Fido
Příspěvek od Fido » 2.2.2019, sob 00:04
Fido píše: 30.1.2019, stř 17:41 chtěl bych se zeptat máte zpětná zrcátka vyhřívaná nebo ne? Myslel jsem že už je to standart, ale asi ne
Myslim ze je to uz zaklad vybavy, funguje s tlacitkem na zadni okno. Koukni na pojistku F41 u volantu. Pripadne zmerit jestli jde do zrcatek napeti, hodne casto odchazeji.
[/quote]
Děkuji musím vyzkoušet jestli mi to funguje.
Fido
Příspěvek od Fido » 2.2.2019, sob 00:05
zipp píše: 1.2.2019, pát 09:09 Tip na kup: pokud máte ošudlanou stříbrnou čepičku na hlavici řadící páky, tady se dá koupit nová, pěkná za 80Kč. Výměna na 20s
https://www.aliexpress.com/item/6-Speed ... 4c4dH15qa3
To je pěkný já kupoval za 350 teď.
djumil
Příspěvek od djumil » 2.2.2019, sob 08:34
:smt055 Ty vyhřívané zrcátka mě tedy zajímají :)myslel jsem že se to zpousti nakym tlačítkem na dveřích. doufám že u nás v ČR teda aspoň mrzne a bude než se vrátím bo tady je 34°c☀️🏝️😂 :-D
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
rammstein
Příspěvek od rammstein » 2.2.2019, sob 08:58
Vyhřívaná zrcátka se spouští spolu s vyhříváním zadního okna. Má to tak většina aut.
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 2.2.2019, sob 19:16
Ahoj hosani prosím vás dnes som bol autom v meste nič podivné štartovalo chodilo Nórmalne ako ma a teraz večer idem do obchodu a auto nechytilo zatocilo ale akoby neodpalilo po treťom raze naštartovalo normálne vyhodilo samozrejme check engine a OBD2 na čítanie chýb mi napísalo p0016/ crankshaft position/camshaft position stretli ste sa s tým niekto po vymazanie auto chytilo opäť normálne ale len som ho pre štartoval
davidpirner
Příspěvek od davidpirner » 2.2.2019, sob 21:30
Ahoj alfisti a alfistky má dotaz umíte někdo kodovat klíče u Alfy 159 prez alfa obd ?? Kdyžtak nějaký postup ?
Já se na imobilizer pripojim vše Ok ale pak nevím jak na to abych si nevymazal alespoň ten jeden co mám funkční . :)
Děkuji moc za každou radu ... 👏🏻👏🏻👏🏻
Ex Alfa Romeo 145 1.9jtd
Alfa Romeo 159 1.9 jtdm
Příspěvek od speedy » 3.2.2019, ned 11:17
bisto89 píše: 2.2.2019, sob 19:16 Ahoj hosani prosím vás dnes som bol autom v meste nič podivné štartovalo chodilo Nórmalne ako ma a teraz večer idem do obchodu a auto nechytilo zatocilo ale akoby neodpalilo po treťom raze naštartovalo normálne vyhodilo samozrejme check engine a OBD2 na čítanie chýb mi napísalo p0016/ crankshaft position/camshaft position stretli ste sa s tým niekto po vymazanie auto chytilo opäť normálne ale len som ho pre štartoval
co řešíš? prostě ti odešlo čidlo, nebo je na odchodu :wink:
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 3.2.2019, ned 12:42
[/quote]
[/quote]
Áno ďakujem ale aké cidlo?
Příspěvek od speedy » 3.2.2019, ned 13:45
klikové nebo vačkové hřídele, dej obě nový a máš to
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 3.2.2019, ned 18:06
davidpirner píše: 2.2.2019, sob 21:30 Ahoj alfisti a alfistky má dotaz umíte někdo kodovat klíče u Alfy 159 prez alfa obd ?? Kdyžtak nějaký postup ?
159 pokial viem vie spravit len alfa. Resp. tusim este nejaky jeden poliak, ale je tam problem, ze bud nejde dialkove a ide imo, alebo ide imo ale nejde dialkove. Jedno z toho. V alfe to nieje uplne najlacnejsia zalezitost. Inak, nato ze 159 je uz aj mimo vyrobu, je obdivuhodne ze mimo alfu ten kluc nevedia spravit :)
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 3.2.2019, ned 19:32
A nedalo by sa nejako zistiť ktory to je načo meniť oba keď je zlý moznl len jeden
Příspěvek od speedy » 3.2.2019, ned 20:24
no vzhledem k tomu, že na klikovej hřídel stojí kolem 500,- kč a na vačkovej 1000,-Kč + - 200,- tak bych to fak neřešil :wink: a nechal vyměnit oba, když už budeš kvůli tomu rozebírat rozvody
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 3.2.2019, ned 20:32
Pri oboch treba rozoberať rozvody? Nie je twn klikovej na opačnej strane niekde som. Niečo také čítal ale nie som. Si istý ci to bola 159
Příspěvek od speedy » 3.2.2019, ned 20:37
u jednoho čidla určitě ano, nejsem si jistej u kterýho, to možná řeknou jiní, ale jinak, vzal bych to z jedný vody načisto a vyměnil oba
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 3.2.2019, ned 21:55
Speedy ešte ma napadlo nemohlo by to byt aj čidlo spojky teraz neviem ci to bola náhoda alebo co ale išiel som do roboty na spojke točilo ale nechytilo skúsil som brzdu a chytilo... Prejavuje sa to čoraz viac
rammstein
Příspěvek od rammstein » 4.2.2019, pon 09:17
Snímač spojkového pedálu ti zřejmě odchází taky. Ale s tou chybou P0016 nemá žádnou souvislost, to bude na 99 % snímač polohy vačkového hřídele a jak už ti psal speedy, je lepší rovnou vyměnit i snímač polohy klikového hřídele, protože bez něj nejedeš.
michal96
Příspěvek od michal96 » 4.2.2019, pon 10:28
Ty snímače brzdy a spojky, tak to netočí startér! Jen cvakne v klicku.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 4.2.2019, pon 10:56
Diky kluci objednane
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 5.2.2019, úte 17:32
Chlapi tak dnes vymenene čidlo vačky auto už nechytá na viac krát ale na prvý lenže ten prvý trvá trochu dlhšie ako normálne trval predtým dlhšie točí kým odpáli pred tým to nerobilo nenastavuje sa tam niečo? Chybu zatiaľ nevyhadzuje
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 7.2.2019, čtv 18:27
Zase si zkusim jednu sci-fi.
1) to čidlo se nijak nenastavuje
2) startuje to teď hůř bo když si to různě zkoušel s tím vadným čidlem, zablil jsi žhavičky naftou, který jsou teď hnusný černý zapečený a proto to teď hůř chytá studený?
Jak říkám, jen sci-fi :)
Příspěvek od speedy » 7.2.2019, čtv 19:17
chlapi, u fotříkovy 159 asi selhává čidlo venkovní teploty, který je zespodu na zpětném zrcátku. Venku je 0 stupňů ale auto ukazuje +9. Je to jen o vyyčištění nějakého kontaktu, nebo jsou nějaký jiný zkušenosti a poznatky?
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 7.2.2019, čtv 19:48
Chalosi neskúšali ste na alfinke niečo takéto?
https://m.youtube.com/watch?v=AlrXSabxI6M
Příspěvek od Adamsquare » 7.2.2019, čtv 21:04
Je to součástí DPF monitoru, což byla úprava od polskýho eculabu.
Krom této zbytečnosti, byť pěkné, to umělo ukazovat spousta vychytávek jako různé diagnostiky, zmíněný stav DPF, rádce řazení, stopky apod.
Bohužel je to tak 1-2 roky co se za nimi zavřela voda a nikde se to už koupit nedá. :smt102
Na alfaowner se to probíralo dost jak to postupně vyvíjeli atd.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 8.2.2019, pát 10:22
speedy píše: 7.2.2019, čtv 19:17 chlapi, u fotříkovy 159 asi selhává čidlo venkovní teploty, který je zespodu na zpětném zrcátku. Venku je 0 stupňů ale auto ukazuje +9. Je to jen o vyyčištění nějakého kontaktu, nebo jsou nějaký jiný zkušenosti a poznatky?
Nazdar, k tomuto som visckrát čítal, že sú to zaerkané kontakty. Len neviem, kde presne, predpokladám, že v dverách.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
x-f
Příspěvek od x-f » 8.2.2019, pát 14:16
Adamsquare píše: 7.2.2019, čtv 21:04 Je to součástí DPF monitoru, což byla úprava od polskýho eculabu.
Něco podobnýho dělal "pepa" tuším z Brna na opely. Astra H, snad i tehdejší Vecrtu to podporovalo.
Monitoring DPF, nějaký další možnosti zobrazení na LCD, jako výstup z park čidel, možnosti upravení nastavení některých věcí a funkce navíc, jako zavírání oken zaparkovanýho auita při dešti atd.
Byl to malej bazmek, kterej se nechal v OBD zásuvce.
Když nás bude dost, tak by se to třeba dalo poptat, ale vývoj trvá že.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
