jara.busso
Příspěvek od jara.busso » 28.4.2018, sob 08:30
Ahoj dá se někde na článek podívat? 😊
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 29.4.2018, ned 21:27
Zdar borci, nejak se mi dojebal central... prestalo fungovat zamikani, stahovacky prednich oken, otevirani vika kufru z prihradky spolujezdce, repraky ve dverich ... V rychlosti jsem mrkl jen na pojistky, ale zda se, ze jsou ok. No jen zkousim, jestli nekdo nahodou nemate tucha kde zacit nez se pustim do kabelaze. Pokud to tu uz treba nekdo resil tak me prosim odkazte a ja si to doctu.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 5.5.2018, sob 10:42
Páni kdybych neznal 166 tak bych to tipnul na hlavní komfortní jednotku. Ale 166 ji přece ještě nemá nebo 🤔. Pojistky jsou pod volantem, v kufru na pravé straně. A ještě u motoru nad převodovkou ale tam je to spíš pro motor a okolí. První se skratem bych se zaměřil na husí krk víka kufru. Teda když píšeš ze nefunguje ovládání kufru a projít pak všechny pojistky.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 16.5.2018, stř 09:30
>Zip166JTD: Pojistky to zrejme nebudou, jsou prej OK. Viko kufru otevru normalne dalkovym, ale z kabiny ho neotevru... takze v husim krku bych to taky nevidel. Az budu mit cas tak pujdu od dveri ridice po saline a nekde musim najit problem... Ale proto, ze se mi do toho nechce tak shanim napady co by to mohlo bejt.
Zvlastni je, ze z ridicova ovladace predni stahovacky nestahuji (ridic, spolujezdec), ale zadni frci OK. Repreduktory v prednich dverich nehraji, ale vyskace OK, central je hin uplne... nejde ani ovladacem (krom vika kufru) a ani klickem... jen mechanicky.
Budto to bude dojebane nekde mezi dverma ridice a kastli, ale to by fungoval aspon central z ovladace, nebo minimalne problikly smerovky... Takze to bude spis nejaka palubni jednotka... a nebo vic problemu zaroven.
Alfa33rulez
Příspěvek od Alfa33rulez » 11.12.2018, úte 12:55
Jak je to se spojkou u 166 V6, je vážně tak poddimenzovaná? A co s tím případně, někde jsem četl že tam lidi dávají lamelu z GTA atp. dík
GT 2.0 JTS
ex: 33 Imola (1993), 164 2.0 TS (1989), 146 1.6 ie (1997), 156 2.0 TS (1999), 155 1.7 TS (1994)
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 13.12.2018, čtv 12:00
GTA ma IMHO stejnou spojku. Teda krome toho, ze ti na dvouhmotovy setrvat nebude pasovat.
Alfa33rulez
Příspěvek od Alfa33rulez » 15.12.2018, sob 23:48
Jak jede 166 2.5 dá se to srovnat se 156? Nebo je to o dost horší, dík
GT 2.0 JTS
Sieben
Příspěvek od Sieben » 18.2.2019, pon 15:02
Ahoj, jak hledám, nic nemůžu najít 😒 nemáte někdo schéma palivomeru a budíků? Nejde mi budík :/ dal jsem jiny, nejde a i trimr zaměřen a ok tak chci projít kabeláž...
riprex
Příspěvek od riprex » 18.2.2019, pon 23:21
Stejný dotaz proběhl i na FB, stejná bude i odpověď. Stáhni si elearn, tam je příslušné schéma! :smt019
Sieben
Příspěvek od Sieben » 18.2.2019, pon 23:24
Vsimavy :) jen na fb ta odpověď přišla trochu déle, než jsem to psal tady...
Mh V6
Příspěvek od Mh V6 » 5.3.2019, úte 10:22
pánové prosím vás...alfa romeo 166 2.0 v6 turbo - chybová hláška na diagnostice - 013533 a 023632 - nemůžu nikde najít co znamenají,nepomůže někdo prosím?
riprex
Příspěvek od riprex » 7.3.2019, čtv 18:40
Nic to neznamená, neodpovídá to standartním DTC kódům jen ti diagnostika vyblila nějakou sračku. Co používáš na diagnostiku? Chce to optimálně Multiecuscan a KKL kabel :wink:
option780
Příspěvek od option780 » 13.7.2019, sob 19:41
Co myslíte, poroste 166 (3.0, 3,2 nebo turbobenzina) někdy na ceně?
Zdá se mi, že Alfy ani Lancie (myslím ty větší) na ceně zatím moc nerostou.
Moje alfa, moje láska
Motor 2.4 je důkaz, že i ropa může být neskutečná zábava
166 3.2
166 2.4 JTDm
Majkll
Příspěvek od Majkll » 14.7.2019, ned 10:40
To si piš, že poroste v době elektrojebek, mildhybridu,hybridu bude každá poctivá motorizace V6 ceněná zlatem...
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
option780
Příspěvek od option780 » 14.7.2019, ned 16:54
Majkll píše: 14.7.2019, ned 10:40 To si piš, že poroste v době elektrojebek, mildhybridu,hybridu bude každá poctivá motorizace V6 ceněná zlatem...
Taky bych to tak viděl. Akorát v současnosti mi přijde, že zrovna 66 padají pořád níž a níž.
Dokonce i GTA ještě nerostou, což mě trochu překvapuje.
166 3.2
166 2.4 JTDm
MichalT
Příspěvek od MichalT » 15.7.2019, pon 15:13
Ono se to najednou zlomí a pak nějakou V6 sehnat bude velkej problém...
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
option780
Příspěvek od option780 » 15.7.2019, pon 15:35
MichalT píše: 15.7.2019, pon 15:13 Ono se to najednou zlomí a pak nějakou V6 sehnat bude velkej problém...
Už teď jich je velice málo, obzvlášť 3.2. Právě díky tomu mě současná spíše stabilita a mírný pokles trochu překvapují, ale taky tomu do budoucna věřím.
166 3.2
166 2.4 JTDm
Majkll
Příspěvek od Majkll » 16.7.2019, úte 05:38
Tak 3.2 uz cenu drzi stabilne okolo 90-100tis a pekne 3,0 V6 i turbiny pod 70 nejdou
option780
Příspěvek od option780 » 16.7.2019, úte 10:11
Majkll píše: 16.7.2019, úte 05:38 Tak 3.2 uz cenu drzi stabilne okolo 90-100tis a pekne 3,0 V6 i turbiny pod 70 nejdou
Stejně je zajímavý, jak moc ta cena může klesnout (bavíme se samo o pěkných autech, jakýkoliv vrak bude mít cenu vraku). Letos v zimě jsem koupil nádhernou 3.2 za pár plivanců s jen pár chybami, kterou jsem doladil do totál originálního a krásnýho stavu. A nový to auto stálo přes mega.
Rozhodně to auto nechci prodávat, ale doufám, že někdy na ceně pěkně naroste, protože to auto si to zaslouží. Nemůžou přeci na ceně růst jen M5 nebo AMG :D
166 3.2
166 2.4 JTDm
MichalT
Příspěvek od MichalT » 19.7.2019, pát 07:48
Tak jsem se včera kodrcal po panelové části D1 před Jihlavou a najednou mi na zem mezi nohy vypadly klíče. Ano, ze zapalování... :shock:
Auto jelo dál jako by se nechumelilo, nic se nerozsvitilo ani naopak nezhaslo, tak jsem klíček zasunul do spínačky a pokračoval :)
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Příspěvek od speedy » 19.7.2019, pát 08:12
Prostě prkotinka kvůli který nemá cenu zastavovat :D
Vlado
Příspěvek od Vlado » 19.7.2019, pát 08:50
klasika u vybehanej spinacky... uz 33 mala tuto vlastnost :-D
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
MichalT
Příspěvek od MichalT » 19.7.2019, pát 09:29
speedy píše: 19.7.2019, pát 08:12 Prostě prkotinka kvůli který nemá cenu zastavovat :D
Přesně :D
Jinak musím teda říct, že to auto je úžasný. Už to 7x objelo zeměkouli, nápravy melou z posledního, gumy jsou na tom úplně marný, ale sypat to po dálnici dlouhé úseky neustále 160 - 180 žádnej problém, pořád je to neskutečně tichý a pohodlný. Nemám teď na to vůbec čas, předěláváme barák, ale už se těším až se do toho pustim a vzhledem k tomu jak se to auto chová, si zaslouží plnou péči a kompletní servis.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 19.7.2019, pát 15:27
Je super, že aj o starú vranu s dízlom sa vie niekto pekne postarať a vrátiť jej zašlú slávu :smt023
Majkll
Příspěvek od Majkll » 20.7.2019, sob 05:47
Dobra prace :smt023 na dalnicni presuny je 166ka jak stvorena a na to ze je dvacet let stara tak vypada porad nadcasove nikdo ji ten vek nehada :)
Zpět na „166“
