Tom jr. - Spider 916 3,0V6
Jarouš01
Re: Tom jr. - Spider 916 3,0V6
Příspěvek od Jarouš01 » 17.2.2019, ned 19:41
Řešil jsem totéž na Barchettě. Podařilo se mi sundat kroužek nad ložiskem a ložisko samotné destruktivně flexou. Vnější kroužek je na pohodu, vnitřní tenkým kotoučem naříznout a naštípnout majzlem. Při troše šikovnosti se není čeho bát. Ovšem za předpokladu, že máš nové ložisko :-)
Ale jestli ložisko nemá nějaké velké vůle a nezadrhává se, tak bych to nechal být. To ložisko je nějaký atyp a Fiat to prodává jen s celou poloosou
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 17.2.2019, ned 19:55
Koukal jsem na to ložisko a je to nějaký SKF, mám tu kousek od baráku prodejnu SKF tak si myslím, že by ho mohli mít nebo aspoň měli bejt schopný ho sehnat. Čím si stáhnul ten kroužek před ložiskem? Ten unašeč je dlouhej a tak velikej stahovák nemám a ani sem nikdá neviděl :-/
Příspěvek od Hampice » 17.2.2019, ned 20:09
Tom jr. píše: 17.2.2019, ned 18:10 Co tě potrápilo? :D
Upřímně řečeno nevim. Několikrát jsem to poskládál tak, že mi tam nešla dát poslední koule a když už se to povedlo, kloub nekloubil, nešlo s tím hnout. Nakonec se to nějak povedlo a už si nepamatuju, v čem byl ten fígl.
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 17.2.2019, ned 20:14
Jojo, ježek v kleci, říkal jsem si jestli homokineťák taky nevymyslel Foglar :D Taky jsem se pořádně nepodival jak to bylo složený a jde to složit asi 4ma způsobama, ale přišel jsem na to :-)
Příspěvek od hondzik » 17.2.2019, ned 20:41
ten pocit znám, jsem dobytek, hrábnu do všeho, ale dělat klouby nesnáším. To je snad jedniná práce kdy si i já beru rukavice :-D. Ze seznamu si nic nedělej, mám ho podobnej. A když ho dojedeš, můžeš začít to kolečko znovu
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 17.2.2019, ned 20:45
Ukrad sem paní nějaký gumový rukavice na mytí hajzlu, ale po půl hodince v benzínu to stejně vzdaly, takže sem dneska večer drhnul kartáčkěm na zuby ještě sebe aby toho nebylo málo :-D
bkralik
Příspěvek od bkralik » 18.2.2019, pon 21:50
Tom jr. píše: 17.2.2019, ned 20:45 Ukrad sem paní nějaký gumový rukavice na mytí hajzlu, ale po půl hodince v benzínu to stejně vzdaly, takže sem dneska večer drhnul kartáčkěm na zuby ještě sebe aby toho nebylo málo :-D
Na tyhle svinstva (benzín/aceton) doporučuju takový ty pořádně tlustý latexový rukavice na hajzly (co jsou až po lokty) - myl jsem celý auto acetonem, padly na to asi dvě litrový plechovky a kdovíkolik času a na těch rukavicích to ani není poznat...
Alfa Romeo GTV6 116 3.0 V6 (1982) - červená
Mini Cooper S 1.6 I4 kompresor (2002) - šedá perleť
Autovrakoviště riprex & bkralik
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 21.2.2019, čtv 19:24
Už jsem byl takovej trochu zpruzelej z toho nekonečnýho čištění a humusu, tak jsem si dneska udělal krásný "čistý" odpoledne.
Nabouchal jsem nový gufera a vrátil první části auta tam kam patří :)
... mno i během "čistýho" dne se to neobešlo bez trochy čištění :smt033
Příspěvek od Ladin 164V6 » 21.2.2019, čtv 19:25
Super prace, klobouk dolu... :smt023 :D
Příspěvek od speedy » 21.2.2019, čtv 20:46
pecka :smt023
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 21.2.2019, čtv 20:58
Děkuju :-D
Když se vám to tak líbí, dostanete případavek :smt033
Naposledy upravil(a) Tom jr. dne 21.2.2019, čtv 21:00, celkem upraveno 1 x.
rammstein
Příspěvek od rammstein » 21.2.2019, čtv 20:59
Hezký to máš. Přeju hodně sil do pokračování :smt023 .
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 25.2.2019, pon 19:14
Mno, jdu pro změnu zase požádat o radu, potřebuju koupit olej do převodovky a v manuálu je TUTELA ZC 75 SYNTH (API GL 5) SAE 75W90, jenže takovej olej neexistuje :-(
Existuje TUTELA ZC 75 SYNTH (API GL 5) SAE 75W80 nebo TUTELA ZC SUPREME (API GL 5) SAE 75W90.
Co mám vzít? Nebo něco úplně jinýho. Nejsem zastánce nějakýho laborování, ale když to co je v manuálu neexistuje :-k
EDIT: a v mazacích plánech petronasu už samože takhle stará vrána není.
Příspěvek od Danni » 25.2.2019, pon 21:58
Asi neporadim ale lial som zc75 a teraz som dal Motul GEAR 300 75W-90
Neviem preco ale ten ZC po 40 tis km som vylial a vyšiel uplne cierny, ja neviem aby v tej prevodovke boli take teploty? Ale dost som jazdil po dialnici tocky stale 4000 aj 3 hodiny v kuse
Příspěvek od speedy » 25.2.2019, pon 22:05
Tom jr. píše: 25.2.2019, pon 19:14 Mno, jdu pro změnu zase požádat o radu, potřebuju koupit olej do převodovky a v manuálu je TUTELA ZC 75 SYNTH (API GL 5) SAE 75W90, jenže takovej olej neexistuje :-(
Určitě se snadněji spleteš v koncovém čísle normy, než že popleteš celý název oleje.
Na alfaworkshop.co.uk je pro tvoji motorizaci právě ten 75ZC synth
https://www.alfaworkshop.co.uk/parts/GT ... _oil.shtml
riprex
Příspěvek od riprex » 26.2.2019, úte 09:59
Ty převodovky jsou všechny vevnitř stejné, už od 164. Na olej moc náchylné nejsou - v US do toho například manuál radí přímo ATF Derxon II olej :-D Osobně dávám zase Honda MTF-3. Ale víceméně jakýkoliv rozumný API GL-4 vyhoví. GL-5 bych raději nedával, byť ho manuál doporučuje...
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 1.3.2019, pát 19:22
Díky za rady ohledně toho oleje.
Jinak ložisko úspěšně vyměněno. :smt023
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 5.3.2019, úte 19:04
Ještě jeden dotaz jak z první třídy :( ... jakou chladící kapalinu, v manuálu je "Alfa Romeo Climafluid Super Permanent -40°", nic takovýho taky samože neexistuje a nevím co tam mám dát ... Paraflu UP? Paraflu 11? Jakoukoliv G12? Nebo? Četl jsem tu nějaký sáhodlouhý chytrý texty na tohle téma, ale chytrej z toho nejsem ...
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 5.3.2019, úte 20:59
UP - růžová do novějších italů, 11 do starších. Ale obecně můžeš do všeho lít UP
Příspěvek od Ladin 164V6 » 5.3.2019, úte 22:31
Dej jakoukoliv značku, ale hlavně zelenou barvu... ;)
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 6.3.2019, stř 08:28
Moc mi nepomáháte hoši :D
UP je červená monoetylen glykolka. Teoreticky by v tom motoru neměla ničemu škodit, s hlíníkem kamarádí.
"Zelená" znamená co? Fridex co leju do Filcky je "zelenej", ale lejt do toho Fridex se mi zrovna 2x nechce.
Nebo?
Příspěvek od Hampice » 6.3.2019, stř 09:24
Jednoznačně Paraflu 11, nebo jinou modrou.
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 6.3.2019, stř 09:30
A máme tu třetího soutěžícího o nejoblíbenější barvu :D
Já se poseru :D
... Upřímě pocitově asi nejvíc souhlasím s Hampim. Ale žádný opodstatnění k tomu nemám.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 6.3.2019, stř 09:42
Modrá = zelená... ;) Ta patří do Bussa
Příspěvek od Hampice » 6.3.2019, stř 09:48
Ono je to asi o úrovní naředění. Když bude hodně s vodou, bude spíš do zelena no. U 164 je dávkování* do -30 4,1 l antifreeze a 7,9l destilky. To ještě zůstává do modra.
