honzikd
Příspěvek od honzikd » 9.3.2019, sob 20:29
@swoop01 No, pokud jsem koukal dobře, tak kosti stabiku nemusejí ven (pokud teda budou v poho), prachovky jsou taky OK, ale máš pravdu, horní uložení vezmu taky.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 10.3.2019, ned 00:34
>honzikd: Pak ten tlumic ale nevydelas.
Jen pro poradek, tou kosti myslim tohle: https://mlparts.cz/autodily/alfa-romeo/ ... tId=280159
Prvne bych je zkusil povolit, jestli vubec pujdou a nestrhnes ten vnitrni imbus... Ja je musel odrezavat obe, odriznout pouzdro kulace a na kulaci vybrousit plosky na klic abych je vubec povolil.
honzikd
Příspěvek od honzikd » 10.3.2019, ned 01:01
Jo, tou kostí myslíme oba to stejný. Rozdělaný jsem to ještě neměl, ale koukal jsem na tohle: http://www.alfaworkshop.co.uk/159_rear_ ... ment.shtml, a borci tam stáhnou celý rameno na sílu co nejvíc dolů, a tlumič metodou "ježek z klece ven" vytáhnou...
Jinak, i kdyby byly kosti KO (naposled, když jsem dělal brzdy, tak jsem je zběžně okouknul a byly v pohodě. Bez vůle, závity zdravý bez rzi, to auto je z IT), tak to snad nebude takovej problém - a flexa to jistí. :)
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 10.3.2019, ned 09:24
>honzikd: Aha, no ja to zkousel vytahnout z napravy z te spodni misky a neslo to. Oni to delaji opacne tak by to treba mohlo jit... Mno uvidis sam.
honzikd
Příspěvek od honzikd » 10.3.2019, ned 11:14
@swoop01 No jasně, v týdnu na to snad budu mít čas, tak na to mrknu. Každopádně díky!
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
rakonek
Příspěvek od rakonek » 10.3.2019, ned 22:07
Zdar mohl by někdo poradit podle čeho identifikovat barvu dekoru volantu respektive plastů interieru? v epru pod vinkem to nabídne X barev .Dekory pro breru jsou stejné myslím i tvarově ? Kdyby měl někdo nějakou pomůcku byl bych rád díky :smt023 interiér mám šampaně a dekory hladké.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
honzikd
Příspěvek od honzikd » 11.3.2019, pon 09:27
@rakonek - když se mrknu do Eperu, tak pod svým VIN vidím jen tři možné barvy např. volantu - COL-050 (béžová), COL-061 (světle šedá) a COL-080 (černá).
Když jsem sháněl přesný kód barvy kvůli renovaci volantu, tak jsem si půjčil RAL vzorník, a přišel jsem na to, že COL-061 na volantu nejvíc odpovídá odstínu RAL-7023 "betonová šedá".
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
rammstein
Příspěvek od rammstein » 11.3.2019, pon 10:52
Ale on nemyslí barvy volantu/palubky jako takových. Jen barvy těch plastových/hliníkových dekorů volantu, uprostřed palubní desky, okolo řadicí páky a lišt. Abych pravdu řekl, taky v tom mám docela hokej, v eperu je navíc napsané, že můj nazelenalý hliník byl nahrazen šedým broušeným a úplně si teda nejsem jistý, co by mi při případné objednávce přišlo.
honzikd
Příspěvek od honzikd » 11.3.2019, pon 11:05
Ok, pardon, špatně jsem to pochopil.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
djumil
Příspěvek od djumil » 11.3.2019, pon 16:28
čau chlapi dotaz trochu mimo misu ale nechtel sem zakladat tema(je tu jedno ale vypada k.o uz)
chci dat nějake tažne na svoji 159sw...sem tam neco svezu na takym tym malinkym vozičku: tak cca 400kg max...
uveze tohle neco nebo to je slabe? https://www.amsa.cz/Alfa-Romeo-91482/15 ... Q4-Bajonet
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
romanc
Příspěvek od romanc » 11.3.2019, pon 16:52
Co vidím tak to jsou běžný hodnoty co to utáhne, navíc stejně na 159 je max 1500kg (kromě 3.2)
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
rakonek
Příspěvek od rakonek » 11.3.2019, pon 19:49
Rammstein: přesně tak v epru X možností a teď trefit která barva je která ne, že bych byl barvoslepej :D dekorů je víc než dost moje barva je taková do zlata jenže, už jsem viděl u hnědých sedaček zlatou jinýho odstínu - tmavší. Navíc ještě pak to jestli to je hladký plast nebo hrubý povrch. :smt013
Marksuperb
Příspěvek od Marksuperb » 11.3.2019, pon 20:52
Zdravím, nemá někdo zkušenosti s výměnou zadního ramene (po zimě sportovně odlehčen solí :D ). Hádám, že to bude stejnej oj*b jako s vytáhnutím předních tlumičů kvůli kostem stabilizátoru nebo se pletu a bude to ještě horší? :roll:
AR 159 SW 1.9 JTDm 110kW
FIAT Dobló 1.9 JTD 74kW
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 12.3.2019, úte 11:35
Jak přesně je u Ti upevněn nástavec prahů? Je to pouze chycené na šrouby, nebo jsou tam i nějaké příchytky či lepící páska? U levého blatníků mě úplně nedoléhá ke karoserii a chytá se mi tam bordel. Servisákovi se do toho nechce, tak se do toho budu muset pustit sám :-)
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
rakonek
Příspěvek od rakonek » 12.3.2019, úte 18:58
Zkoušel jste někdo vymontovat loketní opěrku a hlavně to pod ní ( celou tu část tunelu ) bez demontáže sedaček ? Díky za odpověďi.
Příspěvek od speedy » 12.3.2019, úte 22:10
Nadkachna píše: 12.3.2019, úte 11:35 Jak přesně je u Ti upevněn nástavec prahů? Je to pouze chycené na šrouby, nebo jsou tam i nějaké příchytky či lepící páska? U levého blatníků mě úplně nedoléhá ke karoserii a chytá se mi tam bordel. Servisákovi se do toho nechce, tak se do toho budu muset pustit sám :-)
Je to chycené na šroubech a pak je potřeba to vysunout z příchytek, tuším, že dopředu
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 13.3.2019, stř 04:42
Díky. A je potřeba při zpětné montáži kupovat nové příchytky jako např. u zadního sedáku, nebo tu demontáž přežívají bez újmy?
ex: AR 155 1,8 TS
honzikd
Příspěvek od honzikd » 13.3.2019, stř 20:29
Tak hotovo, dneska odpoledne jsem ty tlumiče i s pružinama vyměnil. Šlo to v poho (mám a doporučuju aku utahovák z Lídlu). Nápravu jsem zapáčil co nejvíc dolů, a tlumič šel ven pěkně. Kosti stabíku jsou ještě OK - povolil jsem obě a vyzkoušel vůle. Největší oser byl s tapecírunkem v kufru - mám sedan bez sklápěcích sedadel, komplet tapce musely ven, abych se dostal k uložení z vrchu. Ale pěkná práce, i s přestávkama na kafe a cigára max. 4 hodinky práce.
swoop01 píše: 10.3.2019, ned 09:24 >honzikd: Aha, no ja to zkousel vytahnout z napravy z te spodni misky a neslo to. Oni to delaji opacne tak by to treba mohlo jit... Mno uvidis sam.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Příspěvek od speedy » 13.3.2019, stř 20:50
Nadkachna píše: 13.3.2019, stř 04:42 Díky. A je potřeba při zpětné montáži kupovat nové příchytky jako např. u zadního sedáku, nebo tu demontáž přežívají bez újmy?
To nevím, možná nebude od věci si jich pár sehnat at tě to pak nepřekvapí, mrkni do eperu kolik stojí
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 14.3.2019, čtv 14:04
>honzikd: To ja se zase nejvic nadrel s tema kostima ... neb me nenapadlo to nejdriv povolit z vrchu.
Jinak ten lidlackej utahovak je ted zase v akci v tom jejich eshopu... Kdybych si na vanoce neporidil narexa tak bych pro nej uz frcel.
honzikd
Příspěvek od honzikd » 14.3.2019, čtv 14:09
@swoop01 No jo, koukám na Lidl stránky - supr, koupím ho ještě i bráchovi, ten ho na tom jeho VW vraku taky užije. :) Ze zvědavosti, jakej máš ten Narex?
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 14.3.2019, čtv 15:37
>honzikd: ESR 800
Giant
Příspěvek od Giant » 14.3.2019, čtv 18:03
Ahoj,
chci se zeptat, čeká mě na jaře výměna výfuků. Přemýšlím i nad menší změnou, oproti originálu. Nebránil bych se trochu lepšímu zvuku. Koukal jsem na běžně dostupný sortiment a přemýšlím, co bude lepší volba, zda vyměnit středový díl - za trubku od ragazzon a nechat origo zadní tlumiče. A nebo varianta, nechat origo středovou trubku a dát "Sportovně laděný zadní tlumiče Duplex". Která mě přijde spíš lepší. Otázkou, jakou máte vy zkušenost či úpravu? :-)
A nechci nechat 30tis za celý výfuku :-) Ale jednu z variant bych určitě zvolil. Je to na 2,4.
Vděk za rady a zkušenosti.
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V
Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDm 20V Q4 Ti.
x-f
Příspěvek od x-f » 15.3.2019, pát 08:56
honzikd píše: 13.3.2019, stř 20:29 Tak hotovo, dneska odpoledne jsem ty tlumiče i s pružinama vyměnil. Šlo to v poho (mám a doporučuju aku utahovák z Lídlu).
Nedávno jsem někde četl článek o výměně tlumičů.
Prý nejčastější dvě chyby, které se při montáži tlumičů dělají a které pak zásadně snižují životnost tlumiče jsou:
1) Dotahování nezatíženého tlumiče v uložení - prý by se mělo auto postavit na kola, klidně s ním i sem tam pár metrů pohnout a pak tlumič v uložení dotáhnout.
2) Používání rázových utahováků.
https://www.elit.cz/cs/download/elit-ma ... 022015.pdf
"To nejhorší, co se dá udělat. Pneumatická pistole by po
demontáži měla zůstat ležet na zemi. V samotné montáži
nemá nikdy co dělat. V tomto konkrétním případě
mechanik použije rázový moment min. o 50–100 Nm
větší, než je potřeba. Uložení přetáhne a poškodí samotný
tlumič, protože dojde k protočení pístnice a povolení
vnitřního ventilkového mechanismu (ten ve výrobě dotahují
20 Nm). Tlumič bude jinak účinný a bude hlučný.
Řízení půjde kvůli přetaženému hornímu uložení možná
ztuha. S velkou pravděpodobností se stane tlumič důvodem
reklamace. Bohužel neoprávněné."
"Utahovací moment matky tlumiče bývá nejčastěji
v rozsahu 40 až 75 Nm."
Co jsem koukal, tak i ty el. rázový utahováky začínaj tak na 100NM.
Jen pro info. Nevím co všechno jsi tím utahoval.
A taky jak moc se to tyka tlumicu na zadni a lichibeznikove naprave.
Minimalne to rizeni ztuha ne.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
x-f
Příspěvek od x-f » 15.3.2019, pát 14:04
x-f píše: 6.3.2019, stř 15:55 Klucí netušíte co je tohle za zvuk?
Je to takový zašramocení/zapraskání, který je slyšet při razantní akceleraci obvykle na 2, 3, možná i 4.
Pocitově jako by to vycházelo z palubky, ale je možný, že to jde z pozapalubky od motoru.
20190304_163021.mp3
Tak to dělá vždycky přesně při 2500 otáčkách. Že by resonance a nějakej cvrček v plastech jenom?
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
