Olej a olejovy filtr
Re: Olej a olejovy filtr
"...Jsem slysel..." > Rekl bych, ze prave v tomhle tkvi jadro pudla.
>JasonCZ: Dovolim si tvrdit, ze Toma stejne jako me zajima jen pravy duvod toho proc nekteri motoriste vehementne touzi po zmene oleje a vubec proc touzi po experimentech s provoznima kapalinama vubec. Myslim si, ze cele je to jen zapricineno citaci vejs. Neverim, ze tolik lidi co to tady kdy resilo ma opravdove zkusenosti s oleji a vi o tom vic nez co je napsane na pixli.
Me je jedno jestli se nekdo rozhodne, ze si tam bude lejt fritovaci olej nebo super top kvalitu. V pripade problemu to postihne vetsinou jeho penezenku a nebo chudaka co si to po nekom koupil.
Jak pise Tom: "Varit a prat to nebude".
Bavíme se stále o olejich do kamen?
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
>michal96: Spis ne.
- tatkoTom
Je jedno, kto čo založil.
Výrobca určil ŠPECIFIKÁCIU oleja.
Ak je lepší s takou istou, nevidím dôvod nepoužiť.
Je to o značke a cene.
Po štyridsiatich rokoch jazdenia rôznymi osobnými autami benzín/nafta pri ročnom nájazde 8/15 tisíc kilometrov moje poznatky odporujú všeobecne uznávaným dohadom o kvalite olejov, potrebe/nepotrebe určitých aditív atd.
V žádnym případě nechci popírat smysl fóra, vždyť diskutujem. Já sem vážně ten poslední, s mejma kolikrát pitomejma dotazama.
Jen by to podle mě mělo v případě olejů vypadat takhle.
1)
pan a) Chtěl bych svojí Alfičce udělat dobře na čuráka, má cenu do ní nalejt něco jinýho než je předepsáno?
pan b) Ne.
2)
pan a) Sem v krizi, nemám prachy potřebuju ušetřit, co můžu do Alfiny nalejt abych ušetřil a neuškodil?
pan b) Jasný, drž se specifikací FIAT, mrkni do mazacích plánů atd. Nalej tam olej XY, stojí o stovku na litru míň a neměl by škodit.
Toť podle mě vše co se týka sériovejch aut na sériový používání.
1)
pan b) Ne.
2)
Tome tak nevim, jestli sis to po sobě přečetl, ale tenhle slovní obrat v bodu 1 jsem ještě neslyšel
A zrovna v tvém případě nevim, jestli s tím WR děláš dobře. Nemá specifikaci ACEA C pro DPF a ani pro fiat s DPF. To je ten důvod, proč já řešil jiný olej než Selenii. Neumí 5w-40 s ACEA C...
To, co tam leju já právě má ACEA C3, má to normu Fiat 9.55535-S2 a ještě je to 5W-40
To k mým důvodům. A to i k tomu, jak výrobce staví volbu motorových olejů dle dodavatele. Pro starší stejný motor musela být 5W-40 a pro novější už stačila 5w-30 ale s normou pro DPF?
Problém je jinde. Ono je totiž pro výrobce olejů dost složité dodržet vysokou teplotní odolnost, když potřebují snížit popelové složky. Vidím to asi takhle: Volali ze Selenie do fiatu, že nedokážou udržet 5W-40 s normou ACEA C..., že to dokážou u 5W-30. Fiat jim vyšel vstříc a najednou pro to samé turbo a stejný motor je zátěž v manuálu 30.
Fiat Croma 2.4 MJT
JasonCZ: V tom případě by sis měl poslechnout song od Elektrick Mann. Tam se podobný obrat párkrát vyskytuje.
Tak, tak, pro DPF by měla mít 5W-40 C3. Pokud není DPF, je to egal.
5W -30 dělá dobře ekologii, ale kurvi motor a turbo.... Stále se bavíme o jtdm!
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
rammstein: To jako v jiných oblastech možná, ale tady mi to nějak nesedlo. Myslel jsem, jestli to nebyla chyba autokorekce od klábosnice
Fiat Croma 2.4 MJT
Co se mě týče tak já DPF nemám, každopádně nejsem žádnej znalec přes oleje, tudíž se snažím držet toho, co za mě vymysleli soudruzy v Miláně.
Já sem celou tou diskuzí nechtěl říct, že je to nutně špatně nalejt tam něco jinýho, jen že mě to přijde jako zbytečný zatěžování šedý kůry, když už to někdo jednou vymyslel. A zbytečně velkej prostor pro chybu. Všechno to, kolik lidí diskutuje o tom jaký olej atd. atd., proč když stačí otevřít manuál a je to tam napsaný
To co píšeš o Dýzl olejích od Selenie, tak k tomu ale fabrika vydá prohlášení a tím pádem už se neřídím manuálem, ale tímhle "updatem", kterej je opět z fabriky. Zase to za mě vymysleli v Miláně a moje šedá kůra se může zabejvat tim, jestli má ještě chuť na další pivo
- Rasputin
sry, po dlhsej dobe zareagujem. Ked som sa pytal na iny olej ako selenia, samozrejme som mal na mysli lepsi, ci uz podla vlastnych skusenosti, alebo odporucani, logicky, naco by som sa pytal na nejake patoky co niekto doma vytiahne z fritaka. To, ze by bol drahsi, ma automaticky vobec ale vobec nesere. Takze este raz, nemal som na mysli nieco lacnejsie, ale kvalitnejsie.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Super příkladRasputin píše: 22.1.2019, úte 11:10 sry, po dlhsej dobe zareagujem. Ked som sa pytal na iny olej ako selenia, samozrejme som mal na mysli lepsi, ci uz podla vlastnych skusenosti, alebo odporucani, logicky, naco by som sa pytal na nejake patoky co niekto doma vytiahne z fritaka. To, ze by bol drahsi, ma automaticky vobec ale vobec nesere. Takze este raz, nemal som na mysli nieco lacnejsie, ale kvalitnejsie.
1)
pan b) Ne.
Vždyť nemáš problém, píšeš že tvůj motor naběhal na WR 250tis a mezi výměnama si nic nevezme, jakou lepší známku kvality toho oleje bys chtěl? Takhle to celé myslím.
ELEKTRICK MANN
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- Rasputin
10 rokov som si kupoval sunku v tom istom obchode s obsahom masa 65%, po 10tich rokoch som si vsimol ze maju aj sunku s obsahom masa 80% masa. Chutia mi rovnako, a podla vsetkeho by sa vobec nic nestalo keby jem doteraz tu 65%. Ale, neviem preco by som si nekupil 80%, jednak pre lepsi pocit, jednak ked nato mam, kupit si kvalitnejsie.
Vídím, že tě nepřesvědčím, tak ti zkusím pomoct. Dneska pro tyhle motory všichni předepisujou oleje hustoty 5W-30, protože eko, protože ochrana DPF atd. atd., takže to nechceš.
Jediný co ti teda zbejvá je hledat oleje pro 156 110kW, což je třeba Miller Trident, Yacco Lube FR a plno dalších což jsou oleje hustot 5W-40. Prostě tam budeš lejt něco, co tam sice bejt "nemá", ale nebude to to dělat neplechu. Nic ti to nezlepší to už nijak nejde a jen s velmi malou pravděpodobností to něco zhorší
A nebo tam prostě můžeš zvrátit to, co tomu motoru chutnalo 250tis a za celou tu dobu mu to jen prospívalo, víš to, máš to ověřené.
Tehle příspěvek už je trocho offlimit mejch schopností, takže s rezervou!
- Rasputin
Je to forum, takze diskusia nieje offtopic. To iste mozem povedat aj ja, ze ta nepresvedcim o niecom inom, ako si presvedceny ty. Toto auto(tento motor), mal povodne predpisany 5w40, uz len to, ze to neskor samotny fiat zmenil, ked zistil ze vhodnejsi pre dpf 5w30, svedci o tom, ze sami prisli nato, ze moze dojst casom k zmene. Tak ako mohlo dojst k zmene z 5w40 na 5w30, moze dojst aj k zmene samotnej znacky oleja, lebo sa moze ukazat, ze iny olje moze byt lepsi. Toto cele.
Psal jsem je už jsme offLIMIT mejch schopností, tzn. jako že až tak moc tomu nerozumim. Offtopic samozřejmě nejsme.
Mno, a ja som presne tak došiel k Valvoline All-Climate Diesel C3 5W-40, lebo som hľadal niečo, čo je 5W-40 a je aj pre DPF.
To, že nebol certifikovaný podľa FIAT normy neznamená, že ju nesplňuje. Akurát to nikto neskúšal. Ale ak vyhovuje VW, MB a pod. (viem, človek by musel porovnať konkrétne VW a MB normy), nevidím dôvod, prečo by to nemalo vyhovovať starému 1,9 JTDm...
Tom Jr. sa tu odvoláva na to, že nikto nevie, každý si myslí...ale on je na tom rovnako ;-)
A znova a zasa, voľba oleja je o pocitoch, nanešťastie (naštastie) zmena k lepšiemu či horšiemu sa zasa neprejaví okamžite...
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Vždyť jasný, já souhlasim, že ten Valvoline bude OK. Jen nevěřím tomu, že by na tom motoru něco změnil k lepšímu. Tudíž by mi nestál za to o něm špekulovat. Kór v Rasputinově situaci, kdy má stejně auto bez DPF.
S tou certifikací máš samože taky pravdu, myslím že ty oleje od Millera a Yacca co jsem posílal jí taky mít nebudou.
I to, že do olejů nijak nedělám, jsem tu psal.
No a k těm pocitům, to bude důvod, proč "neexistuje" nepřidřenej twinspark
Pravdepodobne veru nie. Ale možno pomôže 5W40 vs. 5W30 (ak sa bavíme o verzii s DPFTom jr. píše: 22.1.2019, úte 15:09 Vždyť jasný, já souhlasim, že ten Valvoline bude OK. Jen nevěřím tomu, že by na tom motoru něco změnil k lepšímu.
Mno veru bez DPF by som šiel isto mimo olejov, ktoré sú určené pre DPFTom jr. píše: 22.1.2019, úte 15:09 Tudíž by mi nestál za to o něm špekulovat. Kór v Rasputinově situaci, kdy má stejně auto bez DPF.
No pri TSku by som asi alternatívu nehľadal. A ak hľadal alternatívu k Selenii, tak rovnakú viskozitnú triedu a API klasifikáciu aspoň rovnakú, ako Selenia RacingTom jr. píše: 22.1.2019, úte 15:09 No a k těm pocitům, to bude důvod, proč "neexistuje" nepřidřenej twinspark![]()
První verze manuálu předepisuje do všeho WR 5w-40
Druhá verze manuálu předepisuje do všeho WR 5w-40, krom 2.0JTDm, kam předepisuje PE 5w-30
Třetí verze manuálu předepisuje do všeho PE 5w-30, krom 2.4JTDm, kam předepisuje WR 5w-40
Mazací plán Selenie předepisuje do všeho PE 5w-30 a to včetně 2.4JTDm.
Co je tedy podle tebe předepsáno?
Ano. To je přesně ten důvod, proč já sem se už na Selenii vykašlal. WR dávat nechci kvůli DPF a PE dávat nechci, protože je překonaná. Radši jsem nalil Motul s midSAPS v C3 a 5w-40, než Seleni PE, která je horší.JasonCZ píše: 22.1.2019, úte 10:39 Tome tak nevim, jestli sis to po sobě přečetl, ale tenhle slovní obrat v bodu 1 jsem ještě neslyšel![]()
Řešení by byla možná Selenia star, která už se dělá v 5W-40 a midSAPS.
A to je ten důvod, proč se jednání ostatních může pro tebe zdát zbytečné, ale není to tak.Tom jr. píše: 22.1.2019, úte 11:04... https://www.youtube.com/watch?v=LPzfB9dmk7o
Co se mě týče tak já DPF nemám...
Není důvod, proč by stejný motor v Opelu mohl jezdit na něco jiného, než Selenii a v Alfe mu to vadilo.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
@ Ferrari - mi už si asi rozumíme
@ x-f -
ad1: WR i PE, s tím, že PE bylo do plánů dodáno po zkušenostech s filtrama, takže do auta s filtrem bych lil PE. Přesně tak jak to vymysleli v Miláně.
ad2: Ano, určitě existují jiné a lepší oleje než PE, pokud problematice rozumíš a orijentuješ se. Lej co je tvému srdci nejbližší, pak se ale nepotřebuješ tázat na fóru. Když problematice nerozumíš, jako třeba já, lej to co vymysleli v Miláně a nic tím nezkazíš.
ad3: viz ad2.
@ x-f -
ad3: viz ad2.
Nevím co máš za problém, když se tady někdo zeptá. Od toho forum je.
Jak sám vidíš, tak doporučení oleje do auta se v průběhu výroby několikrát měnilo tak, jak se vyvíjely oleje. A oleje se vyvíjejí dále, ale nikdo už doporučení oleje neaktualizuje, protože se to auto už nevyrábí a neprodává.
A stejně tak je to s radama tady na foru. Když si pročteš vlákno, kde se řeší oleje, tak je tady toho napsáno spoustu, ale je třeba zohlednit fakt, že k tomu vývoji docházelo a staré příspěvky už prostě nejsou aktuální. Sám sem strávil půl dne načítáním informací a hledáním specifikací, abych si v tom udělal pořádek.
Po přechodu na midSAPS oleje neměli výrobci adekvátní náhradu aditiv do olejů a žádný midSAPS olej v původní viskozitě 5W-40 prostě neexistoval. To je důvod, proč se změnila doporučená viskozita na 5W-30. Situace se změnila tak 4-5 let dozadu a nyní není problém koupit C3 olej 5W-40. Opravdu nenám důvod, proč lejt PE a není to o ceně.
S přístupem "buď to víš a neptej se, nebo nalej co je v manuálu" můžeme opravdu forum rovnou zrušit, protože pak už moc nechápu, co bychom sem psali. Maximálně se tady pak můžeme chlubit fotkama, ale to můžeme jít na instagram ;)
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Začal jsem tím, že jsem chtěl vědět co vede lidi k tomu špekulovat o olejích a nenalejt tam co je OK podle výrobce motoru.
Odpověď mám, a to tu že u dýzlů se chcete co nejlíp postarat o DPF, chápu. U benzínů krom pocitů blaha odpověď nemám, ale beru to, taky si kolikrát koupím blbost pro svůj dobrej pocit.
Nechci abysme do sebe začali rejt. Každopádně asi každej zůstanem o svýho, jak já Vás nepřesvědčil o svý pravdě, ani já nezačnu hledat jinej olej pro svý auta.
