Ahoj, řeším záhadu u svého spidera 916 motor busso 3,2 V6 24V, nezáleží jestli je plná nebo prázdná nádrž, víc je cítit když je plná nádrž, ale i když je skoro prázdná. Když jedu bez střechy, tak to není tak hrozné, ale prošel jsem motorový prostor, tam je čisto a sucho, motor má najeto 76tkm, koukal jsem i na nádrž a čerpadlo, tam mi nepřišlo nic divného, jen teda přívodní plastová trubka byla trochu orosená, ale nic co by stálo za ten zápach.
Napadá někoho něco, řešil to někdo, přidávám foto čerpadla a té přívodní trubky.
záhada - citím benzín u bussa
Re: záhada - citím benzín u bussa
nebude něco s odvětráním nádrže? (foto z TS)
Zkusil bych povolit tu matici co drzi cerpadlo v nadrzi, je pod ni guma a mozna ho nekdo menil, gumu nenamazal a blbe sedla...
U 164 taky furt cítím benzín... a smířil jsem se s tím
Hampimu se to dokonce líbilo
riprex : ono bych se toho pěkně nafetoval, někdy je to jak kdybych měl pod nosem kaluž 100vého benzínu, který tankuji
Mě to naštěstí smrdí jen z venku, každopádně jak psal Ládin... zkontrolovat těsnění u palivovýho čerpadla. Pak bych šel po odvětrání, občas se to někde rozpadne. Nebo kolem toho choď se zapalovačem
EDIt : už jsem to dávno našel, ale napíšu to sem, kdyby někdo taky hledal, tak jsem našel proříznutou hadici od montexpasky, na hadici co vede od hrdla do nádrže, tak byla říznutá u nádrže, a je tam dost místa, tak jsem tam přidal další montexpásku a je od toho klid, už ty dva roky
