Olej a olejovy filtr
michal96
Re: Olej a olejovy filtr
Příspěvek od michal96 » 22.1.2019, úte 16:28
tom.jr - Co ty teda lejes do své 2,4? Nějak se v těch x zprávách od tebe neorijentuji. A máš dpf off?
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
michal96
Příspěvek od michal96 » 22.1.2019, úte 16:44
Tak, teď jsem si do podpisu dal info o oleji. Když to takhle udělá kazdej, bude vše jasné, co kdo používá!
Fiat brava 1,6 ex
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 22.1.2019, úte 16:46
DPF off, Selenia WR 5w-40
Tak jak to za mě ital vymyslel.
michal96
Příspěvek od michal96 » 22.1.2019, úte 17:02
Dik. Ještě jsem upravil podpis :weedman:
Fiat brava 1,6 ex
Příspěvek od Ladis » 22.1.2019, úte 18:20
Jestli se bavíme o starých heblech z téhle doby, tak si myslím, že je to úplně jedno, ta nafta zkousne téměř
všechno.....max se jen sníží životnost DPF. U nových motorů si myslím, že výrobci jdou především po snížení tření, aby ušetřili každý gram CO2 a životnost motoru je jim u prdele, tady bych asi doporučení výrobce ignoroval a nějakou 0W20 bych určitě nedával.....
x-f
Příspěvek od x-f » 22.1.2019, úte 20:34
Tom jr. píše: 22.1.2019, úte 16:46 DPF off, Selenia WR 5w-40
Ital to vymyslel s DPF ;)
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 22.1.2019, úte 20:58
Chyba lávky, Ital to vymyslel bez DPF :)
Tohle svinstvo za něj vymyslel někdo, kdo by zasloužil trubkou po hlavě. Bohužel to zrovna bylo v kurzu, tak to Italovi dali befelem.
x-f
Příspěvek od x-f » 22.1.2019, úte 22:45
Myslím, že si vybíráš co se ti hodí. ;)
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 28.2.2019, čtv 19:44
Při výměně oleje mě vadí ta demontáž spodního krytu motoru. Mnoho různých šroubů a některý minulému majiteli nešel už povolit, tak kryt vyrval a je tam větší díra, ale nevadí, šroubů je i tak dost.
Napadlo mě, že by nebylo špatné udělat pod šroubem od vany díru v krytu, která by šla zadělat třeba plechem na samořezné šroubky. Neřešil jste to už někdo?
2.4 JTDm147kw
rakonek
Příspěvek od rakonek » 28.2.2019, čtv 21:00
Robin 159 : na to myslím už dlouho, spíš jsem přemýšlel o takových jakoby dvířkách :D třeba říznout do toho deklu 30 X 30 cm na dva rádoby panty otvírání na plechovou otočnou západku ajeto :-D
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 28.2.2019, čtv 21:12
Jo, to je ono. Ani panty nejsou potřeba, možná by stačilo říznout v obdélníku pouze 3 strany a 4. stranu nechat volně kývat. Ten plast vypadá dost poddajně :-) Stačí vymyslet tu západku.
2.4 JTDm147kw
michal96
Příspěvek od michal96 » 28.2.2019, čtv 21:54
Úplně to vidím v barvě.... Nablyskane pantiky, petlicka v komaxu a visací zámeček, jak se pod autem pěkně houpá :weedman:
Apropo, shoda náhody, ale dnes sem musel na zdviz. Včera jsem utrh kus toho plastu přesně pod filtrem na snehovem zmrazku na neupravené, ještě zasněžené silnici tady u nás v Sudetech. Když jsem jel, tak jsem tím kusem plastu pluhoval silnici od štěrku, velká bzunda. Spravil to kus plechu a pár nytu. Na petlicku a pantiky nebyl čas...
Fiat brava 1,6 ex
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 1.3.2019, pát 11:26
Robin159 píše: 28.2.2019, čtv 19:44 Napadlo mě, že by nebylo špatné udělat pod šroubem od vany díru v krytu, která by šla zadělat třeba plechem na samořezné šroubky.
A čo prístup k filtru? Či 2,4 to má úplne inak, ako 1,9?
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 1.3.2019, pát 14:47
>Ferrari: U 2.4 je k filtru pristup zvrchu.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 1.3.2019, pát 15:12
Aha...mňa skôr napadlo, či sa to nedá vymeniť po sundaní PP podblatníka...aspo§ teda neviem, ako menili olej predošlí majitelia, keď šróby držiace spodný dekel boli prihrdzavené, jeden som urval....auto som kúpil v oktobri 2018 a majiteľ mi tvrdil, že menil olej v júli a vskutku, olej bol relatívne čistý...ale šróby zahrdzavené. Pravda je, že na dekli bola vrstva olejovej gebuziny...
x-f
Příspěvek od x-f » 1.3.2019, pát 15:28
Olejovej filtr se mění dobře. Je vzadu nahoře.
Jen je tam velkej šestihran tuším 36 tka to je a takhle velkým klíčem, nebo hasákem se tam nedá manévrovat.
Já když to dělal poprvé, tak jsem samozřejmě zjistil, že gola mě končí na 32, tak jsem si kvůli tomu koupil vořech.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 2.3.2019, sob 19:48
Nad tym vyrezom na vypustak(1.9, 110kw), som uvazoval uz aj ja, ale potom mi docvaklo, ze filter by bol "problem" aj ked pri tomto motore sa da z boku po sundani kolesa, ale to by sa mi nechcelo :) a druha vec, ze pri vymene oleja menim aj vzduchac, takze by som potreboval vyreaz este aj nato, a to uz rovno sundam cely ten bazmek. Inak pri kazdej vymene davam medenu pastu do zavitov tychto srobkov, a odkedy to robim, tak nieje ziadny problem to od vymeny do vymeny vzdy povolit. Dovtedy ano, zvykli niekotr dobre prihrdzaviet.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
david.44
Příspěvek od david.44 » 3.3.2019, ned 15:53
Zdravím, při povolování olejového filtru na 156 2,4 jtd 103 Kw jsem musel víc zabrat a uvolnil se i ten kus co je na něm přišroubovaný filtr a ještě napojené hadice. Stačí dotáhnout matici (co je nasroubovana na tom závitu na který se šroubuje filtr) aby se to přestalo hýbat ?
mira_mira
Příspěvek od mira_mira » 6.3.2019, stř 23:01
Zdar chlapci, měl bych dotaz: chci ze Selenie PE 5w30 přejít na Valvoline SynPower ENV C2 5W-30 (v popisech splňuje normu FIAT 9.55535-S1)
Důvod? zkušenost s olejem Valvoline ve vysokootáčkovém motoru L4 na motorce, kde všechny ostatní oleje ubývaly, tak tenhle držel (drží)
Někdo jiný zkušenosti, názor? Díky
p.s.: DPF, EGR ... on
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
mira_mira
Příspěvek od mira_mira » 6.3.2019, stř 23:36
mira_mira píše: 6.3.2019, stř 23:01 Zdar chlapci, měl bych dotaz: chci ze Selenie PE 5w30 přejít na Valvoline SynPower ENV C2 5W-30 (v popisech splňuje normu FIAT 9.55535-S1)
:smt068 OFFTOPIC, zalistoval 3 strany zpět... děkuji za odpovědi :smt075
matejcharvat
Příspěvek od matejcharvat » 13.6.2019, čtv 08:05
čau Alfisti, může mi někdo poradit jaký olejový filtr patří na AR 159 1.9JTDM 16V 110kw, r.v. 2006?
Podle motoru mi to nachází dva typy, tak ať nekoupim ten co tam nepasuje.
Díky moc
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 13.6.2019, čtv 08:13
ten isty motor aj rok, kupujem ten, bez toho bimbisa. Je klasicky valec(ten kupujem) a potom valec s bimbisom, mozno by tam pasoval aj ten, neviem, ale obycajny valec som odtial vybral prvy krat ked som menil a taky tam aj furt davam. Znacka je uz na tebe, nebudem ti odporucat, ale je to asi sumak
runner
Příspěvek od runner » 20.3.2020, pát 21:51
Chtěl bych se zeptat na olej Selenia Multipower C3 5w30 i když výrobce doporučuje WR PE.
Myslíte že je vhodný do 1,9 110, Qtronic, s DPF ?
Četl jsem si tady že čím víc ACEA Cx číslo - tím líp (míň sazí)... sedí to ?
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 21.3.2020, sob 21:44
Klasifikácia C3 je C3... pre DPF treba C3...ale býva C3-10 a tú treba hľadať, ak tak. Valvoline to má nejaký. YMslím, žetento, len nie všade uvádzajú aj to číslo za pomlčkou:
http://www.olejcentrum.sk/Valvoline-Syn ... L-d115.htm
Ja dávam Valvoline 5W40 all climate diesel C3, jeden z mála 5W40 vhodných aj pre DPF
http://www.olejcentrum.sk/Valvoline-All ... 5L-d91.htm
Naposledy upravil(a) Ferrari dne 22.3.2020, ned 18:57, celkem upraveno 1 x.
runner
Příspěvek od runner » 22.3.2020, ned 17:43
Popravdě moc jasně jsi to nenapsal... :-)
Předchozí majitel lil 5w30 tak už u toho chci zůstat. Koukal jsem že předepsaný je Selenia WR PE. Ale plní jen ACEA C2.
Je k dostání Selenia Multipower C3, který teda plní ACEA C3 normu - takže by měl být pro motor s DPF vhodnější než ten WR PE ?
