Kupujeme AR 159...
Foli
Re: Kupujeme AR 159...
Příspěvek od Foli » 7.3.2019, čtv 10:25
pozor, pletes jablka s hruskama, ono se to ohřeje ze to bude topit ten diesel kdyz budeš mit v pořádku termostat, ale motor na provozni teplotu. jedna věc je teplota vody a druhá oleje. je to myšleno tak, ze tu naftu budeš v podstatě trápit.
Za 10 litrů na takovou couracku pojedes i s naftou v zimě. ve 159.
michal96
Příspěvek od michal96 » 7.3.2019, čtv 11:11
Ty se s ni budeš stěhovat za polární kruh a jezdit 18,5km od iglú k iglú??? Tady ty zimy, co teď jsou, jsou mirne. Jinak volha, ta hranatá volha, ta topila....V 80 letech min.století, to bylo něco. Ale byl to benzin :weedman:
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
manftw9
Příspěvek od manftw9 » 7.3.2019, čtv 11:43
borci, trochu tu narctnem moj zamer, snad mi niekto da dobre rady, Netyka sa to sice priamo 159 ale brery, sak ono je to v podstate to iste kedze ide o motor. Aktualne mam uz 2 rok 2,4 JTDm 147 Kw. Zahravam sa s myslienkou ze by som ju predal v blizkej dobe a nahradil brerou, mam tu vsak par neobjasnenych otazok , motorizacia ? Urcite by som isiel do novych modelov, cize po FL , kedy je ta hranica ze auta su len po FL ? Ako sa to da rozoznat ? druha vec je, v pripade ze by som siel do 2,4 , samozrejme 154kw, rovnaky problemy ako 147 ? nic sa nezlepsilo ? v zmysle praskanie hlavy atd. Seriozne rozmyslam o 2.0 . Ma tu niekto skusenosti ? vsimol som si ze su tam 2 verzie co sa tyka vykonu, tak by som rad pocul resp. cital nejake porovnanie +/-. Nakoniec 1,75 TBi, vady chyby ? na co sa pozerat ? netrpi tam turbo ?
Dakujem za kazdu spatnu vazbu, budem rad za kazdy komentar a radu
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 7.3.2019, čtv 11:47
Nekupuj naftu na takový couračky, to je úplně jednoduchý, nejde o to, jestli se ti ohřeje voda, aby si topil... To neznamená že máš zahřátej motor. Jednoznačně bych volil benzín, TBi nebude jezdit za 11, to se mi nedaří ani s 2.2JTS...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 7.3.2019, čtv 15:35
Foli píše: 7.3.2019, čtv 10:25 pozor, pletes jablka s hruskama, ono se to ohřeje ze to bude topit ten diesel kdyz budeš mit v pořádku termostat, ale motor na provozni teplotu. jedna věc je teplota vody a druhá oleje. je to myšleno tak, ze tu naftu budeš v podstatě trápit.
Takto, na moje cúrračky 2x12 km berie 159na v zime cca 7-7,5l/100. 2x18km bude okolo 7. Je pravda, že pri kľudnej jazde sa to zťažka zahreje na tých 90 St po 10 km. A týchto 2x12 km jazdím kľudným štýlom, lebo som si vedomý, že to nie je dokonale prehriate.
Ale ak má Chl.kvapalina 90 St, nemal by mať aj olej? Nie je tam na to (aj na ohrev oleja) výmenník?
Ideálne to na 2x18km nie je, to je jasné. Keďže ja jazdím aj dlhšie trasy, tak tie cúračky beriem, ako nutné zlo, benzín nechcem, bo spotrebu okolo 10l/100 nepotrebujem. Navyše je na SK benzín drahší, ako nafta.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
romanc
Příspěvek od romanc » 7.3.2019, čtv 15:50
Olej se ohřívá mnohem pomaleji, protože musíš zahřát úplně celou náplň. U vody máš na ohřev nějaký 2-3 litry v malém okruhu.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 7.3.2019, čtv 15:57
Však hej, ale predsa je tam výmenník voda-olej. beriem, že to slúži n azahriatie oleja v zime a naopak, chladenie v lete.
riprex
Příspěvek od riprex » 7.3.2019, čtv 18:45
Hlavy na 159 praskaj primárně vlivem DPF a nesmyslných chiptuningů. Vyvaruj se tomu a budeš mít svatej klid. Krátké trasy tomu nevadí, jen to je nepohodlné. Jezdím často cukačky 10km, pak pár hodin pauza a zas 10km a motoru to nevadí, jen já v tom v zimě klepu kosu, protože se to nemá šanci ohřát.
Foli
Příspěvek od Foli » 7.3.2019, čtv 23:44
je to dáno vlastnostma kapalin, olej se vždy ohřívá déle než například voda. Na zavodnich vozech mame AIM jednotku s display. Máš tam teplotu vody a teplotu oleje. kdyz voda dosáhne 90 stupňů, olej má v tu chvíli necelých 45 stupňů
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 8.3.2019, pát 09:07
Kdybyste měli ve 159 benzínovej motor, tak máte i budík s teplotou oleje a hned byste měli jasno :D U nafty je tam tlak turba, že jo?
U JTS se mi pohne ručička s teplotou vody a začne automaticky topit po ujetí přesně 2,2 km kdy jedu vetšinu času jen z kopce se zařazenou rychlostí abych brzdil motorem, je to vetšinou na stejném místě, tak u to mám vysledovaný. Ručička s teplotou oleje se pohne poprvé po ujetí cca 6 km, opět to bývá pravidelně ve stejným místě... Nedovedu si představit jak dlouho to musí trvat u nafty...
Kia Proceed GT
Grby
Příspěvek od Grby » 8.3.2019, pát 09:38
U TBi je taky tlak turba:-) Na mojí Caravelle 2,0tdi je v palubáku možnost teploty oleje. Voda se v zimě ohřeje na 90st po cca 15km (ale je tam bufík), olej cca po 20km na 65-70st. Prvních 5km z kopce, zbytek do kopce....s lehkou nohou
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 8.3.2019, pát 09:49
WhySoSad píše: 8.3.2019, pát 09:07 Ručička s teplotou oleje se pohne poprvé po ujetí cca 6 km, opět to bývá pravidelně ve stejným místě... Nedovedu si představit jak dlouho to musí trvat u nafty...
Ešte raz, neviem ako benzín, ale nafta má výmenník tepla olej-voda, beriem to tak, že to slúži na ohrev oleja v zime a chladenie oleja v lete. Neviem, ako je to presn ekonštruované, ale nakoľko teplota vody rastie pomaly, tak predpokladám, že sa olej stačí zohrievať (aj keď má nižšiu tepelnú vodivosť).
Foli píše: 7.3.2019, čtv 23:44 Na zavodnich vozech mame AIM jednotku s display. Máš tam teplotu vody a teplotu oleje. kdyz voda dosáhne 90 stupňů, olej má v tu chvíli necelých 45 stupňů
Mno ale má výmenník? A ako rýchlo sa ohreje voda na tých 90?
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 8.3.2019, pát 10:31
>Ferrari: Mno a kde ten vymenik je? Vim, ze naporovy chladic oleje ma, ale olej-voda? Budto je nekde pekne skrytej, nebo jsem si jej doposavad nevsim a to jsem na tom uz delal ledacos.
Vikin23
Příspěvek od Vikin23 » 8.3.2019, pát 10:37
No jelikož jezdím 19km tam a 19z5 budiš to TBI.
Tak mi řekněte,když pojedu jako člověk,kolik si to vezme? Jezdim 5km mesto a zbytek rychlostka 120km/h ??
AR 159 sw 2.0 125kw
Ex AR 156 1.9Jtd 16v 103kw
Foli
Příspěvek od Foli » 8.3.2019, pát 10:57
5 km město a rychlostka 120 budeš kolem 8 litrů, pokud pojedeš jak bílej 😁
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 8.3.2019, pát 11:14
swoop01 píše: 8.3.2019, pát 10:31 >Ferrari: Mno a kde ten vymenik je? Vim, ze naporovy chladic oleje ma, ale olej-voda? Budto je nekde pekne skrytej, nebo jsem si jej doposavad nevsim a to jsem na tom uz delal ledacos.
Fuu, kde presne je...sa mi marí, že som ho dakde yospodu videl, Toto je ono:
https://www.comco.sk/chladic-motoroveho ... ic-100108/
https://bazar.automedik.cz/AMD0277174087/alfa-romeo/147
Vikin23
Příspěvek od Vikin23 » 8.3.2019, pát 12:00
Foli píše: 8.3.2019, pát 10:57 5 km město a rychlostka 120 budeš kolem 8 litrů, pokud pojedeš jak bílej 😁
Záleží na náladě, umím 80 i jednou tolik, a když spěchám na hokej i víc :smt033
AR 159 sw 2.0 125kw
Grby
Příspěvek od Grby » 8.3.2019, pát 12:07
Dlouhodobou spotřebu mám na TBi 8,6l....je tam strašně znát, jak máš těžkou nohu. Já jezdím za 9, žena za 8:-)
krteczek
Příspěvek od krteczek » 8.3.2019, pát 12:22
s tbi jsem za 8 skoro nikdy nejezdil...maximálně klidný okresky. když tam bylo hodně prahy a krátký trasy tak v zimě když jsem nešetřil pravou nohu, tak klidně ke 12. dlouhodobě za 10, ale jak píšu - dost krátkých tras po praze. velký rychlosti na dálnici si taky vezmou...
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 8.3.2019, pát 12:25
>Ferrari: Tak to musim pohledat.
Foli
Příspěvek od Foli » 8.3.2019, pát 12:33
no za 10 dlouhodobej jezdim i ja s 2.4 jtdm , a to nejedu jak prase, takže vlastne to je z hlediska spotreby fuk 😁
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 8.3.2019, pát 12:50
A aj preto som šiel do 1,9. Dlhodobo 6,6 l/100. Ale z hľadiska spotreby je o dosť lepšia tá 156ka - to sa hýbem 5-5,5l/100.
A king je Megan, ten ide vždy tesne pod 5l/100 ;-) je mu jedno, či mesto, či diaľnica, či zima, či leto :-)
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 8.3.2019, pát 12:56
>Ferrari: Jo no, to byly jeste zlate motory. naftova 166 v souprave jde pod 7.
krteczek
Příspěvek od krteczek » 8.3.2019, pát 13:09
foli - jojo, 2,4 si taky svý vzala - jak píšeš - velkej podíl města ... spotřeba 10. neměl jsme s tim problém ani u jednoho z těch motorů - spíš mi šlo o to, aby si tady někdo nemyslel, že bude jezdit, za čísla, co jsou napsaný v techničáku ... i když třeba s extrémně lehkou nohou, bez klimy ... :-)
Foli
Příspěvek od Foli » 8.3.2019, pát 13:16
přesně, nesmysl si myslet ze se bude jezdit s jtd za 5 a tbi za 10. ty rozdily nejsou dnes tak velky v te spotřebě. Ja 1.9 nechtěl a nechci. 110 kw ve 159 mají dva známí, nejak to s tim autem hejbe, ale je to lenochod. ten rozdil ve prospěch tbi nebo 2.4 jtd je velkej a znatelnej, hlavně pri vyšších rychlostech a ja se chci občas projet, když mam začít ve 130 předjíždět tak nepredjizdet 10 vteřin atd
