Nehody: naše i jiné.....
Re: Nehody: naše i jiné.....
Ak mas havarijku tak to ries asi cez nu. Z pzp chvilu potrva kym tie peniaze uvidis. A kolko ich bude je tiez otazne.
Proč by to měl platit z havarijky včetně spoluúčasti a hrozby, že přijde o bonusy?
Nejlepší bude se spojit s pojišťovnou viníka ať určí další postup. Určitě to bude chtít vidět jejich likvidátor, potom je možnost buď rozpočtem (vyplatí peníze) nebo opravou v servisu se kterým mají smlouvu.
- tatkoTom
Nemal by prísť o bonusy - poisťovne si to zúčtujú medzi sebou.
Ve chvili kdy je jasny vinik to asi neni ten pravej postup. Vinik musi nahlasit na pojistovne ze zpusobil skodu. Poskozeny vola na pojistovnu vinika a prohlasuje se ke skode. Dostava cislo pojistne udalosti, pripadne se vypta na podrobnosti jako jsou smluvni servisy...uznani svyho domovskyho servisu (ve finale pojistovna vinika nema narok neuznat servis poskozenyho..nicmene smluvni servis muze byt vyhodou u rychlosti lilvidace skody). Domluva se servisem, pristaveni auta..provedeni prohlidky pred opravou (v pripade smluvniho servisu nemusi dorazit zastupce pojistovny)...oprava dle zapisu..pripadne reseni totalni skody. Prohlidku si muzes nechat udelat i ty sam... mobilni technik muze prijet za tebou a nebo se to resi na pojistovne (reknou ti) a do servisu uz jedes se zapisem. Tot asi v kostce vse
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
http://tydenikpolicie.cz/fiat-narazil-u ... bF2kcIusoU
Náraz Fiatu do stromu u Kostelce nad Černými lesy nepřežili dnes ráno dva lidé. Další dva lidé skončili v nemocnici. Ve vozidle cestovala řidička se třemi nezletilými osobami
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Smutné. Dúfam, že za tým nebolo čumenie do mobilu alebo niečo podobné. Každopádne zúčastnených prežitých to poznačí na celý život.
Tak jestli mobil nebo mikrospanek nebo tech.zavada je asi jedno.... :-( mozna se jen ohledla na deti vzadu.... bohuzel tyhle veci se obcas stavaji.... V kuzi otce bych byt nechtel.... :-(
teda, auto museli rozstříhat pořádně kvůli vyproštění, škoda těch životů
ti dva mrtví jsou děti ..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
... a o pár metrů dál začínaly svodidla.... :-(
Je tam les tak mozno aj nejaka zver a snaha sa vyhnut... Toto by sa nemalo stavat
Ku*vafix, proč u mostu s pilířem v dělícím pásu nejsou svodidla... Hlavně že Ťok vymýšlí jak vytáhnout od řidičů víc peněz.
https://www.novinky.cz/krimi/497079-rid ... rezil.html
BTW: doporučuji nečíst diskuzi pod článkem...
O podobném by se dalo hádat do nekonečna. Faktem ale je, že to je rizikový úsek, kde je rychlost omezena na 60, což evidentně nebylo ani zdaleka dodrženo. Pokud měl mikrospánek nebo zdravotní potíže, tak je to špatné, ale bez řešení. To by se musela osvodidlovat celá planeta.
... a nebo to dopadne takto
Kubica style
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
petr: no fuj, to je hodně "pevná" překážka....
Adamsquare: 60 nejel ale to bych ve čtyři ráno nejel taky. Podívej se na crash testy co udělá s pětihvězdovými auty 60km/h, tohohle bych tipoval kolem 90kmh, nic zvláštního... A nemluvím o osvodivodlování planety ale pevné překážky na neobvyklém místě, jinak svodidla na takovém místě by samozřejmě měla začínat v zemi, ale i to napíchnutí (pokud tě netrefí) je lepší než náraz natvrdo.
A značky na snížení rychlosti? Ty jsou tak 95% umísťovány z důvodu výběru daně z auta, ne proto že je za nimi opravdu nebezpečné místo. Podle toho taky mají mezi řidiči váhu...
Kubas: zlej sen...
Kubas: zlej sen...
No vidíš a já třeba když to vezmu z mého pohledu v mém okolí a po trasách, kde jezdím, tak jsou ty značky na dobrých místech. Vetsinou u křižovatek, před kterými je dlouhá rovina, horizont atd a policii tam stát a vybírat nevidím. A nejde o nějakou cestu na konci světa, ale hlavní tah.petrAR156 píše: 12.2.2019, úte 14:29 A značky na snížení rychlosti? Ty jsou tak 95% umísťovány z důvodu výběru daně z auta, ne proto že je za nimi opravdu nebezpečné místo. Podle toho taky mají mezi řidiči váhu...
osobně bychsi tam představoval něco takovýho. Projížděl jsem kolonou podél osobáku naroubovanýho do tohohle a určitě to bylo lepší než ten pilíř ..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Leech: jó to je ono... nebo klidně jen barely s vodou
Protector: tak to tam máte osvícené úředníky...
Naposledy upravil(a) petrAR156 dne 12.2.2019, úte 22:01, celkem upraveno 1 x.
Tyhle úřednické prkotiny na silnicích už ani neřeším, např. u Mořiny kde jezdím denně je podjezd, kde jedna strana musí dát přednost druhé, protože dvě auta se nevejdou. Potud vše logické, jenomže je to v kopci a přednost má dávat ten nahoře, takže pokud to nezná a je náledí jako dneska ráno, tak i když jede 30, nemá šanci a ten dole co má přednost může jenom doufat...
debílek v RS3 zabil dva lidi.... smutné....
https://www.novinky.cz/krimi/501228-aud ... mrtvi.html
Alfa Romeo se při nehodě u Pavlovic převrátila do pole, ležícího opilého řidiče pak našel svědek vedle auta
http://tydenikpolicie.cz/alfa-romeo-se- ... edle-auta/
Nevěděl jsem jestli to dávat do blbcu nebo do nehod..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
- Lekarnicka
Nikdy jsem moc nechápal co vede lidi k tomu aby si sedly za volat když mají upito. Já bych za to bral papíry už jen z důvodu těch následku, který mohou vzniknout. Tady to očividně dopadlo ještě dobře..
>Lekarnicka: Hadky, zarlivost, emoce, pomsta, ... , machrovani, predvadeni se, flegmatizmus, ... , je toho celkem dost proc to clovek udela. Nektere veci se daji pochopit a nektere ne. Nicmene je to spatne protoze ohrozuje nejen sebe, ale i okoli.
