U me Alfy predchozi majitel to resil v TurboCar https://www.turbocar.cz Turbo do auta slo nove za necelych 19k s DPH, montaz byla provedena v Moto
rtecu.
Bez problemu za najetych 70k km
rtecu.
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Nenašla by se nějaká dobrá duše, co má relativně čerstvě dělaný podvozek, a změřila mě světlou výšku, ideálně u TI verze? Když ji mám teď přes zimu na 17kách, tak v nejnižším bodě má sotva 8 cm.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
Taky by mě zajímalo...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
světlou výšku odkud kam a kde?
není to tím, že třeba už máte vydojený spodní kryty pod motorem ? Ale moje je taky na 17kách proklatě nízko
Vzdálenost od středu kola k hraně podběhu - Přední 35cm, zadní 37cm - Dunlop Winter Sport 5 - 215/55/R16 - Bilstein B12 pro kit.
Světlou výšku - až budu stát na rovině - dodám.
12cm z boku před předním kolem.
Naposledy upravil(a) KL4VIR dne 30.1.2019, stř 21:32, celkem upraveno 1 x.
AR 159 SW 2.0 JTDM 125kW
Ja jazdim na 16kach a vcera mi kryt pod motorom odisiel do vecnych lovist
sice mam gumy 205/55 a nie 215/55 ako je predpisane na 7x16 disky, ale je to aj unavou tlmicou a pruzin uz mam doma kupene nahradne. Zadok mi nove nadherne zdvihli o 1cm +/- dufam ze aj predok pojde pekne hore a na leto si kupim 215/55 r16 gumy, vacsie disky moc nechcem kvoli pohodliu.
Alfa Romeo 159 1.8 MPi 16v
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Q-Tronic PREDANÉ
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v PREDANÉ
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16v PREDANÉ
nechápu proč sis dal 205/55 když tím užším rozměrem se ti snižuje i profil gumy
Kryt drží dobře, tam si myslím problém nebude.
tuta146: V zásadě je to jedno, hlavně abych měl něco pro porovnání - třeba jak uvádí KL4VIR od středu kola k hraně blatníku. Pružiny tam mám červené, takže předchozí majitel již měnil a možná nezbývá než se smířit s tím, že na 17kách je to prostě limitní, včetně výšky.
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 155 1,8 TS
chtěl bych se zeptat máte zpětná zrcátka vyhřívaná nebo ne? Myslel jsem že už je to standart, ale asi ne
Však ale predsa aj 205/55 sú povolené. Inak rozdiel v priemere kolesa je cca centimeter, teda výška auta sa na 215/55 zdvihne o cca 0,5 cmJessrie píše: 30.1.2019, stř 14:00 sice mam gumy 205/55 a nie 215/55 ako je predpisane na 7x16 disky,
Inak to by aj mňa zaujímalo...pravda je, že na tých 205/55R16 to chytá ozaj všade...ale aj 225/50R17 sú len o centimeter vyššie Teda polomer je väčší o centimeter), teda až taký zázrak to nie je
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Dle manualu 205 pouze na ocel a 215 na ALU i ocel, samozrejme oboje 7Jx16. Pak uz zalezi jak je napsany technicak. Ja to rozdelene nemam takze si 205 muzu dat na obe verze.
205/55 R16 Nokian WR D4, klasicky seriovy podvozek, tlumice puvodni 250k km, ramena vepredu nove. Na vsech 4 kolech je cca 38,5cm. Svetla vyska uprostred auta hodne nizko, V podstate na kazde silnici s kostkami drhnu o zem jak to haze, ale od toho mam kryt motoru takze to neresim. Pri parkovani celne k obrubniku to mam doslova na milimetry pokud je standartni velikost. S R17 musim jet opravdu rychle abych se tak zhoupnul ze bych drhnul.
Myslim ze je to uz zaklad vybavy, funguje s tlacitkem na zadni okno. Koukni na pojistku F41 u volantu. Pripadne zmerit jestli jde do zrcatek napeti, hodne casto odchazeji.Fido píše: 30.1.2019, stř 17:41 chtěl bych se zeptat máte zpětná zrcátka vyhřívaná nebo ne? Myslel jsem že už je to standart, ale asi ne
Naposledy upravil(a) romanc dne 30.1.2019, stř 19:52, celkem upraveno 1 x.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
- Rasputin
Vyhrev spatnych je standard? Ou, tak to teda proobnem zajtra, ci sa nieco udeje s vyhrevom zadneho skla. Clovek sa vzdy dozvie nieco nove
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
No jeste jsem prosel oba manualy co mam. Ve starym (06) nic o pripadne vybave napsane neni. U noveho manualu (11) je napsano je li ve vybave jen u 3 zonove klimy.
Na druhou stranu jsem nevidel nahradni zrcatka ktera by nemela vyhrev.
MInimálně zrcátka (samotná skla) se bez výhřevu neprodávají, takže to bude standard. Divil bych se, kdyby taková samozřejmost chyběla, natož v "prémiové" střední třídě.
Tiež to nemám rozdelené, takže mám tiež Nokian 205/55R16 na Alu
Kuknem aj ja. Tiež mám tie Nokiany, tiež škrkám kadetade a už to veľmi neriešim :-)romanc píše: 30.1.2019, stř 18:43 205/55 R16 Nokian WR D4, klasicky seriovy podvozek, tlumice puvodni 250k km, ramena vepredu nove. Na vsech 4 kolech je cca 38,5cm. Svetla vyska uprostred auta hodne nizko, V podstate na kazde silnici s kostkami drhnu o zem jak to haze, ale od toho mam kryt motoru takze to neresim. Pri parkovani celne k obrubniku to mam doslova na milimetry pokud je standartni velikost. S R17 musim jet opravdu rychle abych se tak zhoupnul ze bych drhnul.
Vsechny 159 maji vyhrev u zrcatka , min CZ distribuce.
Naposledy upravil(a) W43x dne 31.1.2019, čtv 12:27, celkem upraveno 2 x.
I italská distribuce - moje taky nahřívá zrcátka.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Pretoze take som dostal k autu, letne som mal R19ky bez gum ale disky som predal v ziadnom pripade nechcem R19ky a zimne som mal tieto R16ky aj s gumani o danom rozmere s paradnym dezenom, tak som ich tam nechal ale na leto chcem urcite 215ky na R16 alebo 225ky na R17 o vacsie disky uz zaujem nemam. Max R17 kvoli komfortu. A na dalsiu zimu tiez zmenim.speedy píše: 30.1.2019, stř 14:03 nechápu proč sis dal 205/55 když tím užším rozměrem se ti snižuje i profil gumy
pokud nemáš sníženou verzi, tak si myslim, že 17" jsou optimální jak na léto tak i zimu
Myslím, ž e medzi 17/18/19 už veľký rozdiel v priemere nie je, hlavný skok je voči 205/55R16.
Aj ja mám tie 205/55R16 preto, lebo som ich kúpil s autom, jazdené sezónu, dezén 8mm...
Taky mám 205/55 R16 na zimu a je pravda, že občas už to je moc nízký. Oproti 225/50 R17, co mám na léto je to někdy znát. Se 17" jsem snad nikdy nikde o zem nedrhnul.
Tip na kup: pokud máte ošudlanou stříbrnou čepičku na hlavici řadící páky, tady se dá koupit nová, pěkná za 80Kč. Výměna na 20s
https://www.aliexpress.com/item/6-Speed ... 4c4dH15qa3
- martinR1000
Zdravím potřebuji připojit do rádia bez navi AUX, stávající žlutý konektor a další žlutý konektor s vystupi na sub..jenže nevím jak to mám udělat abych tam dal všechny a přitom tam zůstali stávající všechny Barvy .neexistuje nejaka redukce?kde zůstane vse zapojený a jen tam dostrkam vše co chci. Viz obrázek akorát se žlutým konektorem na začátku a vzadu na tři žlutý dekuji
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
