Kupujeme AR 159...
Re: Kupujeme AR 159...
No ja to asi myslel trochu jinak... Stara 2.4 se na tech 5.5 v poho dostala a kdyz jsi to pohonil tak 6 no a nalozena a zavlekovana 6.5+. Panecku, to je motor... Krom toho, ze je slyset tak o nem prakticky clovek nevi. Nejaky egr problemy, klapky a ruzne sracky... Ty vole do nedavna jsem si myslel, ze ta 166 ani egr nema neb to nikdo nikdy neresil a furt prede jak kote.
Ale 2.4 ve 159 to je jina pisnicka... Ta si sama v prumere veme 7.5 a kdyz ji trosku pohonis tak tech 8 neni problem. Nejezdim ted dalky a motam se jen do prace z prace a vetsinou dojedu do mesta a tam poskakuji a mam prumer 8.6, ale taky prumernou rychlost mam nekde na urovni rychlejsiho cyklisty. Jak do ni nalejes nejakou sracku tak uz kucka a hned ti to da vedet. Eger jsem si koupil druhej a uz mam pripravenej druhej vycistenej abych je mohl co pul roku prohodit.
- Foli
pozor, ono zase ta 159 váží o 300 kg vice. kdyby jsi ten motor jebnul do 156 tak cumis jak to jede a jak to nezere. To chce vzit v potaz. Egr, no co pul roku to musis mit něco blbě. mě vydržel 220 000 km, pak šel papa
Te "olejovej chladič" je výsměch, je to drobnej výměník olej/voda a neveřil bych že to bude mít tak velkej vliv na teplotu. Má to jak benzín tak nafta...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
>Foli: Pozor, v souprave 6.5.
Tak na niečo to tam azda je ;-) Ale je to defacto OT ;-)WhySoSad píše: 8.3.2019, pát 14:16 Te "olejovej chladič" je výsměch, je to drobnej výměník olej/voda a neveřil bych že to bude mít tak velkej vliv na teplotu. Má to jak benzín tak nafta...
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
- Foli
Nevím, psaní snese lecos a kecajici palubak také. mel jsem 156 2.4 jtdm 125 kw a za 6.2 jsem jel piankem na dovolenou naložený, pri mém beznem stylu jízdy kdy jsem jezdil sam a nenalozen jsem měl dlouhodobý průměr 7.5, což je o 2 litry méně než se 159 pri totoznem jizdnim stylu, kdyz přičtu tech 300 kg co ma navic 159, vychazi to tak
>Foli: Mno kdyby ten palubak moc kecal tak uz sla davno z domu
Hosi a delala se 159 s motorem 2.2 i po faceliftu nebo jej nahradil 1.75? Chtel bych rozhodne facelift ale nejlip i automat s padly a to sem u zadne tbi nikdy nevidel,nechapu proc, tak samo 2.0 s automatem
AR 159 sw 2.0 125kw
Ex AR 156 1.9Jtd 16v 103kw
2.0 JTDm ani 1.75 TBi s automatem ve 159 neexistovaly. TBi se dávalo ve spojení s automatickou převodovkou jedině do Lancie Delty. Po faceliftu (2008) se montovala samozřejmě i 2.2 JTS a byla možnost spojení s robotizovanou převodovkou Selespeed. TBi přišlo až cca v roce 2010.
BlbostFoli píše: 7.3.2019, čtv 10:25 pozor, pletes jablka s hruskama, ono se to ohřeje ze to bude topit ten diesel kdyz budeš mit v pořádku termostat, ale motor na provozni teplotu. jedna věc je teplota vody a druhá oleje. je to myšleno tak, ze tu naftu budeš v podstatě trápit.
Za 10 litrů na takovou couracku pojedes i s naftou v zimě. ve 159.
Jezdil sem s 1.9jtd 12km do prace roky , motor to snese uplne v pohode, kolega z prace kezdi s traktorem dokonce 5km do prace a bez problemu. A jestli jezdit s jtd za 7 a tbi za 10 tak mam za dva roky provozu z cen pohonych hmot usetrene jak na novy egr tak na dpf. A jestli tu chce nekdo tvrdit ze 19km je na nahrati oleje malo at de ven delat andelicky do snehu..
AR 159 sw 2.0 125kw
- Foli
Vikin23 píše: 10.3.2019, ned 11:23BlbostFoli píše: 7.3.2019, čtv 10:25 pozor, pletes jablka s hruskama, ono se to ohřeje ze to bude topit ten diesel kdyz budeš mit v pořádku termostat, ale motor na provozni teplotu. jedna věc je teplota vody a druhá oleje. je to myšleno tak, ze tu naftu budeš v podstatě trápit.
Právě dělám andelicky do sněhu, tyhle 2 hračky, ani tomuhle se olej neohreje za 19 km na provozní teplotu
- Foli
Ještě mohu zaslat graf z telemetrie, jestli myslis ze o tom vim ho...o
Hele já, jak je pod nulou, tak neohřeju u 159 olej nikdy
Prostě to nejde... sotva ohřeju vodu a když delší dobu zastavím nebo sjíždím z kopce, tak padne i teplota vody pod 90° (termostat je naprosto OK, je zavřený a stejně se to neohřeje). Ten motor krátký trasy zvládne v poho, běžně s tím v zimě jezdím neustále jen 10km cukačky, kdy to pak třeba tři hodiny zas stojí a dává to. Ale taky s tím jezdím do 2000rpm... a mrznu v tom, bo to netopí
Palubák kecá hlavne na 156ke. Aspoň teda mne, ukazuje cca o 0,7l/100 ksm menej. Je to taký optimista, semtam tam mám spotrebu 3,9 l/100 a dojazd 1900 Km :-))). Pri týchto 2x12 km do práce mi pri jemnej jazde ukáže 4,7 l/100, čo viem, že je cca 5,5 l/100...
Na 156ke totiž nie je infotainment, ale entertainment
Na 159 mi palubák neklame.
Tiež to tak vidím a keď to nie je zohriate, snažím sa držať okolo 2000 ot pri min, tlaku turba. Pre rýpalov - stále sa bavím o jazde po rovine a ide iba prevody 1-5.riprex píše: 10.3.2019, ned 23:10 Hele já, jak je pod nulou, tak neohřeju u 159 olej nikdyTen motor krátký trasy zvládne v poho, běžně s tím v zimě jezdím neustále jen 10km cukačky, kdy to pak třeba tři hodiny zas stojí a dává to. Ale taky s tím jezdím do 2000rpm... a mrznu v tom, bo to netopí
Zasa trochu silné slová...ono to tomu dieslu určite škodí, otázka je, v akej miere.Vikin23 píše: 10.3.2019, ned 11:23 Blbost
tož tos mě nepotěšilFoli píše: 10.3.2019, ned 19:31 Ještě mohu zaslat graf z telemetrie, jestli myslis ze o tom vim ho...o![]()
AR 159 sw 2.0 125kw
- mcernoch
Jestli chceš jezdit krátký cesty s naftou, tak nejsem proti tomu, jen musíš dodržet následující:Vikin23 píše: 10.3.2019, ned 11:23BlbostFoli píše: 7.3.2019, čtv 10:25 pozor, pletes jablka s hruskama, ono se to ohřeje ze to bude topit ten diesel kdyz budeš mit v pořádku termostat, ale motor na provozni teplotu. jedna věc je teplota vody a druhá oleje. je to myšleno tak, ze tu naftu budeš v podstatě trápit.
• 159 2.0JTD s DPF a EGR - není problém
• 159 jakýkoliv motor v naftě bez EGR a DPF - není problém
Jakmile tam EGR a DPF necháš, tak budeš víc v servise, jako jezdit.
EGR nemám, DPF mám, zatiaľ to ide. Dokonca včera technik na EK povedal, že DPF je ešte vo výbornej kondícii.
Ale vravím, mám z času na čas dlhšie trasy. A semtam požičiam auto na týždeň priateľke, tá chodí denne 2x45 km
mates teď inzeruje tuto https://www.mates-auto.cz/detail/alfa-r ... 55315.html
zdáse to jen mne nebo má z levé spodní strany ten kožený volant docela opotřebený ? natože že udává 141k km
AR 159 sw 2.0 125kw
Bych se tím nestresoval... u Matese si auto koupí jen blázen. Kdo ví z kolika aut je tohle složený
Se vsimate takovych kokotin!
víš co se říká? věci zkurvené barvou natřené vypadají jako nové, a volant nentřeš viĎ ?
AR 159 sw 2.0 125kw
I volant natřeš, barvy na kůži běžně existují a používají se. Alfa je to krásná, tahle sedadla jsou super a zase tak často se nevidí, nic to ale nemění na tom, že k Matesovi bych si pro auto určitě nejel.
>Vikin23: Jo no, taky se rika, ze co rok to 40 kkm... takze 320 kkm ... uz to odpovida? Resime kokotiny.
Raci zvednout prdel a jit se na to podivat.
Tohle je dost možná způsobený i nasedáním a vysedáním, kdy prostě prostornější člověk o ten volant dře bokem...
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Jestli někdo tu červenou od matesa někdo koupí a rozstřelí tak se hlásím o sedačky a dekor
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
