Diagnostika
romanc
Re: Diagnostika
Příspěvek od romanc » 16.1.2019, stř 19:47
Na airbagy Na giulii pro vstup do airbagu potrebujes sedivou redukci, zelena se vubec nepouziva (dale modra a nebo zadna)
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Carlos89
Re: Diagnostika
Příspěvek od Carlos89 » 16.1.2019, stř 21:21
Tak ono by to mělo být u všech barev stejně. Teď jsem ještě vyštrachal starší bluetooth ELM a ten to má proklemováno už rovnou na sobě. Tak zítra uvidím. Zkouknu ten OBDprotect a pokud to na sobě nemá proklemované, tak to asi bude ten problém.
romanc
Re: Diagnostika
Příspěvek od romanc » 16.1.2019, stř 22:24
Zadna redukce neni stejna, nevim kde jsi na to prisel. Od toho to jsou redukce. Kazda redukce funguje jen na neco a neznamena ze s tim pujde vse ostatni co jde bez redukce.
Sak se podivej na podporu jednotek kdemas jasne napsano ELM (zaklad), A5 (modra redukce) a A6 (sediva) https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Carlos89
Re: Diagnostika
Příspěvek od Carlos89 » 17.1.2019, čtv 20:20
Ale všechny ty redukce mají proklemované (spojené) kontakty 4 a 5 a já je proklemované nemám. Ale zjistil jsem, že OBDdirect jednotka je na sobě propojené má, takže je problém asi jinde.
swoop01
Re: Diagnostika
Příspěvek od swoop01 » 17.8.2021, úte 20:45
Zdarec borci, mel bych dotaz:
Haze vam Multiecuscan pri pripojeni na motor u dvoulitrovyho benzinu hlasku "chybny ISO kod"? Pripojit se po potvrzeni hlasky jde, mazat chyby, servisni intervaly, nacitat hodnoty, atd...
Jediny co me napada tak jestli nema problem s tim, ze je to Veloce a ve vyberu je jen obecne 2.0 benzin... Pripadne, ze by mu vadil starsi ELM327 OBD2 kabel?
kenjiro
Re: Diagnostika
Příspěvek od kenjiro » 17.8.2021, úte 20:57
U kteryho modulu to hlasi? Tyka se to vice modulu nebo jen nekterych?
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
swoop01
Re: Diagnostika
Příspěvek od swoop01 » 19.8.2021, čtv 20:50
>kenjiro: O vikendu to napichnu a dam vedet. Chtel jsem vcera, ale ani dneska jsem se k tomu nedostal.
Re: Diagnostika
Příspěvek od Hampice » 3.9.2021, pát 07:20
To mi hlásí také při připojení 164, ale taktéž vše normálně funguje. Tak to neřeším.
swoop01
Re: Diagnostika
Příspěvek od swoop01 » 12.9.2021, ned 20:46
>kenjiro: Tyka se to zatim jen ridici jednotky motoru (magneti marelli) a pro 2.0 benzin je tam jen jedna. Ostatni slape... zatim jsem teda nelezl do vseho.
kenjiro
Re: Diagnostika
Příspěvek od kenjiro » 13.9.2021, pon 12:35
Pokud je to jen u tohoto, tak to neres. Invalid ISO code znamena, ze si MES nerozumi s tim modulem, respektive nezna ten ISO kod. Muze to byt tim, ze mas aktualnejsi software v aute nez umi MES. Pokud mas nejnovejsi verzi MES (4.7R3) a hlasi to porad, tak bych pockal na dalsi verzi, jestli to neopravi.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
jaranemec90
Re: Diagnostika
Příspěvek od jaranemec90 » 14.10.2021, čtv 17:30
Ahoj, přes jakou aplikaci jste schopni smazat servisní interval u Giulie r.v. 06/2017? Mám modul Carista a aplikaci Car Scanner . Buď ty aplikace interval vůbec nenabízí abych to smazal, nebo to nejde? Dekuji
kenjiro
Re: Diagnostika
Příspěvek od kenjiro » 14.10.2021, čtv 20:54
Servisni interval resetujes pomoci MES - www.multiecuscan.net Pres ten modul Carista by to myslim melo jit.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
jaranemec90
Re: Diagnostika
Příspěvek od jaranemec90 » 2.12.2021, čtv 05:45
Nějak se mi to přes ten Multiecuscan nedaří. Nedokážu se k tomu programu vůbec připojit, v podstatě mi to ani nenávistné telefon k připojení přes Bluetooth. Nějaký tip nebo jiný program není? 😬 děkuji
kenjiro
Re: Diagnostika
Příspěvek od kenjiro » 2.12.2021, čtv 08:16
Delas to z PC nebo mobilu? Jaky operacni system? Jaky adapter konkretne mas?
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
jaranemec90
Re: Diagnostika
Příspěvek od jaranemec90 » 2.12.2021, čtv 09:44
Zkoušel jsem to přes telefon a mám iOS. Adaptér mám Carista.
Jarous
Re: Diagnostika
Příspěvek od Jarous » 2.12.2021, čtv 21:54
Carista podle mě Alfu vůbec nepodporuje.
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
kenjiro
Re: Diagnostika
Příspěvek od kenjiro » 3.12.2021, pát 13:38
Pokud to delas z iOS, tak potrebujes Wifi ELM 327 adapter. Na alze se da koupit za cca 800. Carista obecne funguje, ale s Multiecuscan ne.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
tatkoTom
Re: Diagnostika
Příspěvek od tatkoTom » 11.12.2021, sob 21:26
Páni - akým-ktorým OBDII adaptérom (wifi/BT) komunikuje Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD (2004) s aplikáciou Torque?
Cez ten, čo mám sa pripojí, no vypíše nemožnosť čítať, mazať atd.
Alebo treba nejaké redukčné káble alebo niečo prepojiť alebo nejaký iný BT adaptér?
Ďakujem.
Tak si aj odpoviem:
https://www.alza.cz/tv-foto-audio-video ... 624328.htm
Ja som bral zo slovenskej Alzy:
https://www.alza.sk/tv-foto-audio-video ... 624328.htm
Síce používam iba z Torque no odhadujem, že by s redukciou mohla aj iné, než motor.
martjan159
Re: Diagnostika
Příspěvek od martjan159 » 23.7.2024, úte 15:45
Jak resetujete servisní interval oleje u auta se Safety Gateway? Žádné ty triky z internetu jako sešlápávání plynového / brzdového pedálu nefungují a diagnostika Hella ani Bosch to kvůli SGM nedokáže. Když jsem volal do AF, prý mě za měsíc objednají...
2020 Giulia Veloce Q4 280PS
ex Mercedes-Benz R500 Long V8 285kW
ex 2008 Alfa Romeo 159 SW Q4 2.4JTDm
ex 2005 Alfa Romeo 147 1.6TS 88kW LPG
ex 1996 Fiat Barchetta 1.8
ex 1987 Fiat Uno 1.0 - můj první italský supersport :-)
Re: Diagnostika
Příspěvek od Hampice » 24.7.2024, stř 09:12
Kup si ten bypass. Instalace na 3 minuty a máš navždy pokoj.
Například:
https://www.hobbydiag.cz/sgw-bypass
Ale na ali apod to bude určitě výrazně levnější.
kenjiro
Re: Diagnostika
Příspěvek od kenjiro » 13.8.2024, úte 22:28
Nebo pokud ho chces 3x levneji, tak tady :D https://shop.stuff4car.com/en/index.php ... duct_id=51
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Ales159
Re: Diagnostika
Příspěvek od Ales159 » 15.6.2025, ned 14:25
Řešil někdo Multiecuscan s auty vyrobené 2023/2024? Co jsem našel, tak SGW je již v rámci jednotky a bypass na to nejde dát. Koukal jsem pod volant a opravdu tam modul nevidím. Přečte vše, ale nelze nic upravovat.
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
Zpět na „Giulia“
