ale tohle tam fakt nemám, kromě toho že jsou předky sjetý vevnitř na hovna jsou v pohodě...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
rammstein
Příspěvek od rammstein » 28.3.2019, čtv 17:59
Taky bych v takové pneumatiky neměl moc důvěru, i když by to kord měl samozřejmě udržet. Spíš je otázka, v jakém stavu je směs a jakou má přilnavost, když guma takhle "zpuchřela".
Příspěvek od speedy » 28.3.2019, čtv 18:51
Adamsquare píše: 28.3.2019, čtv 13:11 Při přezouvání mě zaujaly tyto trhliny na pneumatikách :shock:
tohle měl i kamarád na Superbu (18"kola), trhliny se mu dělaly hlavně na bočnici
Příspěvek od tuta146 » 28.3.2019, čtv 19:53
S Nexenem mám bohužel tu samou zkušenost, po roce takovéhle trhlinky, reklamace bez šance, takže zpátky Dudlop.
michal96
Příspěvek od michal96 » 28.3.2019, čtv 20:24
Adam - No potěš koště, to je mazec.! Napadá mi jen jedna hláška u všech těch rádoby pneu.... No přece byste tu slevu nechtěli zadarmo! :weedman:
Fiat brava 1,6 ex
k0walsky
Příspěvek od k0walsky » 28.3.2019, čtv 20:46
Hm a to jsem chtěl skoro pořídit, Nexen N'fera SU1 :(
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 28.3.2019, čtv 21:09
k0walski_
Přesně ty mám, o vikendu budu nazouvat na druhou sezónu tak je můžu okouknout jak vypadaji a dát info... Ale někdo mi je tu doporučil,tak snad budou dobrý.
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
