honzikd
Příspěvek od honzikd » 15.3.2019, pát 14:21
@x-f Na utahování používám momentovej klíč, nejsem prase. :) Navíc, horní uložení (matku tlumiče) ani utahovákem neutáhneš - osa tlumiče se protáčí, musíš si to přidržet klíčem 6, a utahovat hezky ručně očkem.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 17.3.2019, ned 18:10
Chalosi riešil z vás niekto ze mu na spolujazdcovej strane odstáva koberec ten hlavný podlaha od toho stredového tunela je tam normálne diera ale odstrihnute to nieje
AlfaAlfons
Příspěvek od AlfaAlfons » 21.3.2019, čtv 19:52
Taky ten koberec u spolujezdce mám takhle, rád by věděl jak ho připevnit, vypadá to blbě.
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 22.3.2019, pát 16:40
dobrý dem prosím o pomoc už 2 dny a nevím si rady jde o řemen alternátoru nemohu ho tam dostat je to na 159 2,4 147kw nemá nekdo návod nebo foto jak na to ? předem děkuji
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 24.3.2019, ned 09:03
AlfaAlfons píše: 21.3.2019, čtv 19:52 Taky ten koberec u spolujezdce mám takhle, rád by věděl jak ho připevnit, vypadá to blbě.
To by vcelku zaujímalo aj mňa
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
k0walsky
Příspěvek od k0walsky » 25.3.2019, pon 18:24
Me zase vyleza koberec u ridice :D taky me to pekne s*re :smt040
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 25.3.2019, pon 21:03
Ahoj kluci,
jedu po dálnici cca. 140km/h, dojedu do kopecka v levém auto, spomalim na cca. 90. Radim čtyřku, on uhejba, plný kotel, auto se rozjíždí, najednou cukne, pak zase jede, pak zase cukne a konečně jede. Celkem normálně. Tlak turba v normálu. Dojedu do města ještě cca. 60km a pak to ne táhne. Občas tlak turba naplno, ale auto netahme, občas tlak turba na 1/3 a motor max 3000 otáček a netahme. Bude v hajzlu turbo nebo jiný nápad? Dpf a EGR mám off
Jo a do nouzaku to nespadlo 😞
Diky za rady
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
tydytek
Příspěvek od tydytek » 25.3.2019, pon 21:38
diag máš? Kouknul bych prvně na snímač tlaku v sání, protože nedává smysl alby jsi měl plný tlak turba ale auto netáhlo - nebo spíš naopak, když to nejede, nemůže tlačit turbo.
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 25.3.2019, pon 22:31
No právě že to bylo takové zmatené. Chvilku tlak úplně naplno, chvilku do třetiny a netahlo tak ani tak. Uklidnuju se tím, že kdyby to bylo turbo, tak to nepojede skoro vůbec, ne? Doufám třeba jen v nějakou hadici 😊
michal96
Příspěvek od michal96 » 25.3.2019, pon 22:33
Viděl bych to spíš na váhu...
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 27.3.2019, stř 10:06
Chalani nestretli ste sa niekto s tým ze okolo 2000 otacok smerom hore začne jemne niečo pistat? Turbo by to byt nemalo mechanik co sa bol previezť povedal ze to by pistálo inak s narastajúcimi otáčkami...
rammstein
Příspěvek od rammstein » 27.3.2019, stř 11:32
Začal bych prohlídkou hadic sání.
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 27.3.2019, stř 14:05
A okolo egr by to nemohlo takto hvizdat to som mal rozobrate naposledy mal som prepalenu už zaslepku
rammstein
Příspěvek od rammstein » 27.3.2019, stř 16:27
Pokud to máš okolo něj od sazí, mohlo by to pískat i tam.
x-f
Příspěvek od x-f » 27.3.2019, stř 21:42
Kdysi když jsem dělal EGR na 8V, tak mě zarazilo, že je tam konstrukční mezera mezi ventilem samotným a tou částí se selenoidem, takže to tudy běžně odfukuje. Verze pro 16/20V to ale nemá.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 28.3.2019, čtv 10:49
Chlapi, tak mám další info. Byl jsem na diag, chyba žádná. Dnes opět cesta po dálnici a po cca. 60km turbo na plný plyn max. 1bar a do Kopecká prostě nejelo. Zastavil jsem na nejbližším místě, chcipnul, natočil a zase raketa. Komu se to také stalo? Co to bylo? EGR A DPF off
Diky moc za postřehy
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 28.3.2019, čtv 15:24
Tak už jsem přišel, kdy to dělá, ale důvod? Když se auto výročí tak, že zasáhne omezovač, tak to pak nejede do té doby, než se to nechcipne. To je normální? A druhá věc, která mě trápí ještě více, za 2 roky co holku mám, tak jsem ten motor nikdy nevytocil na omezovač. A je divné, když přidávám na trojku, tak omezovač zasahne už ve 3800 otáčkách ale červené pole začíná na 4500. Proč to najednou dělá?
tydytek
Příspěvek od tydytek » 28.3.2019, čtv 17:24
omezovač je kolem 5000 ot., takže toto určitě není na omezovači.
Tou diagnostikou co jsem psal jsem nemyslel vyčtení paměti chyb, ale podívat se jaké dává aktuální / požadované hodnoty snímač tlaku, váha vzduchu, množství a tlak paliva atd. Nejlépe nalogovat za jízdy, pak se dá něco dál vymýšlet. Takhle vůbec netuším po čem jít..
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 28.3.2019, čtv 18:35
Aha. A zajímavé je, že teď jsem zkusil do kopce dvojku, na 4500 otáček a jak střela pak za tři, plnej, 3800, cukla a zase mrtvá. Já se z toho zblaznim 😂
tydytek
Příspěvek od tydytek » 28.3.2019, čtv 19:58
a kontrolka motoru se fakt nerozsvítí?
michal96
Příspěvek od michal96 » 28.3.2019, čtv 20:10
Váha
Fiat brava 1,6 ex
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 29.3.2019, pát 23:46
tydytek píše: 28.3.2019, čtv 19:58 a kontrolka motoru se fakt nerozsvítí?
NN, nerozsviti. Mluvil jsem dnes s klukem, co je profík na elektriku a ten po predneseni příznaků řekl, že je špatně čidlo sání nebo tlaku turba a to, co to dělá, je naprosto normální. Že je to ochrana toho auta, aby se nezkurvilo turbo, když je tam třeba velký či naopak menší tlak než by měl být. Prý to klidně může být i turbo před smrtí....
tydytek
Příspěvek od tydytek » 29.3.2019, pát 23:54
Jo, však to mě taky napadlo jako první, to čidlo tlaku. Čekal bych ale že to skočí do nouzáku :smt102
Dál bych asi šel po regulátoru tlaku.. Ani jedno není nějak moc drahý, snímač kolem tisícovky a regulátor ještě míň..
Jestli se nehodláš zabývat diagnostikou a logováním, tak to vyměň oboje a uvidíš. Ale nejlepší by samozřejmě bylo nejdřív to nalogovat.
Mrtvou turbínu bych netipoval, tu zatím neřeš.
Jinak jak psal michal že váha, tak taky může být. Zkus ji odpojit a jezdit bez ní. Pojede to asi trochu hůř, ale uvidíš hned jestli je to OK nebo ne.
djumil
Příspěvek od djumil » 30.3.2019, sob 10:54
Ahoj mam taky dotaz na zkušenejši....
Prestal mi svitit ve 159 sw ten šupliček jak je zapalovač...po vylupnuti te bile krytky tam ale zadna diodka neni :( newi nekdo...ješte sem to moc nestudoval jen včera narychlo večer...a svitilo to predtim :)
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
michal96
Příspěvek od michal96 » 30.3.2019, sob 11:01
Suplicek má svítit? Ty jo, to jsem si nikdy nevsim. A jakože furt, nebo když rozsvitis?
Fiat brava 1,6 ex
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 34 hostů
